M3 schweller montiren *help*
BMW 3er E36
hallo also ich karm grade nach hause und da stand rechtzeigit zum nickolaus mein pakete mit den m3 schwellern freu 🙂 naja die freude ging jetzt aber grade zu ende weil erst sind die teile aus gfk und 2 müssen die noch zimlich gut gerinigt werden weil dort noch leichte lackreste zufinden waren. naja das ist neben sache es lag eine abe dabei das war auch schon mal ok.
aber es war keine montage anleitung und kein montage matiral dabei. gut meine frage ist jetzt wie werden die montiert werden die schweller einfach geklebt oder von unten an den orginalschweller geschaubt ???
35 Antworten
Original geschrieben von Bmw-Boy316
und wo sollen da noch die originalen schweller sein?ich seh nur die m schweller...
hä kapier ich nicht was willst du mir damit sagen willst??
Die oberen sind die geschwungenden M3 Schweller
und die unteren die m Schweller
aber beides original BMW schweller
seit wann gibt es dort denn unterschiede?? Wegen geschwungen und normal.
Hat das was mit dem Model zu tun, das nur die geschwungenen and das Coupe, Cabrio passt und die normalen nur an die Limo, Touring und compact!!
danke für die hilfe
danke für die hilfe
Es gibt 2 Arten von Schwellern die von BMW verbaut wurden.
Einmal die M3-Schweller und dann die vermeinlichen anderern M-Schweller die so aussehen wie die Serienschweller.
Letztere wurden beim Compact und Limo mit M-Paket aber auch bei der M3 Limo verbaut.
Das ist auch der Grund warum viele die Schweller als M3-Schweller bezeichnen obwohl das nicht ganz richtig ist.
Diese Schweller findet man nämlich bei allen Fahrzeugen ohne M-Paket aber mit lackierten Stoßstangen ab Werk.
Gruß,
Alex
ich meine es wurde behauptet das die m schweller wenn man sie montiert unter die standard schweller eines e36 kommen.das man quasi 2 schweller untereinander dran hat
ach so denn würde das aber richtig tief kommen 😁 😁
Da hat sich jemand nur falsch ausgedrückt.
Der Schweller verkleidet lediglich den Serienschweller.
Ist wie wenn man seine Stahlfelgen mit Radkappen verschönert.
Unter der Radkappe ist aber immer noch die Stahlfelgen und unter dem montierten Kunststoffschweller ist immer noch der Metallschweller.
Gruß,
Alex
