Mögliche Codierungen am Touareg 3
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
478 Antworten
sicher das es der einzigste ist?
war der Passat nicht auch dabei (letzte generation) ?
PS :zu der firewall gibst auch ne meldung in VCDS wenn man es versucht
Passat Facelift hatte ich noch nicht da.
Vor-Facelift B8 auf keinen Fall.
Kenne das nur bei Audi bisher bzw. T3
Dieser Mechanismus identifiziert sich anhand von bestimmten Messwerten im Gateway, so findet VCDS heraus ob das Fahrzeug das hat.
Ich muss morgen endlich mal unseren auslesen ...
Moin zusammen,
im Moment beschäftigt mich die Frage, ob es wie beim Tiguan möglich ist, wenn nur die serienmäßige weiße Ambientebeleuchtung verbaut ist, trotzdem die Farbwahl im Digital Cockpit freizuschalten. Hat da jemand ggf. eine Idee oder sogar Anleitung zu?
VG, Ecki
Nein, Tiguan ist ganz andere Plattform.
Ambientebeleuchtung ist hier parameter-getrieben, sodass man über Codierung nichts ausrichten kann.
@hadez16 schrieb am 19. Februar 2020 um 07:26:19 Uhr:
besten Dank für die Info 😉
Hallo zusammen, ich habe mir den Gurtenwarner herausnehmen lassen, jetzt sagte mir ein Meister von VW, dass es sein kann, das es dadurch zu Fehlfunktionen beim Airbag kommen kann. Was sagt ihr dazu? Lg
nein das ist nur die anzeige im KI mehr nicht
daher da ist kein Zusammenhang mit dem airbag
Gibt es eigentlich im T3 auch eine Anzeige der Öltemperatur ?
@mattesSL schrieb am 29. Februar 2020 um 15:02:43 Uhr:
JA, kann über das Menü "Fahrzeugdaten" ausgewählt werden.
Genau, entweder im Bordmonitor über Fahrzeugdaten oder aber ganz normal in der "MFA" zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Silvio
Super, endlich mal ohne Aufwand abzulesen.??
Moin MattesSL,
Wie schon gesagt, auf diese 2 Arten kannst Du es Dir im CR permanent anzeigen lassen.
Hatten die 7P das nicht ganz normal im Boardcomputer?
Ich hatte vorher 2 Tiguane der 1. Baureihe: noch einen von Ende 2008, der hatte keine Öltemp(ausser per OBD Dongle) und nen 2016er, welcher es dann schon standartmäßig im Boardcomputer hatte.
Silvio
Start-Stop auße Kraft setzen ist aktuell noch nicht überliefert.
Ansonsten fällt mir direkt ein...
Rücklicht an mit Tagfahrlicht (dass der das nicht Serie hat ist ein Witz...andere Modelle im Konzern haben das)
Lane Assist merkt sich Zustand beim Abstellen
Es wäre schön, wenn Du schreiben würdest, wie das mit VCDS codiert wird.
Dankeschön...
