MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Dann weiß ich nicht weiter.... liegt es an der Software vom Mmi ? Oder was kann das sonst noch sein?!
wenn er die Codierungen von alleine verliert eher ein defekt vom mmi
Tippe auch auf irgendeinen Hardware-Defekt. Software/Codierungstechnisch wirst du da nicht weiterkommen.
die unit selbst kann ich mir gerne ansehen; dazu müsste Aber der fehler auch reproduzierbar sein
Der Vorbesitzer sagt, dass es in seinem Auto funktioniert hat. Seltener Fall.... im Internet gibts auch keine Berichte, hat wohl noch keiner gehabt.
check mal dein hidden menü im 5F ich vermute da ein fehler
@Scotty18 schrieb am 17. Januar 2018 um 13:24:17 Uhr:
Kannst du das genauer beschreiben?! Bin noch kein Hidden menu Experte 🙁
nein müsste ich wenn mir ansehen; gibt 100 Untermenüs etc
Würde mich dann melden wenn ich in deiner Gegend bin....
aber mit Termin.. glaube kaum, dass man bei Scotty jederzeit reinschneien kann.
zumindest bin ich relativ flexibel 😉
aber kein 24h dienst - was der ein oder andere am telefon mal gerne meint *G* 😁
Hi Leute ,
Habe eine main unit 3 g high 8t1035666a und ein
Bedienfeld 8to919609 g wfx übrig.
Falls jemand Interesse hat kann mir ja eine PN schreiben .....
Hey Leute,
Ich weiß es existieren 5000 Themen zu diesem Thema, aber ich finde keine klaren und wenn dann widersprüchliche Antworten dazu.
Und zwar, ich habe einen Audi b8 1.8tfsi 2008 mit Radio concert. Habe jetzt einmal einen Nachrüstsatz fürs mmi 3g high organisiert, mit folgenden Einheiten:
8T1 035 666 E - Multimedia Main Steuergerät
4F0 919 604 - Display
4F0 035 053 B - Audio
8T0 919 609 F - Bedienteil
Und die kompletten Kabelsätze.
Was fehlt mir da noch um den Kram nachzurüsten?
Gateway Steuergerät, Micro, Antenne, etc.?
Muss dafür zusätzlich noch etwas codiert werden oder so.??
Was muss ich beachten beim Einbau?
Wäre für Ratschläge sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi b8 bj. 2008 Radio Concert -> mmi 3g high' überführt.]
Leider längst überfällig, aber ich muss @Scotty18 nochmal für seine Arbeit im Winter danken.
Roland hat mir alles für den Austausch der Unit‘s von 3G low auf 3G+ fertig gemacht.
Die beiden Unit‘s habe ich damals im Dezember zu ihm geschickt und nach dem Rückversand konnte ich alles ohne noch zum freundlichen fahren zu müssen wieder einbauen.
Top Arbeit, nochmal danke dafür. Empfehle ich ganz klar weiter!
Gruß aus Bremen,
Marco
danke für dein Feedback 🙂
