Motor nimmt kein Gas an / stirbt nach höheren Drehzahlen ab
VW Käfer 1200
Ich mal wieder ... diesmal zum Vergaser Motor:
[Was ist verbaut]
•Solex 30 PICT-3 Vergaser
•Bocar Benzinpumpe
[Problem]
Motor startet halbwegs gut, läuft auch im Leerlauf, aber nimmt Gas nicht gut an und stirbt nach höheren Drehzahlen ab (wenn man mal mehr Gas gibt, und er dann wieder in den LL übergeht). Am Schluss vom Video geht der Motor dann auch aus.
[Was hab ich bis jetzt gemacht]
•Ventile eingestellt (Überschneidung der Ventile auf Zyl. 1, dann gegenüber Zyl. 3 mit 0.15mm Fühlerlehre eingestellt usw.)
•Umluftabschaltventil klickt/funktioniert
•Vergaser manuell gereinigt
•Dichtungen/Membrane sind keine sichtbar gerissen
•Starterklappe/Startautomatik eingestellt (Klappenabstand zum Gehäuse 2mm)
•Zündzeitpunkt mit Glühlampe eingestellt (Bild dazu im Anhang)
•Alle Löcher und Schrauben mit Druckluft durchgepustet
•LL Schraube und CO ca. 2.5 Umdrehungen raus (habe kein CO-Messgerät)
•mit Bremsenreiniger gesprüht, aber kein Effekt, also Falschluft evtl. mal nicht
•Anschlagschraube neu eingestellt
[Was mir aufgefallen ist]
•Zündkerzen sind schwarz
•Wenn man die Hand zum Auspuff hält und Gas gibt, kommen manchmal kräftigere Luftstöße mit schwarzem Rauch raus
•Beim Verdrehen der LL Schraube ändert sich nicht viel bei der Drehzahl
[Was könnte es evtl. sein?]
•Zündkerzen schlecht
•Beschleunigerpumpen-Menge zu groß/gering
•Schwimmer undicht, zu schwer, und drückt zu viel Benzn rein
•Haarrisse in Membrane
•Ventile falsch eingestellt
•Falschluft
•Ansaugrohr hab ich bei @janpeterstahl gelesen
Beschleunigerpumpe-Menge habe ich noch nicht überprüfen können.
Habe 2 Videos gemacht, eines davon ist in der ersten Antwort.
Musste das eine lange Video grässlichst komprimieren, sonst hätte es 500MB (Upload geht nur bis 10MB)
@Naxel63 schrieb am 7. November 2019 um 19:20:33 Uhr:
Nix zu danken, das ist Zweck eines Forums! 😉
Genau, jeder gibt sein Wissen, oder sein Senf dazu, was er schon mal mit so einem Fahrzeug hatte. Wenn dann ein Treffer dabei ist, der Motor wieder läuft, ist es für Dich, und auch allen hier auch ein Erfolgserlebnis. Voraussetzung ist, daß eine Rückmeldung kommt. Wird leider oft versäumt, so daß keiner weiß, was es gewesen ist.
277 weitere Antworten
277 Antworten
@Hir schrieb am 4. November 2019 um 12:40:03 Uhr:
Wechsel bitte den Kondensator für den Zündunterbrecherkontakt am Verteiler aus.
Das Teil kostet um bei 10 €, die kann man ja noch verschmerzen. Als man noch Verteiler in Reserve hatte, oder Kumpels gleiche Fahrzeuge hatten, konnte man die kurz umstecken, ob es daran liegt. Wäre ärgerlich, wenn es an dem liegt, und Du bastelst wochenlang dran rum. Ich hatte es bisher nur paarmal mit anderen Symptomen.
Bei mir war es dieser Kondensator für den unterbtecher Kontakt im Verteiler. Die Symptome waren die gleichen wie bei dir.
Ich glaube das hast du nun schon 10 mal geschrieben... 😁
Ja, dann sende nicht immer das selbe Problem an mich.
Keiner sendet das Problem an "dich", und ich sowieso nicht.
@Hir schrieb am 4. November 2019 um 18:49:57 Uhr:
Deine Zylinder liefen auch beide auf der rechten Seite nicht?
@tommel1960 ich habe noch 2 Verteiler rumliegen, bei denen die Kondensatoren noch drauf sind aber ob die noch funktionieren.. 10€wären ja nicht die Welt, aber alles was ich bestelle kostet Versand. Und für einen 10€ Kondensator nochmal 10€ Versand zahlen wär schon blöd 😁
Ich werd das alles noch abarbeiten!
Wenn Du Verteiler liegen hast, schraub den Kondensator mal um, und teste.
Gestern noch getestet oder nur Handy gespielt 😉
@germgerm schrieb am 5. November 2019 um 07:28:15 Uhr:
Gestern ist es durchs kalte Wetter dann doch ein Filmeabend geworden 😁
Bremsenreiniger hat nix geholfen...
Junge, Junge, so geht es nicht weiter :P
Werde jetzt mal die Kabel tauschen.
Aber man merkt rechts einen winzig kleinen Unterschied wenn man die Kabel abzieht. Die Drehzahl wird bisschen geringer. Aber wenn man links ein Kabel abzieht geht er dann fast aus.
Naja, weil er dann ggf nur noch auf einem zyl läuft? ^^
@Beetle1960 schrieb am 5. November 2019 um 10:11:56 Uhr:
Ja eh 😁
Kabel der linken Seite sind zu kurz für rechts.
Werde die rechten Kabel links anstecken ohne rechts, denn wenn er immer nur links gelaufen ist sollte es ja auch keinen Unterschied machen außer die Kabel haben was.
Ja, einfach testen, alles mal durchspielen. Vllt auch die Kerzen nochmal anschauen, jetzt ist er ja etwas gelaufen.
