Line in / Aux in für Radio Delta CC
Hi Leute!
Hab mich mal bißchen mit dem Thema beschäftigt und es ist ja doch verdammt teuer oder schwer das Delta CC zum abspielen von externen Quellen zu bewegen.
Nach einigem suchen im www hab ich mir die Schaltbilder der ICs im radio zusammengesucht und ne einfache Möglichkeit gefunden.
Ich stell einfach mal ne kurze Beschreibung hier rein, wie ich es geschafft habe spottbillig einen line/Aux in ans Delta CC zu basteln.
Voraussetzung dafür:
- funktionierendes Delta CC mit richtigem Radiocode (bitte vorher testen)
- kleiner bis mittelgroßer Lötkolben, Lötzinn, geringe Lötkenntnisse
- Adapterkassette o.ä. um das Kassettenlaufwerk zu betreiben
- Audiokabel mit passendem Stecker für euer Audiogerät (z.B.3,5mm Klinkenstecker)
- evtl. kleiner Seitenschneider o.ä.
Die Adapterkassette gibts schon für paar € aufm Trödel oder man hat sie noch irgendwo rumliegen. Sie muß auch nicht funktionieren und zur Not kann man das Kabel der Kassette gleich als Audioanschlußkabel nutzen.
Erst mal nur eine Kurzbeschreibung. Wenn gewünscht kommt später noch eine ausführlichere besser bebilderte genaue Anleitung.
1. Radio ausbauen
2. oberen Deckel vom Radio entfernen
3. Kassettenlaufwerk ausbauen (4 Schrauben, 2 Stecker)
4. Kondensator C 1255 und C1265 auf der Minusseite ablöten oder abschneiden (Bild 1)
5. Audiokabel passend abisolieren (kurzes Massekabel, lange links/rechts Kabel) und von hinten in das Gehäuse einfädeln
(dort, wo die 6,3mm Kabelschuhzunge ist)
6. an das lose Ende des C 1255 linkes Audiokabel anlöten (Bild 2)
7. an das lose Ende des C 1265 rechtes Audiokabel anlöten (Bild 2)
8: Masse an den passenden Anschluß am Verstärkerpanel löten (Bild3)
9. Audiokabel zugentlasten (Kabelbinder an der Kabelschuhzunge
10. Radio wieder zusammenbauen, Audiokabel passend verlegen, Radio einbauen.
Jetzt sollte nach einlegen der Kassette der Audioeingang freigeschaltet sein und trotzdem noch der Verkehrsfunk u.ä. funktionieren.
Von der Lautstärke passt es, wenn beim MP3 Player auf 2/3 bis max. Lautstärke gestellt wird. (abhängig vom Player. Bei mir passte einer perfekt, einer war etwas leiser, einer etwas lauter)
Wer die Kassettenfunktion behalten möchte, muß einen passenden Umschalter einbauen. Soll das Audiogerät direkt über die Bordspannung betrieben werden, sollte ein extra Massekabel nur für die Ladefunktion mit angelötet werden um Masseschleifen zu verhindern.
Nach dem Umbau merkt man leider noch stärker die Schwächen des original Audi Soundsystems. Dadurch, das die tiefen Frequenzen jetzt besser übertragen werden, kommen die Lautsprecher schneller an ihre Grenzen im Bassbereich. 10cm vorne und 13cm hinten taugen eben nicht für Frequenzen unterhalb 80Hz, die jetzt über den line in übertragen werden. UKW Radio und Kassette kommen ja nicht richtig in diese Frequenzbereiche. Bei den Höhen siehts etwas besser aus. Die klingen etwas sauberer, aber immer noch nicht wirklich klar.
Das Lautsprechersystems ist doch eher für den mittleren Frequenzbereich gemacht.
Aber mit line in allemal besser, als mit Kassettenadapter und das störende Kabel ausm Kassettenschacht ist auch endlich weg. :-)
Hoffe ich konnte erst mal helfen.
Sorry, die Bilder lassen sich nicht sortieren. Zeigt dann immer einen Fehler hier an.
Also nach Bildernamen gehen und zum vergrößern einfach aufs Bild klicken.
Hi Leute!
1. Radio ausbauen
57 Antworten
hey,
bei mir sind die kondensatoren irgendwie verkehrtherum ist mir grad mal so aufgefallen.
bei mir ist der minuspol außen und nicht wie auf den bildern innen.
habe das audiokabel immoment trozdem am minuspol
kann ich das audio kabel einfach an den pluspol löten???
mfg tony
Original geschrieben von tony1,9tdi
hey,
kann ich das audio kabel einfach an den pluspol löten???mfg tony
Du bist aber sicher, das es ein Delta CC Radio ist und du die richtigen Kondensatoren erwischt hast? Sind die beiden über dem Dolby Chip 12135AF. Bei dem Durchsichtfoto siehst du auch, das ich die beiden Leitungen vom Dolby Chip zum Verstärker auftrenne. Dort, wo die Spitzen der roten Pfeile (foto Durchsicht) sind kommen die Leiterbahnen aus dem Dolby Chip und gehen über die Kondensatoren C1255/65 zum Verstärker.
