Mögliche Codierungen am Touareg 3
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
478 Antworten
Hallo und guten Abend,
haben nun unseren neuen Touareg in Betrieb genommen… nach 3 Jahren Q7 fällt der Umstieg gar nicht leicht…
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Auto die letzte Einstellung des Fernlichtassistenten merkt ? Ich verstehe nicht, warum das nicht werkseitig so ist. Bei Audi ist das kein Problem…
Kann man das codieren ?
Danke !
Mit freundlichen Grüßen
Normi
Lässt sich bei der Plattform nicht codieren.
Bei Audi wurde dies auch erst bei A4/A5 Facelift auf "merken" geändert.
Ist zwar nur eine Kleinigkeit aber trotzdem sehr schade…
Vielen Dank für die Info.
Normi
Was ist denn default beim Fernlichtassi? An oder aus? Und bezieht sich das auf Matrix oder Serie?
Endlich habe ich die Lösung gefunden.
Im Steuergerät A5 muss bei den "Anpassungen" die Dämmerungsschwelle IDE11965 aktiviert werden. In den beiden Zeilen darunter die Werte setzten
Fernlichtassistent Aktivieren 1.5
Fernlichtassitent deaktivieren 6.0
Die Werte stammen vom Lamborgini....funktioniert bei mir jetzt einwandfrei
@Piper-aviator schrieb am 4. April 2023 um 21:49:46 Uhr:
Die Lösung wofür gefunden ?
Fernlicht Assistent (light assist) beim Touareg CR codieren und aktivieren. Die Codierung wurde bereits im Forum beschrieben. Hat aber letztendlich nicht funktioniert. Mit den von mir erwähnten Anpassungen funktioniert es wunderbar.
Verstehe ich nicht, ist doch Serie. War es das irgendwann mal nicht? Das wäre ja frech, hat selbst mein Kleinwagen ab Werk.
Hast Du evtl auch ausprobiert, ob man durch diese Werte die "Empfindlichkeit" einstellen bzw verändern kann, damit z.B. schon früher abgeblendet wird?
@Piper-aviator schrieb am 5. April 2023 um 09:23:48 Uhr:
Stop mal,
mittlerweile ist doch bekannt, dass das ein Datensatz in der Kamera ist, der fehlt. Also keine reine Codierung.
Hast du diesen auch eingespielt?
Wurde ev schon
Unter [5F] - Informationselek die Möglichkeit, die Apple CarPlay bzw. Android Auto wireless Funktion zu aktivieren versucht?
. Grüße
@Diesel123 schrieb am 9. April 2023 um 22:41:42 Uhr:
Wurde ev schon
. Grüße
Ja, dass funktioniert, ich hab es mit obd11 gemacht
@PKWilhelm schrieb am 12. April 2023 um 16:27:18 Uhr:
Wurde ev schon
. GrüßeJa, dass funktioniert, ich hab es mit obd11 gemacht
Bei Android auch?
@hadez16 schrieb am 26. Januar 2021 um 07:29:53 Uhr:
Bisher kenne ich niemanden, der die adaptive Spurführung beim Travel Assist auf "immer aktiv" codieren konnte, ohne den Travel Assist an sich außer Funktion zu setzen.
Ist das so noch aktueller Stand?
Ich hätte gerne die Spurführung, auch wenn ich die Geschwindigkeit selbst regle, z.B. in engen Baustellen, wenn man immer mal wieder selbst bremsen muss.
