Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
Wo bekomm ich die passende verkleidungsblende her? 2 Teilehändler verweigerten mir schon ne Auskunft weil nach Vin ja keine andere vorgesehen ist und die Umrüstunge nicht unterstüzen. Bräuchte ja erstmal die richtige Teilenummer überhaupt :/
Eigentlich nur bei einem fähigen Teiledienstmitarbeiter
oder halst selbst in irgendwelchen Online Teilekatalogen (damit arbeite ich aber auch nicht)
Ich ruf immer meinen "guten bekannten" im Telexdienst an und sag ihm was ich brauche zu 99% klappt das und passt auch 😉
Bin doch verwirrt, ist beim a4 mit Massage und allem elektrisch verstellbarem das stg verbaut? Oder doch nicht? Vcds findet das Steuergerät Sitz nicht (irgend ein k line Fehler) oder bedien ich vds falsch, hab das neu
Oder wird das steuergerät erst aktiv wenn schalter verbaut? Wollt halt vorher gucken ob das verbaut ist
Hab eben unterm Sitz geguckt, da scheint kein Steuergerät zu sein :/ also ist bei Massage wohl doch kein Steuergerät dabei?
ja richtig, genau wie ich es sagte. wir hatten es damals auch per vcds bestätigt, das das stg nicht finden konnte.
sorry, wenn du die funktion willst, wird es nicht billig.
ich fänds prima, wenn die beiträge weiter vorne in diesem thread, welche das ganze prozedere beschreiben, was gebraucht wird und wie man vorgeht, entsprechend angepasst würden und auf das steuergerät hinweisen. denn da sind sicher nicht nur maduuto und ich drauf reingefallen.
Ist mir leider auch passiert. Blende getauscht, Memorytaster rein, verkabelt. VCDS dran und siehe da...kein STG 36..Na gut, man braucht ja ne Beschäftigung.
@-wastl- schrieb am 31. März 2023 um 07:49:08 Uhr:
sorry, wenn du die funktion willst, wird es nicht billig.ich fänds prima, wenn die beiträge weiter vorne in diesem thread, welche das ganze prozedere beschreiben, was gebraucht wird und wie man vorgeht, entsprechend angepasst würden und auf das steuergerät hinweisen. denn da sind sicher nicht nur maduuto und ich drauf reingefallen.
Wait, ihr fängt an zu basteln ohne zu gucken ob das STG überhaupt verbaut ist? 😮
Ist ja nicht so dass man dafür halbes Auto zerlegen muss, den sieht man ja...
eigentlich ist der fall für den a4 immer klar; wann was verbaut wurde...
A5 coupe/cabrio mit elektrischen Sitzen; geht immer
Hallo leute, ich habe jetzt die neue abdeckung mit der ausparrung für den memory knopf und den memory schalter da liegen.
Meiner hat komplett elektrische Sitze und Sitzmassage. Die codierung habe ich mal als ich beim codierer war schon dazu codieren lassen.
Ich brauche im grunde genommen nur das kabel um den schalter zu verbinden.
Hat jemand einen link zu dem kabel? audi konnte mir nicht weiter helfen
