LED-Lampe neben Nebelscheinwerfer
VW Polo 6 (AW)
Hi, mein Händler konnte es mir bei der Bestellung nicht sagen: neben dem Nebelscheinwerfer vorne beim Polo AW sitzen rechts und links zwei Lampen mit vielen LEDs. Bei einem Fahrzeug mit LED-Fahrlicht wandert das TFL in den Scheinwerfer, aber was machen dann die LED-Lampen unten links/rechts? Sind die als Parklicht gedacht? Oder bleiben die immer dunkel? Könnte man diese auch als zweites TFL programmieren?
@XD69 schrieb am 27. Juni 2018 um 20:15:21 Uhr:
@Rene-GTI wie schauts aus den Bildern 😉
@D69 Sehr viel zu tun hier, schon mal einige Bilder vom Handy, sehen auch schon ordentlich aus.
1. Original Philips H8 Nebelleuchte im Vergleich mit VW LED Scheinwerfer.
2. Do I have to say more 😰!? Osram LEDriving Fog Lamp H8 (6000 K).
3. Lichtbild NSW, wenn man die Steine neben die Tür zahlt, sind beide etwa 5 hoch, seitlich sieht es ähnlich aus, Links an der Tür sieht man wie gestochen scharf das LED Lichtbild begrenzt ist!
4. Noch mal aber jetzt mit eingeschaltete Original VW LED Scheinwerfer. Links sieht man das die 6000 K Osram LED gleich oder zumindest fast gleich weiß strahlen. Rechts sieht es doch ziemlich altbacken aus 😠.
Wichtig: Das CANBUS System reagiert sofort mit eine Warnung, logisch weil zu wenig Lastwiederstand. Zusammen mit dem Osram LEDriving "CANBUS CONTROL UNIT", Neudeutsch für einfacher 6 Ohm (etwa 25 W) Lastwiederstand, ist alles okay. Nachteil ist schon das dieser Widerstand sehr heiß wird, er soll irgendwo auf Metall befestigt werden (Schrauben und Kabelbinder sind dabei). Also nur alles im Loch "werfen" und einige Kabelbinder anziehen ist keine Option. Im klarem Gehäuseglas sieht alles Professionell aus, da wird keiner meckern das es geändert worden ist zumal das Auto brandneu und Original mit LED Scheinwerfer und Tagesfahrlicht versehen ist (wenn bestellt). Was die Eurokraten davon halten ist mir Wurst.
Das ganze, Osram LEDriving und CANBUS Control Unit, hat € 139,90 (Versandkostenfrei) gekostet.
5. Als nächstes kommt die Kofferraum Beleuchtung dran. Das CANBUS System reagiert nicht also man kann ohne Probleme eine Osram LED "Birne" montieren, ist genau so groß wie eine normale Birne.
6. Als letztes kommen die Blinker dran. Ich nehme an das die Weiße Schraube gelöst werden muß um die gesamte Armatur zu entfernen?
7. Alles was geht eingeschaltet, rechts 3 LEDS (Nebelleuchte), der Rest auch LEDS nur nicht Blinker und Rückwärtsgang, das ist alter Kram. Mal sehen wie das Lichtbild aussieht wenn die Osram LEDS verbaut sind. Kein Klares Glas, also keine wird erkennen das es nicht Original VW ist. Hauptsache das Lichtbild ist Korrekt. Seitlich und Vorne sind die Blinker auch LED also ich sehe keine Probleme ob da nun einen E-Prüfziegel drauf ist oder nicht. An Hand von Leuchtbild und Leuchtstärke kann ich selber beurteilen ob es okay ist oder nicht. Die Entwickler bei Osram sind auch nicht blöd! Es wird 5 und 6 Jahre Garantie geleistet also das ganze ist mindestens so sicher wie Birnen und wenn mal was kaputt geht dann werde ich gewarnt, CANBUS funktioniert selbstverständlich wie gehabt.
8. Bremslicht eingeschaltet.
EDIT: Das Auto war bei weitem nicht in der Mitte abgestellt, man muß also nicht zuviel wert legen auf das was überschneidete Leuchtbild nach rechts neben dem Türschloß (Bild 3 & 4). Ich hoffe das es dennoch deutlich ist wie die Unterschiede zwischen LED und Halogen sich verhalten.
169 weitere Antworten
169 Antworten
kann mir jemand einen Link geben zu passenden LED Nebelscheinwerfern? Kenne mich da nicht aus, leider.
Leider nein, da entsprechende Links als Werbung gezählt werden kann. Was du suchst: H8/H11, welche es von verschiedenen Firmen gibt. Ich habe welche von einem bekannten belgischem Shop mit .com Endung und deutscher Seite, davon die Eigenmarke.
Seit wann darf man denn hier bitte keine Links mehr posten?? Ist doch bescheuert
Habe ich schon mindestens 10x mal selbst und bei anderen gesehen, ist kein problem. Auch laut Terms of Use nicht.
Wenn ich auf Amazon H8 LED suche finde ich nur Halogen xD
@Suedtiroler... Hast ne PN 😉
Bei mir wurden schon mehrfach Links gelöscht mit dem Hinweis auf Werbung, seitdem mache ich das nicht mehr.
Guten Morgen,
wo findet man denn die Einstellschraube für die höhe der Nebellampen?
Meine sind arg hoch eingestellt.
Hallo jeweils ca 10cm unterhalb der entsprechenden Leuchte ( im unteren Gitter)
Mfg Mario
Vielen Dank!
Wie kriege ich das Ding denn bitte abgesteckt? Also dass ich die Birnen tauschen kann. Bekomme den Stecker ums Verrecken nicht von der Birne.
Drehen... 😉
Dass ich die Birne rausdrehen muss ist mir klar, aber zuvor muss ich ja erstmal den Stecker abbekommen. Probier es morgen bei Helligkeit noch Mal mit der nötigen Gewalt 😁
@SF03 Mittig vom Stecker die Entriegelung ziehen und dann den Stecker vom Leuchtmittel trennen. Geht ganz easy 😉
@pEAkfrEAk Danke dir das hab ich vorhin ein paar Mal versucht, das Ding ist bombenfest. Kam aber auch nicht ordentlich hin. Morgen hab ich mehr Geduld 😉
Hallo @SF03
Das geht ganz leicht - gehe davon aus das du die Glühlampen der Nebelleuchten ausbauen möchtest = die Leuchtmittel durch leichtes drehen entriegeln und dann erst den Stecker abziehen .
Bei eingebauter Glühbirne bekommst du den Stecker ohne Gewalt nicht gelöst .
Geht ganz einfach auch ohne Wagenheber o.ä. und dauert pro Seite keine 3 Minuten.
Gruß Mario
