MMI Navigation Plus findet meinen aktuellen Ort nicht mehr
Audi A4 B8/8K
Während der Fahrt hat sich mein MMI Navigation Plus-System wiefolgt verhalten :
Plötzlich zeigte das Navi an, ich würde über Wälder und Seen hinwegschweben, so als ob er noch die Infos von den Radsensoren bekommt, aber kein GPS-Signal mehr. Auch einen Tag später ist nun das gleiche Problem vorhanden.
Die Audi-Hotline hat mir gesagt, wie ich mit den drei Tasten einen Reset vom MMI machen kann. Leider führte dies auch nicht zum Ziel. Ich befinde mich laut Karte wo ganz anders (wo es ausgefallen war)
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dem Navi wieder sagen kann, wo ich wirklich bin ?
Viele Grüße,
Jendrik
direkt hinter dem Handschuhfach oder auf dem träger reicht vollkommen aus
du musst eh ein paar meter fahren um zu sagen das sie "guten" empfang hat
Unter dem Boxengitter Armaturenbrett verbaue ich sie immer
305 weitere Antworten
305 Antworten
Wo wäre denn der „bessere“ Platz um die neue GPS Antenne zu platzieren? Hinter dem Handschuhfach, oder unter der Box in der mittelkonsole?
Habe nämlich im Handschuhfach noch den CD Wechsel, deswegen würde ich diesen ungern ausbauen wollen.
Die Antenne muß so hoch wie möglich eingebaut werden.
Die Schrauben vom Handschuhkasten lösen und den Handschuhkasten im Fußraum ablegen.
Zwischen Amaturenbrett und Handschuhkasten ist ein Metallträger.
Die Antenne zwischen Träger und Amaturenbrett einklemmen.
Wenn du die Antenne in der Mittelkonsole einbaust wirst du 0 Empfang haben.
Bei mir ist sie Beifahrerseite am Sicherungskasten.
Dort klebt sie am Metallträger.
Absolut störungsfrei und in spitze hatte ich 7 Satelliten
CD Wechsler lässt der sich auch problemlos mit demontieren?
Bedingt, Mal mehr Mal weniger gut, ist das gleiche Werkzeug wie bei der Unit.
Beim 4. Mal Ausbauen musste ich diesen durch abziehen der Frontblende Ausbauen, lag wohl aber auch an diesen Billig Haken, wobei an der Unit Problemlos.
Ansonsten lass es sein, neben der Unit geht es auch:
https://www.motor-talk.de/.../...llen-ort-nicht-mehr-t5329750.html?...
@FF-DRIVER schrieb am 21. Juli 2022 um 21:07:24 Uhr:
Ist eine Schraube mehr, glaube ich.
Genau. Guter Hinweis 😉
@$id schrieb am 16. Juli 2015 um 14:04:38 Uhr:
Gehen Navi und DAB über dieselben Kabel zum MMI?
Das sind zwei Kabel/Stecker. Der blaue is das GPS. Siehe Bild.
habe natürlich das gleiche Problem. Laut Navi steht mein Audi in der Ostsee.
Klammeraffe ( Reset ) hat nichts gebracht.
Das Navi findet aber 8-9 Satelliten. Ist die Antenne trotzdem hin ?
Ich hatte es bisher schon 2x. Nach 1-2Wochen waren plötzlich die richtigen
Koordinaten wieder da. Wenn, dann habe ich ein Hitzeproblem.
Was meint ihr ? Warten ? Oder Umbau ?
… Umbau. Kostet wenig Zeit. Such dir den passenden GPS Sensor zu deinem MMI raus (10-20€), teste ihn kurz vor dem Einbau und dann los. Versenke ihn mit doppelseitigen Klebeband an einer Position möglichst weit oben im Armaturenbrett (wie oben geschrieben).
... Audi wollte für den kompetten Einbau 510€ haben (Ersatzteil = Dachantenne 187€). Ich hab es mit so einer für < 20€ geschafft die den blauen Stecker der Dachantenne einfach im Auto hängen lassen & zugeklebt.
Fakra-gps-antenne
@RainK schrieb am 4. Juni 2023 um 20:37:56 Uhr:
SW aktuell, Karten? Neue Navi-Antenne halte ich dem Fall für unsinnig.
Wenn genug Sateliten vorhanden sind würde ich das MMI für 2-3 Minuten stromlos machen.
Entweder direkt am MMI oder die Batterie abklemmen.
Das Fehlerbild ist eindeutig & was kostet es an Aufwand das zu testen 😉 weit weniger als ein Softwareupdate. Aber ok - neue Kartendaten sind nie verkehrt.
@Nick-Nickel schrieb am 5. Juni 2023 um 11:35:34 Uhr:
Hab ich auch versucht und das Ergebnis war …
