MMI 2G Bluetooth Aktivieren
ich hab da ein problem.
ich schaff es nicht mein BT zu Aktivieren.
es gibt keine richige beschreibung für das MMI 2G
Habe mal bissel auch im Hiddem menü durchgeguckt und nicht weiter gekommen.
ich hoffe einer kann mit dabei helfen.
und ein micro habe ich glaub ich denke ich . weil ich habe mal oben wo das micro von wer aus eingebaut ist ist recht und links was drinn .
rechts blau und links schwarz die einheit.
bitte um hilfe.
sry für die rechtschreibfehler
Original geschrieben von Sezer_A5
oh das weis ich nicht müste ich dann mal versuchen.
weil zb. 5F geht zb nicht
es erscheint jedes mal Steuergerät Antwortet nicht .
dann hast du ein MMi2g und das antwortet unter der Adressantwort 07
52 Antworten
Schau mal bitte HIER NACH
Dort solltest Du die passende Antwort finden.
Danke und viel Erfolg
Motor-Talk Team Forenpate
Danke für den link,
aber es hilf mir nicht weiter ich habe keine vorrichgung in der mittelkonsole.
wenn ich zb. auf Telefon gehe dann kann ich nix anwählen es steht immer erst BITTE WARTEN....
danach Telefon nicht vorhanden...
kann nicht mla setup anwählen .
irgend was pass doch da nicht .
ich habe auch VCDS und darüber hab ich auch schon alles versucht . entwerder mach ich was falsh oder ich hab wirklch Keine BT schnittstelle
STG 5F gibt es auch erst am MMI 3G.
STG 07 ist MMI 2G
Da muss man schon unterscheiden können.
Weil ich ja nicht viel ahung davon hab Frage ich ja extra hier nach
wenn du keine FSE hast dann brauchst du beim 2G die Fiscon :
www.fiscon-mobile.deoder
https://www.facebook.com/.../?...Genau einfach codieren wie beim 3G ist da nicht wen du ein 2G hast benötigt die FSE ein extra Steuergerät. Sprich wenn du das nicht verbaut hast oder ab Werk keine FSE hattest dann geht das auch nicht so einfach.
Original geschrieben von Scotty18
wenn du keine FSE hast dann brauchst du beim 2G die Fiscon :Zitat:
oder
Also muss ich erst über stg 07 versuchen .
Hast du ne genaue Beschreibung was alles angewählt oder geändert werden muss ?
Wenn das nicht geht brauch ich den FSE Stimms ?
Also muss ich erst über stg 07 versuchen .Zitat:
oder
versuchen brauchst du gar nichts im 07er - da ist nichts mit der FSE
wenn du das STg 77 - Telefon vorhanden hast; dann hast du eine FSE verbaut; wenn er unter 77 nicht antwortet dann muss die Fiscon rein
versuchen brauchst du gar nichts im 07er - da ist nichts mit der FSEZitat:
Wenn das nicht geht brauch ich den FSE Stimms ?wenn du das STg 77 - Telefon vorhanden hast; dann hast du eine FSE verbaut; wenn er unter 77 nicht antwortet dann muss die Fiscon rein
Alles klar danke werde ich gleich morgen ausprobieren
So
habe gerade versucht mit stg 07 keine probleme komme rein
aber bei stg 77 Steuererät antwortet nicht also brauch ich jetzt was alles um es nach zu rüsten ?
mit mokro und alles drum und dran oider nur das steuergerät dafür?
