MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Also ich habe das 2G+.
Hab mich jetzt mal durch diesen Thread gewühlt und mir fehlt weder eine Online-Funktion, noch 3D-Karten oder andere Spirenzchen.
Was mir allerdings beim 3G gefällt ist die höhere Auflösung des Displays.
Ist es möglich das 7" Display des 2G+ gegen das 7" des 3G+ zu tauschen oder gibt es da Probleme mit der Ansteuerung?
Die Aussage, dass man ALLES tauschen müsse, weil die Komponenten des 2G nicht mit denen des 3G funktionieren ist ja offenbar nicht richtig, wenn lover18gue seinen alten CD-Wechsler einbinden konnte (und die AMIs sind ja auch die gleichen).
Original geschrieben von Minifutzi
Also ich habe das 2G+.Hab mich jetzt mal durch diesen Thread gewühlt und mir fehlt weder eine Online-Funktion, noch 3D-Karten oder andere Spirenzchen.
Nein, die beiden Displays sind nicht miteinander kompatibel. Anschluss passt nicht und selbst wenn, dann würde der schlechtere Grafikchip des MMI 2G keine höhere Auflösung bringen. Lover18gue hat damals das MMI 3G vom Audi A6 4F eingebaut und nicht das vom Audi A4,A5 8K. Das ist ein wesentlicher Unterschied 😉
rein das display (monitor) kann man behalten; da beide die gleiche Auflösung fahren können; Head Unit etc sind natürlich komplett anders aufgebaut
Ah, also liegt's gar nicht am Display, sondern die höhere Auflösung kommt nur von der Headunit.
Das ist ja schonmal gut.
Gibt doch bestimmt auch eine Möglichkeit, das alte Display mit der neuen Headunit zum laufen zu bringen (Anschlüsse umpinnen oder so).
Ob die dann vom A6 4F kommt oder vom A4 8K ist mir dabei egal.
Dass bei einer Headunit vom A6 4F der alte Wechsler weiter betrieben werden kann haben wir ja schon gesehen. Wie steht's mit den anderen Komponenten wie Verstärker, Antenne etc.?
Wäre gut, wenn sich Lover18gue dazu nochmal äußern könnte.
die "Auflösung" der Monitore ist gleich; daher kann man einen alten vom 2g High auch am neuen 3g+ betreiben
die Hardware der unit ist komplett anders
Schon klar.
Mich würde interessieren, was ich alles ändern muss, wenn ich die Mainunit vom A6 (die Lover18gue vebaut hat) verbauen möchte.
Display und Wechsler können ja anscheinend schonmal drin bleiben. Wie sieht's mit dem Rest aus?
Kann ich z.B. meine jetzige DVD-Navigation und mein jetziges MMI behalten (auf den Joystick kann ich verzichten)?
du willst 2g wechsler etc. mit einem 3g+ "mischen"?
geht nicht
wenn muss alles auf basis vom 3g Most sein
Aber genau das hat Lover18gue doch auch gemacht.
hat er garantiert nicht gemacht
da keine einzige Komponente aus einem 2G System mit dem 3g Kompatibel ist;
abgesehen vom Gateway was man von 2G auf 3G System "flashen" kann -aber selbst das nicht mit Bordmitteln..
Monitor aussen vor- dazu habe ich oben was geschrieben
Was erzählt er uns denn dann
hier?!
Vielleicht ist der gar nicht angeschlossen, die Head Unit ist ja im Handschuhfach wie beim A8 4E.
Was erzählt er uns denn dann hier ?!Zitat:
richtig
und ich kann dir versichern das der 2G Wechsler nicht am 3G läuft
wie man sieht taucht der auch nicht unter QUELLE auf!
Was mich aber wundert ist, dass das MMI 3G+ vom A6, A8 im A4 läuft. Normalerweise dürfte das wegen des unterschiedlichen CAN-Gateways ja gar nicht gehen, oder?
beide sind gleiche Technik Plattform
auch das 4G mmi läuft im A4 A5 ...
Es hat ja sogar einer das MMI 4G mit Touch im A6 4F eingebaut.
Von daher sollte das passen 😉
EDIT: Andy war wieder schneller 😉
