MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
@IllegalDuke
Danke für den Tipp. Wenn es bei dir genau so ist bin ich beruhigt.
Den RasPi hatte ich nach deiner Anleitung neu aufgesetzt. Dann muss ich die Tage da noch mal drüber schauen.
LG
zotafo
@GeMaFist schrieb am 21. Januar 2018 um 22:05:33 Uhr:
hat dies mal einer mit einem A7 MJ 2018 ausprobiert? Fahrzeug ist 2018 ausgeliefert worden und Phonebox etc alles vorhanden, nur habe am falschen Ende mit Audi Connect gespart....
Geht da noch die VCDS Umstellung mit DHCP und so oder ist das Teil dann jetzt doch zu neu?
danke
Du hast in deinem neuen Fahrzeug den Nachfolger des hier im Thread beschriebenen MMI3GP.
Deines ist ein MIB2. Alle hier beschriebenen Angaben gelten nur für das ältere 3GP System.
Yes Baby,😁😁😁😁😁
ich bin online 😁😁😁😁😁
Vielen vielen Dank an alle hier im Forum die es mit ihren Beiträgen ermöglicht haben und vor allem an IllegalDuke für seine Arbeit und unermüdliche Unterstützung.
Nach dem Update der Firmware war es zum Schluss nur ein kleiner Tippfehler in der wpa_supplicant-wlan0.conf. Da hatte ich den Finger etwas zu lange auf der Shift-Taste 🙄
Leider habe ich im Moment wenig Zeit, würde das Ganze aber gerne noch mit einem DLNA-Server versehen und die Stromversorgung so gestalten, dass der RasPi nach dem Ausschalten der Zündung noch Strom hat um sauber runter zu fahren.
LG
zotafo
@riddimno1 schrieb am 11. Januar 2018 um 08:43:00 Uhr:
Also ich habs getestet. Sobald ich einsteige (quasi die Tür öffne und ohne die Zündung anzumachen) startet mein Router (hängt am AMI).
Mein Router hängt übrigens schon immer am AMI und ich hatte nie Probleme mit der Stromversorgung.
Außerdem ist das MMI noch ca. 10 min nach dem abschließen aktiv. Das gleiche gilt für den Router (also für den AMI Anschluss).
Bei mir startet der Router nicht mehr beim Öffnen der Tür. Es liegt keine Spannung an. Erst wenn ich das MMI anmache. Ich habe aber nichts gemacht. Weißt jemand wo ran das liegen kann?
Kann jemand gucken was unter USB im Hidden Menü steht
Weißt jemand, wo ich 12 V abgreifen kann sobald die Türen entriegelt werden und solange das Auto (die Zündung) an ist auch aliegen. Also erst wenn die Zündung wider aus ist und die Türen verriegelt sind abfallen.
Wüsste nicht wo 12 volt über tür auf zum abgreifen wäre. Aber vl ein relais machen was über die 5 volt vom usb gehn. Ich glaub die gehn an wenn man aufsperrt und laufen ca 10 min nach wenn man zu sperrt...
@Noisi schrieb am 7. Februar 2018 um 09:09:31 Uhr:
Von AMI der USB aber nicht. Ich habe nur ein USB über AMI.
Ich meinte den vom Ami. Ist der nicht aktiv wenn man das auto aufsperrt?
Irgendwie nicht immer.
Dann weiß ich auch nicht...
Wenn auf der Zentralverriegelung 12 Volt sind könntest mit einen Hella zeitrelais das machen.
Hab das heute nochmal getestet. Türe auf, keine Spannung am AMI :-/
Entweder ist das nicht immer, was ich aber nicht glaube, oder ich hab mich letztens verschaut...
Bei mir A4 BJ2014 fährt nach dem Aufsperren und Tür öffnen der Raspberry zuverlässig hoch. D.h. das AMI wird mit Spannung versorgt. Das MMI startet bereits, der Bildschirm bleibt aber schwarz bis Zündung Ein.
Hallo Liebe Community
Das ist ja mal ein riesiges Thema (103 Seiten :-O )
Ich habe mich schon relativ schlau gemacht mit der gesamten Thematik.
Ich würde gerne die Variante AMI USB + iPhone Tethering (Hotspot) verwenden und wollte hierzu fragen, ob dies mit der Firmware K942 läuft (falls ja, muss hier was anderes eingestellt werden)?
Danke für eure Unterstützung!
Geht mit der 942 ohne probleme. Einfach nach Anleitung und fertig.
