Schlüssel öffnet nicht mehr trotz leuchtender LED
der Schlüssel von meinem E-up! öffnet leider nicht mehr per Funktaste.
Manuelles öffnen und fahren funktioniert.
Ich dachte erstmal das die Batterie leer ist, weil die rote LED nur noch schwach geleuchtet hat, aber nach Batteriewechsel ging es enttäuschenderweise immer noch nicht.
Mit dem zweiten Schlüssel funktioniert alles ganz normal, weshalb ich einen Defekt am Auto ausschließen würde.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Vielen Dank und Grüße
Bilo94
4 Antworten
Als ist meinen eUp Ende Juli 2023 bekam, waren vier Schlüssel mit dabei, weil VW angeblich das Lager zum Auslieferungsende räumte ... bisher hatte ich das Problem aber noch nicht.
Habe genau das selbe Problem bei meinem Up. Ein Schlüssel funktioniert seit kurzem nicht mehr. LED blinkt aber noch bei Betätigung. Auch ein Batteriewechsel hat nicht geholfen.
Die Anleitung aus dem Boardbuch zum anlernen des Schlüssels verhilft auch nicht zur Funktion
Ich konnte leider bis heute keine Lösung finden.
Schon in einer Werkstatt gewesen?
