Memory Sitze nachrüsten
Hallo zumsamme,
Vor kurzem habe ich meinem b9 memory sitze gegönnt.
Das einzige Problem welches is nun habe ist die Memory Funktion zu aktivieren (Taste Fahrertüre).
Muss ich für die Memory Funktion das Türsteuergerät tauschen? Und wer könnte mir bei der codierung helfen?
Nachrüstung von Sitzmemory mit den Tasten (Funktion wie ab werk)
bei vorhandenen Massage sitzen ; oder im Coupe auch bei Sitzen die Elektrische vor zurückfahren mit easy Entry
- problemlos ohne großen Aufwand machbar
Teile :
Schalter
8W0959769
Stecker 5 polig schwarz
Pins : 000 979 009 E 5x
Blende (je nach Fin und Ausstattung inkl der Beleuchtung oder ohne)
TVK demontieren
Schalter in die Blende verbauen
Anschluss von 3 Kabeln am Tür steuergerät
1x Masse
1x Hintergrund Beleuchtung zusätzlich vom Auto Look Schalter abgegriffen
Sitz Stg 36- Fahrer
auf Memory codieren inkl Audio Feedback (Klartext codierung mit VCDS)
Türsteuergerät auf Memory codieren (Klartext)
fertig
bei Fahrtzeugen ohne Easy Entry oder ohne elektrische Sitze sowie A4 Avant Q5 müssen die sitze komplett mit den Sensoren und Gebern ausgehaucht werden
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitz Memory nachrüsten - erfolgreich' überführt.]
304 Antworten
Es gibt da kein komplettes Kabel. Du musst dir die 4 Pins plus den Stecker bei Audi holen, an den Pins ist ein Stück gelbe Leitung dran aber das reicht von der Länge nicht, das musst du verlängern. Einfach nach Stromlaufplan anschließen bzw machen lassen wenn man die Werkzeuge nicht hat.
Alternativ beim Schrott oder so einen ganzen Kabelbaum von einer Tür mit Beleuchtung holen und im ganzen wechseln.
habt ihr bilder/links/anleitungen zu dem kabel? habe alle teile hier nur die sache mit dem kabel verstehe ich nicht
Du brauchst das Steckergehäuse Gegenstück zu dem Schalter und zusätzlich die Pins die dort eingepinnt werden. An den Pins ist vielleicht 20cm gelbe Leitung dran, aber das reicht nicht. Wie gesagt nach Stromlaufplan anschließen und verlegen.
Wenn man sowieso alles ab hat kann man auch direkt die Türen dämmen. Habe ich zumindest so gemacht.
Ich bedanke mich herzlich bei dir für die zur Verfügung gestellten Informationen.
Bin schonmal ein Schritt weiter.
Audi konnte mir lediglich den männlichen Stecker für den Memory Schalter finden ohne belegte PINs und Gelbe Kabel.
So weit ich es jetzt von deinen Bildern verstehe hole ich mir den männlichen Stecker, in dem stecke ich die 4 gelben Kabel und dann stecke ich den Stecker in den schalter, ja?
Die Kabel verlängere ich noch, ja!
Wo kommen dann die 4 Kabel ohne Stecker aber rein?
Erwin und sowas ist mir komplett fremd verstehe garnichts davon bin nur ein Leie der Memory nachrüsten möchte 🙂
Von den 5 (nicht 4) Pins kann man sich Beleuchtung und ich meine Masse an dem Verriegelungs-Taster daneben klauen.
Die anderen 3 gehen runter an den Stecker für das Türsteuergerät. Da brauchst du auch wieder 3 Pins, aber keinen Stecker weil du sie einfach in den vorhandenen einpinnen musst.
So habe ich es mir mal notiert, aber ohne Gewähr :
--->Material
Schalter, Tn: 8W0959769 x1
Stecker, Tn: 8R0973605 x1
Pins, Tn: 000979009E x5
Blende, Tn: 8W6959517E x1
--->Pin Belegung
Memorytaster--> TSG
1--> 17(T32a)
2--> 15(T32a)
3--> 19(T32a)
Memorytaster --> Verriegelungstaster
4--> Masse 1 bn
5--> Beleuchtung 3 bn/bl
--->Codierung
Stg 42 (Tür)
Byte 4 Bit 1&2&3
Stg 36 (Fahrersitz)
Byte 1 Bit 3 auf 1
Byte 2 Bit 0&1 auf 1
Also ich habe jetzt alle Teile verbaut -
den Memory-Schalter in die neue Türblende,
die 5 Pins in den Stecker,
den Stecker in den Schalter,
die 3 Pins in den T32a Stecker,
die 2 Pins habe ich mit den braunen und den blau/braunen Kabel vom Lookschalter verbunden,
die Codierung hat mir mein Codierer drauf gespielt
Jetzt das Problem...
Es funktioniert garnichts...
Nichtmal die Beleuchtung vom Schalter geht an
Kann mir da jemand weiter helfen?
@Rennfisch @Scotty18
Wenn die Codierung passt vielleicht einmal schauen ob die Pins richtig sind? Also dass du im Memory Taster von der richtigen Seite angefangen hast.
Genauso beim TSG Stecker, bei den zweireihigen Steckern kann man da schonmal Durcheinander kommen. Weil zumindest die Beleuchtung muss unabhängig von der Codierung immer gehen.
@itzmarcel schrieb am 1. Oktober 2023 um 15:21:57 Uhr:
die Codierung hat mir mein Codierer drauf gespieltJetzt das Problem...
Nichtmal die Beleuchtung vom Schalter geht anKann mir da jemand weiter helfen?
dann hast du den Taster falsch angeschlossen
über die MWB kannst du den auch sonst auslesen
Hab nochmal alles neu verlegt jetzt geht die Beleuchtung vom Taster schonmal… jedoch funktioniert Memory nicht…
Mein Codierer meinte, dass er die Codierung rein gemacht hat aber mein Auto garkein „Stg 36 (Fahrersitz)“ hat.
Fehlt mir noch ein Steuergerät oder was muss ich jetzt noch machen?
Ich habe aufjedenfall folgende Austattung ab Werk:
•Side Assist
•Vollelektrische Sitze
•Massagefunktion
•Anklappbare Spiegel
Es handelt sich um einen F5 Sportback
das ist richtig, der Sportback hat das Steuergerät nicht. Das ist doch genau das Thema, über das hier direkt vor deinen Posts diskutiert wurde.
NUR coupe und Cabrio wegen easy Entray - MIT elektrischen Sitzen
wurde aber auch schon ein paar mal hier geschrieben 😉
