LED Tagfahrleuchte defekt
VW up! E-up! (AA)
Bei meinem E Up wird beim Umschalten auf Abblendlicht die linke Tagfahrleuchte abgedimmt und die rechte Tagfahrleuchte geht aus. Dies passiert sowohl im Automatik Modus als auch im manuellen Modus.
Was ist das für ein Fehler?
Kann dies mit den verbauten Philips LED Lampen für das Abblendlicht/ Fernlicht zusammen hängen?
Danke und Grüße
8 Antworten
Das kannst du selbst feststellen...Bau das normale Leuchtmittel wieder rein.
Ich denke aber das dass nichts mit den Led Leuchtmitteln zu tun hat.
Nein mit den LEDs hat das nichts zu tun. Aber man könnte ja mal in die Werkstatt fahren wenn am Auto etwas nicht funktioniert 😉
@KamiqBoy schrieb am 1. Juni 2025 um 21:00:07 Uhr:
Beim Rückbau bleibt der Fehler, leider.
Trotzdem danke.
@karsten-dankmar-schu schrieb am 1. Juni 2025 um 21:01:39 Uhr:
Danke, auf diese Idee wäre ich nie gekommen.
Ich dachte nur, ein Forum ist für solche Fragen da!?
Da wäre die Frage ob die LED Leuchten direkt vom Steuergerät bcm angesteuert werden, wenn ja, dann muss da mal geprüft werden ob da was nicht stimmt.
Aber bei tfl leuchten beide?
Bisher las ich immer, das die Leuchten mit 12V für tfl und 5V für Standlicht beaufschlagt werden.
D.h. Hier einfach mal messen. Kommen die 5V an, ist vermutlich die Leuchte im Eimer, kommen keine 5V an stimmt was mit der Ansteuerung nicht . Gglf bei viel Zeit und Lust mal Kreuztausch.
Die linke leuchte wird gedimmt und die rechte geht aus...steht hier geschrieben, bedeutet das sie zwar leuchtet aber wenn gedimmt werden soll geht sie ganz aus. Also dürfte hier das Steuergerät ein Problem haben.
So, habe den Kleinen wieder aus der Werkstatt abgeholt. LED Steuergerät und ein Stecker wurden getauscht.
Die VW Garantieverlängerung hat alles übernommen.
Danke und Grüße olagri
