Legale H4 LED Nachrüstung
Nun gibt es von der Firma Philips auch eine legale LED Nachrüstlösung für den E-Up.
Klick
463 Antworten
Sooo, es ist vollbracht.
1. Lerne!
Mal eben austauschen is nich.
Erst Anleitung lesen! Das neue Leuchtmittel muss zerlegt werden, damit man die Gummikappe wieder installieren kann…
2. Einbauen
Das geht dann in fünf Minuten ??
3. Freuen
Es gibt keine Fehlermeldung.
Hallo macreiner,
Danke für deine Infos. Das mit dem Leuchtmittel zerlegen irritiert mich etwas.
Davon hättest du auch mal ein Foto gemacht. Ansonsten sehr beeindruckend.
Ich persönlich mag nur die gelben Blinkerbirnen nicht. Die waren als Erstes raus..
Allzeit Gute Fahrt mit viel Licht! Ich muss bis Weihnachten warten….
Man muss drauf kommen, dass der bräunliche Einbauring abzuziehen ist, um die Gummikappe zu montieren.
Vorher muss man sich die Verriegelung des Leuchtmittels mit diesem Ring verinnerlichen.
Erst wird der Ring alleine mit den Metallklammern in seiner Position fixiert, dann die Gummikappe.
Erst dann schiebt man das Leuchtmittel in den Scheinwerfer.
Etwa 40 Grad zur senkrechten Achse versetzt bis zum Anschlag.
Das sieht man von vorne durch das Scheinwerferglas.
Nun senkrecht drehen und verriegeln.
Fertig.
Das steht genauso in der Anleitung bzw. ist bebildert. Da muss man auf nichts kommen. Danke für die Bilder!
habe mir die LEDs heute auch bestellt.
Liegt eigentlich eine ABE oder ABG bei, für den Fall einer Kontrolle oder TüV?
Für die orangenen "Birnen" kann man diese nehmen? Oder?
https://www.amazon.de/.../B00K695OGU?th=1
EDIT: denkt dran, es gibt 2 Jahre Garantie und das 3. Jahr nur nach Registrierung,
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/extended-warranty
Bei Philips auf der Seite findest du die ABE zum Ausdrucken.
Das Papier muss dann im Fahrzeug mitgeführt werden.
