LED-Lampe neben Nebelscheinwerfer
VW Polo 6 (AW)
Hi, mein Händler konnte es mir bei der Bestellung nicht sagen: neben dem Nebelscheinwerfer vorne beim Polo AW sitzen rechts und links zwei Lampen mit vielen LEDs. Bei einem Fahrzeug mit LED-Fahrlicht wandert das TFL in den Scheinwerfer, aber was machen dann die LED-Lampen unten links/rechts? Sind die als Parklicht gedacht? Oder bleiben die immer dunkel? Könnte man diese auch als zweites TFL programmieren?
@XD69 schrieb am 27. Juni 2018 um 20:15:21 Uhr:
@Rene-GTI wie schauts aus den Bildern 😉
@D69 Sehr viel zu tun hier, schon mal einige Bilder vom Handy, sehen auch schon ordentlich aus.
1. Original Philips H8 Nebelleuchte im Vergleich mit VW LED Scheinwerfer.
2. Do I have to say more 😰!? Osram LEDriving Fog Lamp H8 (6000 K).
3. Lichtbild NSW, wenn man die Steine neben die Tür zahlt, sind beide etwa 5 hoch, seitlich sieht es ähnlich aus, Links an der Tür sieht man wie gestochen scharf das LED Lichtbild begrenzt ist!
4. Noch mal aber jetzt mit eingeschaltete Original VW LED Scheinwerfer. Links sieht man das die 6000 K Osram LED gleich oder zumindest fast gleich weiß strahlen. Rechts sieht es doch ziemlich altbacken aus 😠.
Wichtig: Das CANBUS System reagiert sofort mit eine Warnung, logisch weil zu wenig Lastwiederstand. Zusammen mit dem Osram LEDriving "CANBUS CONTROL UNIT", Neudeutsch für einfacher 6 Ohm (etwa 25 W) Lastwiederstand, ist alles okay. Nachteil ist schon das dieser Widerstand sehr heiß wird, er soll irgendwo auf Metall befestigt werden (Schrauben und Kabelbinder sind dabei). Also nur alles im Loch "werfen" und einige Kabelbinder anziehen ist keine Option. Im klarem Gehäuseglas sieht alles Professionell aus, da wird keiner meckern das es geändert worden ist zumal das Auto brandneu und Original mit LED Scheinwerfer und Tagesfahrlicht versehen ist (wenn bestellt). Was die Eurokraten davon halten ist mir Wurst.
Das ganze, Osram LEDriving und CANBUS Control Unit, hat € 139,90 (Versandkostenfrei) gekostet.
5. Als nächstes kommt die Kofferraum Beleuchtung dran. Das CANBUS System reagiert nicht also man kann ohne Probleme eine Osram LED "Birne" montieren, ist genau so groß wie eine normale Birne.
6. Als letztes kommen die Blinker dran. Ich nehme an das die Weiße Schraube gelöst werden muß um die gesamte Armatur zu entfernen?
7. Alles was geht eingeschaltet, rechts 3 LEDS (Nebelleuchte), der Rest auch LEDS nur nicht Blinker und Rückwärtsgang, das ist alter Kram. Mal sehen wie das Lichtbild aussieht wenn die Osram LEDS verbaut sind. Kein Klares Glas, also keine wird erkennen das es nicht Original VW ist. Hauptsache das Lichtbild ist Korrekt. Seitlich und Vorne sind die Blinker auch LED also ich sehe keine Probleme ob da nun einen E-Prüfziegel drauf ist oder nicht. An Hand von Leuchtbild und Leuchtstärke kann ich selber beurteilen ob es okay ist oder nicht. Die Entwickler bei Osram sind auch nicht blöd! Es wird 5 und 6 Jahre Garantie geleistet also das ganze ist mindestens so sicher wie Birnen und wenn mal was kaputt geht dann werde ich gewarnt, CANBUS funktioniert selbstverständlich wie gehabt.
8. Bremslicht eingeschaltet.
EDIT: Das Auto war bei weitem nicht in der Mitte abgestellt, man muß also nicht zuviel wert legen auf das was überschneidete Leuchtbild nach rechts neben dem Türschloß (Bild 3 & 4). Ich hoffe das es dennoch deutlich ist wie die Unterschiede zwischen LED und Halogen sich verhalten.
169 weitere Antworten
169 Antworten
Hi Mario, da liegt also der Hund begraben. War fest davon überzeugt, dass der Stecker erst gelöst werden muss, bevor man was rausdrehen kann. Hab ich wohl falsch gelesen. Werde es morgen noch Mal versuchen, vielen Dank! 🙂
Ich bin mir sehr sicher das ich die Lampen in dieser Reihenfolge ausgebaut habe , wenn es nicht klappt schreib kurz dann schaue ich morgen noch mal schnell nach . Auf keinen Fall mit Gewalt versuchen das ging alles sehr leicht auszubauen .
Schönen Abend noch
Mario
Hat zwar trotzdem mehr Gewalt gebraucht als gedacht, aber hat funktioniert. Danke dir!
hat hier jemand die 10 Seiten komplett gelesen und kann mir sagen, ob jemand die LEDs neben den NSW in Betrieb genommen hat, bei verbauten LED Hauptscheinwerfern ab Werk?
Nimm mal die Abdeckung im Radhaus ab und schau nach ob da überhaupt Stellplätze vorgesehen sind, wenn ich da richtig liege haben die LED Versionen andere Leuchten verbaut .
Mfg Mario
@Stock-
hast du meinen Beitrag schon gesehn, vielleicht wär das was für dich
https://www.motor-talk.de/.../...ti-led-scheinwerfer-t6830065.html?...
jo, das wäre bestimmt was :-) weißt du, wo man das kaufen kann?
Aliexpress, werds meinem Sohn zum Geburtstag schenken.
Nur hab ich keine Ahnung wie lange die Lieferung dauert in der jetzigen Zeit.
Zum Glück hat er erst am 27.5 Geburtstag :-)
@Stock- schrieb am 2. April 2020 um 12:33:06 Uhr:
Auch wenn ich jetzt wieder verhauen werde = du weisst schon dass das nicht zulässig ist ? 😉
Mfg Mario
Sieht geil aus aber das wäre mir bei der Rennleitung hier zu riskant. Wenn man hier nur mit der kleinsten Änderung erwischt wird geht der Wagen sofort auf den Abschlepper.
@Mariolix
keiner wird hier verhauen, jedem das seine mir das meine.
Ich seh das entspannt, Blinker häng ich eh nicht an und ob das LED oder Halogen Leuchtet ist vollkommen Wurst.
Hatte 4 Jahre im Super LED im Nebelscheinwerfer auch der Punto fährt im Hauptscheinwerfer mit Led interessiert keine Sau.
Du hättest ja dann das LED Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern und zusätzlich die unteren Leuchten und das wäre nun mal nicht zulässig und hier in Hessen würde die Rennleitung den Wagen schneller rausziehen als du denkst .
Aber wie du schon geschrieben hast- jeder wie er möchte .
Mfg Mario
Na wenn ich so schaue wie viele mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern rumfahren, müssten die bei uns viele viele ... abschleppen / stilllegen
@Slavi_w schrieb am 2. April 2020 um 12:35:20 Uhr:
Hast du n link? 🙂
@Stock-
https://de.aliexpress.com/item/4000438261786.html?
hoffentlich geht der Link
