Material / Qualität Frontscheibe ?
Ich habe vor 14 Tagen erst die Frontscheibe wegen Steinschlägen wechseln lassen und hatte aktuell wieder Besuch vom Carglas Servicemobil um mir auch in der neuen Scheibe einen Steinschlag ausgießen zu lassen.
Im Forum konnte man in den letzten Tagen gleichfalls einige Posts zu Steinschlägen und/oder zu auszuwechselnden Frontscheiben lesen.
Jede BAB-Fahrt scheint selbst dann kleinere Steinschläge auf der Scheibe zu hinterlassen, wenn während der Fahrt keine Einschläge anfliegender Steinchen zu hören waren.
Bei keinem anderen Fzg. sah die Scheibe bereits nach kurzer Zeit derart mitgenommen aus.
Könnte es somit stimmen, wenn mein Autoglaser behauptet, die Qualität der F30 Frontscheiben wäre im Vergleich zum Vorgänger schlechter, die Materialstärke dünner geworden?
BMW dürfte dies dann zumindest einen erheblichen Teileumsatz bescheren.
Ich finde es störend.
Original geschrieben von Rambello
Ich will dazu nur zwischenbemerken, daß ich mit meinem 230 E seit 25 Jahren ...
und 240Tkm immer noch mit der 1. Frontscheibe herumfahre - und alles prima sehe 🙂
Dann solltest Du ihn auf jeden fall weitere 240tkm behalten.
49 Antworten
Selbige Annahme gab es damals nach Einführung des E90 auch und mit der Zeit hat sich das gelegt und keiner berichtet mehr davon.
Ich selbst mußte bei meinem E91 auch relativ kurz nach Neuzulassungen einen Einschlag hinnehmen, der behoben werden konnte, aber ein weiterer danach sorgte dann auch für einen Austausch.
Danach hatte ich null Probleme mehr, was auch daran liegen kann, dass ich mehr auf meinen Abstand geachtet hat.
Gefeit ist man aber nie, denn an einem LKW will man auf der AB ja schon vorbei und genau die sind meist für die heftigen Einschläge verantwortlich.
Göran
ich denke dass die Scheibe auf alle Fälle deutlich dünner ist als beim E90.
Ich habe auch schon einen Steinschlag auf der Scheibe. Der Einschlag war heftig. Wäre vermutlich auch beim E90 passiert.
Jürgen
Original geschrieben von HH_R32
Ich habe vor 14 Tagen erst die Frontscheibe wegen Steinschlägen wechseln lassen und hatte aktuell wieder Besuch vom Carglas Servicemobil um mir auch in der neuen Scheibe einen Steinschlag ausgießen zu lassen.Im Forum konnte man in den letzten Tagen gleichfalls einige Posts zu Steinschlägen und/oder zu auszuwechselnden Frontscheiben lesen.
Dass der F30 Steinschlaganfällig ist, kann ich bestätigen. ich glaube aber nicht, dass dies in erster Linie an der Qualität der Scheibe liegt, sondern an der Aerodynamik um das Fahrzeug herum, die dafür sorgt, dass die Windschutzscheibe überhaupt von so vielen Partikeln getroffen wird.
Da Du ja jetzt eine Scheibe von einem Drittanbieter hast, kannst Du ja in Kürze berichten, ob die Scheibe immer noch so anfällig ist. Ich glaube aber fast, dass sich daran nichts ändern wird.
und 240Tkm immer noch mit der 1. Frontscheibe herumfahre - und alles prima sehe 😕
Nix Drittanbieter 😉, die Scheibe ist von BMW.
Nix Drittanbieter 😉, die Scheibe ist von BMW.Zitat:
Stimmt - Carglass wird die logischerweise auch von BMW beziehen müssen.
BMW stellt garantiert keine Scheiben her!
Am Markt gibt es einige Main Player wie Saint-Gobain Sekurit, Pilkington, Guardian, Uroglas und Weitere welche für alle Autohersteller die Scheiben her stellen...also wenn dann läge das Problem entweder in den von BMW vorgegeben Spezifikationen für die Hersteller oder an der Qualität von einem der Hersteller
Übrigens arbeite ich bei einem der Hersteller 😉
Stimmt - Carglass wird die logischerweise auch von BMW beziehen müssen.Zitat:
Sei dir da nicht so sicher:-) habe bei meinen alten A4 nach 370000 km Tacho 3- mal die Scheibe bei Carglas gewechselt, und nie haben die mir eine Audi Originalscheibe montiert , immer Audi Nachbau Scheiben , eine hatte ich nur 2 Wochen:-))) war übrigens Versichert...Schau ob an der Scheibe das BMW Logo ist und herstelldatum!!!
Habe gehört das die erste Scheibe vom Werk aus am besten abgedichtet ist, und wenn man die Scheibe mal entfernen muss wegen Steinschlag z.B wird die Scheibe nie wieder so genau und gut Gedichtet wie es war...:-( und es könnte minimal im innenraum lauter werden...(hat mir ein Mechaniker gesagt) weiß aber nicht ob das stimmt
....Jede BAB-Fahrt scheint selbst dann kleinere Steinschläge auf der Scheibe zu hinterlassen, wenn während der Fahrt keine Einschläge anfliegender Steinchen zu hören waren.
Abstand halten, wie in der Fahrschule gelernt.
Ist ein Problem der weiß-blauen Fahrer und nicht des Glasmaterials!!!
Original geschrieben von hansi2004
Abstand halten, wie in der Fahrschule gelernt.Zitat:
Ein solches Problem mag auf Dich zutreffen.
Ich hatte ich bereits geschrieben, dass bei keinem anderen Fzg. zuvor die Scheibe bereits nach kurzer Zeit derart mitgenommen aussah.
Meine Fahrweise ist diesbezüglich unverändert.
Ich bekomme die Steinschläge nicht vom voraus fahrenden Fahrzeugen, sondern wenn mir bspw. ein LKW schnell auf der Landstraße entgegen kommt...da kann man meiner Meinung nach gar nichts dagegen machen (außer ne Teilkasko ohne SB)
