ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. Mai 2009 um 7:14
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben ;)
446 weitere Antworten
446 Antworten
am 18. Juni 2018 um 20:20
Hey hab mal ne frage, ich habe ein A5 Cabrio Bj. 2010 also VFL mit MMI3G high und Servotronik 2.0TFSI 211PS FWD.
Wollte bei mir von MMI3G high auf MMI3G+ umbauen.
Wenn ich auf das MMI3G+ vom FL umbaue, hab ich im DriveSelect dann auch die ECO Option oder weiterhin nur Dynamik / Comfort / Auto?
Kann ich auf das MMI3G+ umbauen ohne die Bedieneinheit umzubauen? (Soll auch gemacht werden, ist nur nicht einfach eine mit Loch für den Start Knopf zu finden)
Was sind die Unterschiede der Verschiedenen Teilenummern? bzw. der Buchstaben am ende? z.B.
8R1035670C
zu
8R1035670J
Klar das Bj. unterscheidet sich, gibt es aber auch Technische Änderungen, wie z.B. SSD statt HDD oder ähnliches? Oder sind die Geräte alle identisch?
Der Komponentenschutz kann man nur beim Freundlichen entfernen lassen oder gibt es Möglichkeiten mit VCP / CarCommander?
du weißt schon, was dich der Spaß kostet (neue Headunit)?
Lohnt sich das, wenn du schon ein MMI 3g High hast?
Welche Vorteile versprichst du dir davon?
am 19. Juni 2018 um 18:59
Ja weiß ich, kann die HeadUnit aber relativ günstig bekommen. ein Kollege schlachtet sein A4 nachdem ein LKW ihm in die Seite gefahren ist. Bedienteil passt nur leider nicht da er kein Kessy hat.
Vorteile gibt es genügend,
Audi Connect
Streamen über Bluetooth
Google Earth
usw.
Hat jemand antworten auf meine fragen?
ich hoffe ich bin hier richtig ?? Sonst bitte verschieben :-)
Verfolgen tue ich hier bei MotorTalk immer wieder mal sehr interessante Threads´'s
nach langer Zeit schreibe ich heute mal und hoffe auf einen Lösungsansatz für folgende Problematik
Ich habe eine Audi S5 Cabrio MJ 2011. Beim kauf in 2017 habe ich eine neue Navisoftware auf das MMI 3G ( 8T1 035 670 M )aufspielen lassen.
Dann habe ich Anfang 2018 auf ein MMI 3GP (8R1 035 670 H) umgebaut. Die Bedieneinheit wurde auch gewechselt. Komponenetenschutz aufheben lassen und auch hier die neuste Navisoftware ( 8R0 060 884 FC ) einspielen lassen. Eigentlich sollte auch ein Firmwareupdate beim Freundlichen gemacht werden. Leider wurde daraus nichts, weil zwei Fehler in der Unit abgelegt waren.
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
So, und somit startet mein Problem.... Ich würde gerne diese Fehler beheben. Nun habe ich gelesen, dass man den Fehler 03276 selber beheben kann. Ist eigentlich auch kein Problem da VCDS vorhanden ist. Aber ich würde gerne eine saubere Rückdokumentation haben, damit später ein Soll / Ist Abgleich möglich ist. Man kann ja nie wissen.
Nun meine Frage, bekommt man hier eine SVM Code für eine saubere Rückdokumentation ?? Wenn das nicht möglich ist, muss ich wohl den Windows Rechner bemühen. Aber kann dann der Freundliche die Firmware Updaten ??
Sollte ein Scan benötigt werden, sagt bitte kurz bescheid, dann gehe ich mal einen holen :-)
Vielen Dank schon einmal an Euch und einen tollen Abend :-)
du brauchst kein SVM code dafür; und gibt es auch nicht
würde wenn so oder so nur über ODIS gehen die Rückdoku - und auch schon gar nicht bei einer Nachrüstung
Hallo Scotty18 somit also den Rechner anwerfen.
Wie steht es mit dem Firmwareupdate beim Freundlichen aus
wenn ich den Fehler beseitigt habe??
Oder muss ich das Update selber machen ??
Kannst Du mir hierzu bitte noch ne Info geben :-)
Danke Dir ....
Rückdoku geht nicht, da keine offizielle Nachrüstung - der Umbau auf das 3GP ist schlichtweg von Audi nicht vorgesehen und auch nicht gewollt ( du sollst dir gefälligst ein neues Auto kaufen...)
Und deshalb gibt es keinen SVM-Code dafür.
Firmwareupdate sollte aber funktionieren, da über DVDs(SD?) eingespielt wird. Aber da weiß Scotty18 mehr...
Hallo Spuerer,
danke für die Info. Das mit dem Neukaufen habe ich vernommen und in 2017 auch tatsächlich drüber nachgedacht.
Gab aber damals nur 2 Liter Benziener :-) darum dann doch ein gebrauchter mit einer Audi Exklusiv Ausstattung :-)
Schönen Abend noch und Danke.....
Tom
@Scotty18 schrieb am 13. September 2017 um 18:11:20 Uhr:
Kreis RE marl kann ich dir sonst Anbieten
oder sende mir beide units zu; ich kann sie dir passend codieren
kompo ist auch kein problem
Hallo @Scotty18,
hätte dazu nochmal eine Verständnisfrage (plane ev. eine Umrüstung von 3G Basic auf 3GP):
- heißt das, wenn du beide Units (also aktuelles 3G Basic und das 3GP für die Umrüstung) bei dir hast, kannst du
a) die komplette Codierung richtig übernehmen und
b) im ausgebauten Zustand bereits den Kompo der neuen Unit entfernen?
das wäre ja für diesen Fall der Umrüstung (Basic auf +) ein Traum an Unkompliziertheit :)
Wären nur die Teile zu besorgen und dann alles p&p umzubauen^^
a) ja
b) auch machbar; dann auch so das es P&P ist und die neue passend codiert ist
hast du dazu ev. ein komplettes Set im Angebot aktuell, dass ich dir nur die aktuelle Unit zuschicken müsste?
(für 2012 FL, Schalter, ohne Kessy..)
gerne auch via PN
ja hätte ich da
mmi3g+ mit sim ?!
bzgl. Sim bin ich mir noch nicht ganz im klaren, bzw. weiß ich nicht wie das mit dem Connect dann lauft? dazu bräuchte es ja irgendwie eine Freischaltung bei Audi oder? - nur ist hier ja mit meinem Fahrzeug keine Verknüpfung möglich wenn nachgerüstet und nicht SVM konform rückdokumentiert oder?
was geht mit sim ist
google earth
wlan hotspot
Apps- wetter krafstoffpreise nachrichten .....
hm, tja gute Frage..
lohnt es sich aus deiner Sicht dafür, oder wäre es nur Spielerei mit dem GE.. weiß nicht wie sehr sich SIM und nonSIM preislich unterscheiden würden?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
