MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
@IllegalDuke schrieb am 10. Januar 2018 um 09:08:26 Uhr:
Ich habe eins von Amazon und klappt Problemlos! Brauchst die Artikelnummer oder kaufst ein Original?
Was ist da der Preis Unterschied? Gib mir bitte die Artikelnummer.
@MarkusUhl schrieb am 9. Januar 2018 um 07:45:45 Uhr:
Was ich gerne noch wissen möchte. Lassen sich die Online Verkehrsdaten wie auf Seite 15 immer noch so aktivieren für 3 Jahre?
Nein, nachdem das zu viele Leute gemacht haben, die nicht dafür zahlen (können), hat Audi das serverseitig unterbunden (wird jetzt nach der FIN/VIN gefiltert, vorher konnte jedes MMI ohne Abfrage das nutzen, weil es die Nachrüstlösung da noch nicht gab).
Und werden bei den Einstellungen, welche auf den ersten Seiten genannt werden automatisch auch die anderen online Dienste wie Wetter und so freigeschaltet oder muss dafür noch was extra eingestellt werden?
Ja, diese Dienste funktionieren auch ohne Freischaltung.
@T.84 schrieb am 9. Januar 2018 um 11:46:10 Uhr:
Kann es sein, dass so bald die Türen aufgemacht werden liegt sofort 12 V an AMI an. Und beim Zigarettenanzünder nach dem die Zündung an ist.
Ja, genau so ist es. Außer, dass am AMI sicher keine 12V anliegen...
@T.84 schrieb am 10. Januar 2018 um 08:57:31 Uhr:
Kann es sein, dass es verschiedene AMI USB Kabel gibt. Das die günstigen, kleineren Querschnitt haben und so mit die Spannung ab und zu nicht ausreicht. Bei mir startet der Router alle paar Minuten neu.
Es muss nicht unbedingt am AMI USB Kabel liegen. Wenn du einen LTE-Stick am Router betreibst, kann es sein, dass die Stromversorgung des AMI nicht ausreicht. Dann empfiehlt es sich, eine andere Stromquelle (12V Buchse) zu verwenden. Manchmal liegt es auch am USB-Hub, der da nicht richtig mitspielt. Da hilft wie immer nur ausprobieren, wenn möglich.
@LF117 schrieb am 10. Januar 2018 um 13:20:13 Uhr:
Kann es sein, dass so bald die Türen aufgemacht werden liegt sofort 12 V an AMI an. Und beim Zigarettenanzünder nach dem die Zündung an ist.Ja, genau so ist es. Außer, dass am AMI sicher keine 12V anliegen...
Ja stimmt mein Fehler. Bei mir Blinkt der Router kurz auf wenn ich die Tür aufmache. Beim aufschließen passiert nichts.
Kann es sein, dass es verschiedene AMI USB Kabel gibt. Das die günstigen, kleineren Querschnitt haben und so mit die Spannung ab und zu nicht ausreicht. Bei mir startet der Router alle paar Minuten neu.Es muss nicht unbedingt am AMI USB Kabel liegen. Wenn du einen LTE-Stick am Router betreibst, kann es sein, dass die Stromversorgung des AMI nicht ausreicht. Dann empfiehlt es sich, eine andere Stromquelle (12V Buchse) zu verwenden. Manchmal liegt es auch am USB-Hub, der da nicht richtig mitspielt. Da hilft wie immer nur ausprobieren, wenn möglich.
Das AMI habe ich bei mir nachgerüstet im Handschuhfach. Wenn ich den Router an der 12 V Buchse ( Zigarettenanzünder) anschließen, dann wird keine Verbindung über das WLAN zu MMI aufgebaut.
Ein USB-Hub benutze ich nicht. Brauche ich den?
Ach so, du möchtest das AMI nur für die Stromversorgung verwenden. Dann nein, denn den USB-Hub brauchst du nur bei der USB2ETH-Variante (und dann auch nur, wenn du den Router zusätzlich noch über das AMI mit Strom versorgen möchtest).
Wie gesagt, kann es Probleme mit der Stromversorgung von Router und LTE-Stick über das AMI geben. Die meisten legen ihren Router bei der WLAN-Variante in der Mittelkonsole ab und nehmen den dortigen 12V-Anschluss für den Strom. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass sich jemand einen zusätzlichen 12V in das Handschuhfach gelegt hat bzw. den Zigarettenanzünder-Anschluss dorthin verlegt. Wenn du das AMI verwenden willst, um den Router vor dem MMI gestartet zu haben, hilft dir das aber nicht weiter.
