MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 weitere Antworten
446 Antworten
Beim Vorfacelift gab es nur das MMI 3G, das 3G+ erst ab Facelift 😉
Ich wusste gar nicht, dass ich einen Facelift A4 habe! 🙂🙄
Außer man hat es umgebaut 😉
Um keinen neuen Thread anzufangen, wollte ich hier mal posten, weil die Teile bestimmt gleich sind.
Wir haben uns nen A5 zugelegt, jedoch hat der Vorbesitzer was wichtiges vergessen: Ein Navi.
Jetzt habe ich gesehen, dass es solche Firmen wie Kufatec gibt, die Nachrüstungen machen und wollte wissen, welches Navi in einen A5 maximal reinpasst beim Baujahr 2010. Es ist ein 3.2 Liter mit Allrad, falls dies wichtig wäre. Soll ich noch irgendwas überprüfen, was der noch hat oder so, damit ihr ne bessere Aussage treffen könnt?
Was muss ich dann alles nachrüsten, wenn er nur das Radio hat?
Du kannst folgende Navis nachrüsten:
- MMI 2G low
- MMI 2G High
- MMI 3G low
- MMI 3G High
- MMI 3G+
Das 3G+ ist das beste, unbedingt mit Online-Funktion nehmen. Frag mal "Scotty18" oder schau auf seine Facebook Seite, der hat sowas schon sehr oft gemacht.
Achsooo... MMI 3G Plus heißt bei dir MMI 3G High... ok. Jeder wie er mag.
Genau 🙂
Ist die "offizielle" Bezeichnung 😉
MMi2g nachrzurüsten macht keinen Sinn; wenn dann min auf ein 3G DVD gehen!
Ich hatte es nur der Vollständigkeit halber mit aufgezählt 😉
Vom kleinen 3G bin ich aber nach wie vor enttäuscht 😉
es reicht zum navigieren- und ist noch halbwegs bezahlbar (zum nachrüsten)
Das stimmt 🙂
Wir hatten es im A4 bestellt. Die Auflösung ist wirklich nicht auf der Höhe der Zeit 😉
Dieses kleine 3g hat also die gleiche Auflösung wie das 2g?
Und kann das CD-Cover anzeigen bzw. Filme abspielen?
Kurz und Knapp 😁
1. ja
2. nein
ich hätte noch ein MMI3g DVD Navi (Facelift) als komplettset hier liegen
inkl. Kabelsatz zum umbauen von Radio Concert
bei interesse PN an mich !
Einbau im Raum NRW- Kreis RE ist auch möglich
hi ist es mit connect? wenn ja was stellen sie sich vor?
MMI3g DVD hat keine Festplatte- daher ohne Connect;
das ist das Navi DVD 3g "basic"
