LED-Lampe neben Nebelscheinwerfer
Hi, mein Händler konnte es mir bei der Bestellung nicht sagen: neben dem Nebelscheinwerfer vorne beim Polo AW sitzen rechts und links zwei Lampen mit vielen LEDs. Bei einem Fahrzeug mit LED-Fahrlicht wandert das TFL in den Scheinwerfer, aber was machen dann die LED-Lampen unten links/rechts? Sind die als Parklicht gedacht? Oder bleiben die immer dunkel? Könnte man diese auch als zweites TFL programmieren?
@XD69 schrieb am 27. Juni 2018 um 20:15:21 Uhr:
@Rene-GTI wie schauts aus den Bildern 😉
@D69 Sehr viel zu tun hier, schon mal einige Bilder vom Handy, sehen auch schon ordentlich aus.
1. Original Philips H8 Nebelleuchte im Vergleich mit VW LED Scheinwerfer.
2. Do I have to say more 😰!? Osram LEDriving Fog Lamp H8 (6000 K).
3. Lichtbild NSW, wenn man die Steine neben die Tür zahlt, sind beide etwa 5 hoch, seitlich sieht es ähnlich aus, Links an der Tür sieht man wie gestochen scharf das LED Lichtbild begrenzt ist!
4. Noch mal aber jetzt mit eingeschaltete Original VW LED Scheinwerfer. Links sieht man das die 6000 K Osram LED gleich oder zumindest fast gleich weiß strahlen. Rechts sieht es doch ziemlich altbacken aus 😠.
Wichtig: Das CANBUS System reagiert sofort mit eine Warnung, logisch weil zu wenig Lastwiederstand. Zusammen mit dem Osram LEDriving "CANBUS CONTROL UNIT", Neudeutsch für einfacher 6 Ohm (etwa 25 W) Lastwiederstand, ist alles okay. Nachteil ist schon das dieser Widerstand sehr heiß wird, er soll irgendwo auf Metall befestigt werden (Schrauben und Kabelbinder sind dabei). Also nur alles im Loch "werfen" und einige Kabelbinder anziehen ist keine Option. Im klarem Gehäuseglas sieht alles Professionell aus, da wird keiner meckern das es geändert worden ist zumal das Auto brandneu und Original mit LED Scheinwerfer und Tagesfahrlicht versehen ist (wenn bestellt). Was die Eurokraten davon halten ist mir Wurst.
Das ganze, Osram LEDriving und CANBUS Control Unit, hat € 139,90 (Versandkostenfrei) gekostet.
5. Als nächstes kommt die Kofferraum Beleuchtung dran. Das CANBUS System reagiert nicht also man kann ohne Probleme eine Osram LED "Birne" montieren, ist genau so groß wie eine normale Birne.
6. Als letztes kommen die Blinker dran. Ich nehme an das die Weiße Schraube gelöst werden muß um die gesamte Armatur zu entfernen?
7. Alles was geht eingeschaltet, rechts 3 LEDS (Nebelleuchte), der Rest auch LEDS nur nicht Blinker und Rückwärtsgang, das ist alter Kram. Mal sehen wie das Lichtbild aussieht wenn die Osram LEDS verbaut sind. Kein Klares Glas, also keine wird erkennen das es nicht Original VW ist. Hauptsache das Lichtbild ist Korrekt. Seitlich und Vorne sind die Blinker auch LED also ich sehe keine Probleme ob da nun einen E-Prüfziegel drauf ist oder nicht. An Hand von Leuchtbild und Leuchtstärke kann ich selber beurteilen ob es okay ist oder nicht. Die Entwickler bei Osram sind auch nicht blöd! Es wird 5 und 6 Jahre Garantie geleistet also das ganze ist mindestens so sicher wie Birnen und wenn mal was kaputt geht dann werde ich gewarnt, CANBUS funktioniert selbstverständlich wie gehabt.
8. Bremslicht eingeschaltet.
EDIT: Das Auto war bei weitem nicht in der Mitte abgestellt, man muß also nicht zuviel wert legen auf das was überschneidete Leuchtbild nach rechts neben dem Türschloß (Bild 3 & 4). Ich hoffe das es dennoch deutlich ist wie die Unterschiede zwischen LED und Halogen sich verhalten.
169 Antworten
@cgk schrieb am 18. März 2018 um 22:25:34 Uhr:
Ja das habe ich verstanden. Die Frage ist ja nur ob unten in diesem Fall gar keine leuchtmittel verbaut sind oder ob diese einfach nicht angeschlossen oder deaktiviert sind
Keine Leuchtmittel und keine Kabel vorhanden
Hallo Zusammen,
ich habe auch vor, die kleinen "Scheinwerferchen" neben den Nebelscheinwerfer in mein Lichtsetup zu integrieren. Dass dort keine Lampe(n) verbaut sind habe ich glaub ich hier heraus lesen können, oder? Mcih würde stark interessieren, ob man dort noch nachrüsten kann oder ob man mit einer simplen Codierung die Lampen zum leuchten bringen kann. Hatte mich bei der Bestellung meines Polos zwar für die Coolen LED Scheinwerfer entschieden, letztens aber einen mit Halogen gesehen der dann eben das TFL neben den Nebelscheinwerfern hatte. CHIC!
Danke schonmal
Luke
ich hab das gemacht, aber es gibt einiges Probleme, die ich bisher nicht gelost habe
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
Hallo, ich habe den Polo als R line (Exterieur) .
Ich habe am linken Nebelscheinwerfer einen Steinschlag und würde den gerne erneuern.
Ich bekomme die Rline verkleidung absolut nicht ab.
Weder sehe ich eine schraube oder dergleichen.
Selbst mit (halbwegs) roher Gewalt hab ich es nicht geschafft.
Der freundliche will dafür 344 Euro haben.
Den Nebelscheinwerfer bekomme ich aber um 72 Euro.
Hat jemand eine idee?
Ps😁emontage Werkzeug (keile) ist vorhanden.
Lg
Du musst "nur" die Radhausverkleidung ausbauen, oder was versuchst Du zu entfernen aus der RLine Verkleidung?