Mit dem Strom beim Aufschließen bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Ich kann nur bestätigen, dass nach dem Abschließen das AMI noch eine Zeit lang mit Strom versorgt wird.
@T.84
Ich habe folgendes AMI-Kabel im Einsatz:
https://www.amazon.de/gp/product/B005JYR4GA/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
"BEST4CARS USB Adapter Anschlusskabel für AUDI AMI & VW MDI Media-In" für 10,15€
Daniel
Also ich habs getestet. Sobald ich einsteige (quasi die Tür öffne und ohne die Zündung anzumachen) startet mein Router (hängt am AMI).
Mein Router hängt übrigens schon immer am AMI und ich hatte nie Probleme mit der Stromversorgung.
Außerdem ist das MMI noch ca. 10 min nach dem abschließen aktiv. Das gleiche gilt für den Router (also für den AMI Anschluss).
@riddimno1 schrieb am 11. Januar 2018 um 08:43:00 Uhr:
Also ich habs getestet. Sobald ich einsteige (quasi die Tür öffne und ohne die Zündung anzumachen) startet mein Router (hängt am AMI).Mein Router hängt übrigens schon immer am AMI und ich hatte nie Probleme mit der Stromversorgung.
Und dein UMTS Strick steckt im Router? Also AMI>USB>Router mit Stick.
Ich habe noch einen USB-Hub dazwischen.
AMI - USBhub - MR3020 mit Stick
USB-Hub darum, weil die Anschlussleitung des MR3020 2xUSB hat...
Hallo, ich habe so ein Problem, ich habe AMI - USB HUB - TP Link- WIFI Samsung,
Alles funktioniert, aber wenn ich morgens zum Auto komme, gibt es keine Verbindung.
Stellen Sie sicher, dass ich den AMI-Stecker abziehe und verbinde, die Verbindung kehrt sofort zurück und es ist Internet im Auto.
So sieht es aus, wenn MMI einen Kaltstart macht, hat jemand eine Lösung dafür?
Ich hab zwei bis drei verschiedene LTE Sticks ausprobiert. Einer hat dann stabil funktioniert. Die Sticks brauchen offensichtlich unterschiedlich viel Power ...
hat dies mal einer mit einem A7 MJ 2018 ausprobiert? Fahrzeug ist 2018 ausgeliefert worden und Phonebox etc alles vorhanden, nur habe am falschen Ende mit Audi Connect gespart....
Geht da noch die VCDS Umstellung mit DHCP und so oder ist das Teil dann jetzt doch zu neu?
danke
@theunknownstarman schrieb am 21. Januar 2018 um 19:43:47 Uhr:
Kannst du uns bitte mitteilen, welcher Stick funktioniert hat und welcher nicht? Das mit dem zu viel Strom ziehen ist bereits seit den 3G-Sticks (UMTS) bekannt, darauf habe ich mich jeweils bezogen.
@GeMaFist schrieb am 21. Januar 2018 um 22:05:33 Uhr:
hat dies mal einer mit einem A7 MJ 2018 ausprobiert? Fahrzeug ist 2018 ausgeliefert worden und Phonebox etc alles vorhanden, nur habe am falschen Ende mit Audi Connect gespart....Geht da noch die VCDS Umstellung mit DHCP und so oder ist das Teil dann jetzt doch zu neu?
Der neue A7 hat auch ein MMI der neueren Generation, deshalb funktioniert der bekannte Weg dort nicht. Es ist bisher noch keine Möglichkeit bekannt, die Connect-Funktion nachzurüsten. Ich würde mir da auch keine allzu großen Hoffnungen machen.
ich habe jetzt (mit sehr guter Unterstützung ) die Firmware vom MMI von P0662 ( also Auslieferungszustand ) auf K767 geupdatet. Nachdem das Script von den Franzosen drüber gelaufen ist, geht die Online-Verbindung leider immer noch nicht. Eigentlich ist es noch schlimmer, mit dem Handy bekomme ich auch keine IP mehr zugeteilt. Alle Pakete vom RasPi werden gedroppt.
Kennt jemand das Problem oder ist das normal dass man mit dem Handy keine IP mehr vom MMI bekommt.
LG
zotafo
klingt vielversprechend. Das MMI hat nun keinen DHCP Server mehr. Wenn dein Router/Raspi nun einen funktionierenden DHCP Server laufen hat, dann sollte es klappen. Aus meiner Sicht ist der Fehler am Router zu suchen.
