MMI 2G Bluetooth Aktivieren
ich hab da ein problem.
ich schaff es nicht mein BT zu Aktivieren.
es gibt keine richige beschreibung für das MMI 2G
Habe mal bissel auch im Hiddem menü durchgeguckt und nicht weiter gekommen.
ich hoffe einer kann mit dabei helfen.
und ein micro habe ich glaub ich denke ich . weil ich habe mal oben wo das micro von wer aus eingebaut ist ist recht und links was drinn .
rechts blau und links schwarz die einheit.
bitte um hilfe.
sry für die rechtschreibfehler
Original geschrieben von Sezer_A5
oh das weis ich nicht müste ich dann mal versuchen.
weil zb. 5F geht zb nicht
es erscheint jedes mal Steuergerät Antwortet nicht .
dann hast du ein MMi2g und das antwortet unter der Adressantwort 07
52 Antworten
Wie kann ich das raus bekommen mit dem sprachdialog?Zitat:
Original geschrieben von SQ5-313
Wenn du das Sprachdialogsystem hast, ja.
Weil mein Auto ist ein reimport daher weis ich nicht wirklich ob es habe . Gibt es eine Beschreibung dazu zum Einbau und alles und was ich dafür alles brauch ... Ich hab Schomal die Abdeckung vom oberen Licht ausgebaut wo der Micro eingebaut ist habe links und rechts was drine in der vorgesehen stelle einmal ein blauen und einmal ein Schwarzen weis aber nicht wofür die gut sind .
MMI2g?
schau hinten in den Kofferraum und poste uns ein Bild
linke Seite hinter der klappe
oben gibt es ein extra Stg für SDS dann ; am Radio Tuner
Hab da auch mal ne frage jetzt. Ich kann mein Handy problemlos verbinden, aber Musik abspielen über BT geht nicht beim 2G richtig?
Außer halt mit diesem fiscon Apparat...
@DiosOfficial schrieb am 6. Januar 2016 um 17:55:35 Uhr:
oder ein AMI + BT Dongle
Welche Dongles sind empfehlenswert zum reinen abspielen? Ich weiß ein Viseoo soll ganz gut sein, aber auch ziemlich teuer.
Hätte ich mal früher gefragt. Ich Horst hab mir extra ein Inch Kabel fürs AMI von Audi geholt... Ist aber extrem nervig...
Audi A4 B8 2.0 TDI (Jg:2009)
MMI 2g
Ich hatte vorher kein solches Problem,Ich bin vor ein paar Tagen mit meinem Auto zur Werkstatt gefahren für Steuergerät fehler löchen und koriegieren.
mein iphone funktioniert nicht mehr im auto, nachdem ich das auto von werkstatt bekommen habe
zeigt jetzt im display : Telefon nicht Vorhanden
Bisher gab es kein solches Problem, mein Telefon war auf nette Weise mit dem Auto verbunden
Wie kann ich dieses Problem lösen?
vielen dank
M.F.G
Telefostg. defekt oder aufghangen
Sicherung ziehen wenn das nicht hilft austauschen bzw gleich eine fiscon rein
die älteren mmi2g Tel-steuergeräte sind mit den neueren handys eh nicht mehr kompatibel
Am 18.12.2019 bin ich mit dem auto zur audi werkstatt gefahren,Am 19.12.2019 habe ich das Auto bei audi werkstatt zurück bekommen.
kurz bevor ich mit dem auto zur werkstatt gefahren bin war absolut kein problem telefon verbunden
Der Meister sagte, ich habe die Gateway-Einstellungen vorgenommen,Ich denke, dieser Meister hat das Telefon deaktiviert, oder so
weil es vorher kein solches Problem gab
... dann sag das genau so dem "Meister" (die Anführungszeichen sind Absicht) in der Werkstatt.
Hier rumjammern hilft nicht, wer weiß, was der gemacht hat.
@cheernezto schrieb am 27. Dezember 2019 um 12:53:08 Uhr:
ich sehe da jetzt nicht wirklich ein Zusammenhang
aber k.a. was sie da gemacht haben sollten oder könnten
Was ist draus geworden?
Bei mir der selbe Spaß, Sprachdialogsystem ohne Funktion und "Telefon nicht vorhanden"
@Scotty18
Hast du nen Plan/Bild um welche Sicherung es sich genau handelt?
Schau in dein Handbuch ; da steht welche Sicherung für die FSE ist
Ich vermute aber das die ganz ist -sonst würde dein navi gar nicht laufen ; daher eher Stg defekt oder Aufgehangen