Durch das auftrennen der Drähte der Kondensatoren unterbreche ich die Audioleitung des Kassettenteils vom Dolby Chip und leite stattdessen das Aux in Signal zum Verstärker. Sieht man auch an den Leiterbahnen, die an den anderen Enden der Kondensatoren weggehen zum Verstärker.
Zur Not mach ein gutes Bild und schicks mir als PN (wenn das geht) . Vielleicht seh ich dann einen Fehler.
Wichtig ist nur, das du die Leitungen zum Verstärker erwischt. Warum bei Dir die Kondensatoren anderherum gepolt sind weiß ich zwar nicht, aber wird schon seinen Sinn haben.
hey,
ja is denk ich shcon ein delta cc steht zumindest drauf...;D
also hab hier noch ml ein paar bilder gemacht...
hey,
Warum bei Dir die Kondensatoren andersherum gepolt sind, bleibt mir ein Rätsel. Da es aber funktioniert hat, wird das schon so ok sein.
Die Platine wird aber identisch sein und so, wie Du es jetzt gemacht hast, funktioniert es nicht. Du muß die Kabel innen an die Kondensatoren anlöten (bei dir plus) oder über 2 baugleiche Kondensatoren an die äußeren Platinenanschlüsse gehen.
So, wie Du es jetzt hast leitest du das Kassetten Audiosignal nach außen. Ändere es so, wie auf dem Bild "Loetpins Kondensatoren" (etwas vorher). Die Kabel müssen an die inneren Kondensatoranschlüsse und die äußeren Pins mußt du wieder auf die Platine löten.
Dann sollte es gehen.
ok danke werde das aber leider erst am dienstag ausprobieren können...
werde dir dann berichten danke erstmal ^^
mfg tony
hey,
hab das jetzt wie du gesagt hast einfach an plus gelötet und siehe da ...
astrein geht^^
danke danke xD
mfg tony
Na dann ist ja alles bestens.
Ist aber schon komisch, warum die beiden Kondensatoren scheinbar bei jedem Radio nach Lust und Laune gepolt sind. Aber es scheint ja unabhängig davon zu funktionieren.
Dann viel Spaß beim Musik hören :-)
was haltet ihr den von einem Interface zur Emulation eines Vielfach-CD-Wechslers mit USB, Line in, SD card
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Genau deswegen hab ich mir damals ein Delta besorgt. Ich wollte nen Solisto verbauen.
Läuft am Concert 1 prima. Kann 6x 63 Lieder pro Stick, sollte reichen 😉
An sich ne gute Idee das Gerät. Nur leider funktioniert es nicht am Delta CC :-(
Das hieße zu den 46€ fürs Gerät käme noch der Preis für ein kompatibles Radio.
Da ist man dann schnell in Bereichen wo es schon ein neues MP3 Radio gibt. Von der Optik mal abgesehen (würg), klingen die meißt besser, weil neuere Technik drin steckt.
Aber wenn der Klang von dem Teil ok ist, es stabil läuft und man Titelnamen u.ä. nicht braucht, ist das ne schöne und komfortable Lösung.
Da es aber nicht mitm delta cc läuft,ist es leider keine Alternative zum Eigenumbau des delta cc, wenn man nen "line in" an selbigem haben möchte.
Für alle geeigneten Radios ne gute und halbwegs preisgünstige Möglichkeit die Originaloptik im Innenraum zu erhalten und trotzdem Musik von exterenen Quellen zu hören.
hab mein Delta CC letzte Woche endlich umgelötet und den MP3 Player angeschlossen.
Ich bin ganz zufrieden und habe nun 8GB Musik on bord und trotzdem die original Optik. Nochmals Danke an typ44tdi!
Leider ist auch der neue MP3 Player noch etwas zu leise um auf die gleiche Lautstärke zu kommen wie Radio und CD und das der Sound des Delta CC nicht besser geworden ist ist auch klar. Im Gegensatz zum FM Trasmitter sind die Übertragunsgverluste aber nun weg.
Also typ44tdi, wenn Du noch mal dazu kommst dir die Gegend um den Dolby Chip anzusehen und ne Möglichkeit findest etwas direkter einzuspeisen damit es etwas lauter wird, ich würd´s probieren.
Thorsten
Was bastelt ihr da überhaupt rum ? Interface (Solisto oder so ) dran und fertig! Da brauchst nichtmal nen mp3-player und die Bedienung geht übers Radio und die Dinger gibts ab 35€ bis hoch zu 200€ für Solisto Pro. Bevor ich dadrin rumlöte...lieber so und das Lautstärkeproblem gibts auch nicht und die Kassette geht trotzdem noch.
Hat jemand vielleicht auch eine Anleitung für den Gamma CC???🙄
Melcom mach es anständig und kauf dir son Interface!
Original geschrieben von Psychobiken
Melcom mach es anständig und kauf dir son Interface! oder ein anständiges Radio! Dann hat man auch Lautstärke und Klang! Ist doch nichts ganzes! Und original Optik ist Geschmackssache!
