Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
Gestern habe ich endlich die Zeit gefunden, die Kamera mit einer eigenen VAS 6430 Schablone zu kalibrieren. Das hat auch soweit geklappt, der Fehler wg. fehlender/falscher Grundeinstellung ist nun weg und SignAssist funktioniert.
Der LaneAssist lässt sich aber leider weiterhin nicht zur Funktion überreden. Der Menüpunkt im KI kann jetzt zwar ausgewählt werden um den Haken zu setzten, aber es kommt sofort eine Meldung, dass der Spurhalteassistent nicht verfügbar ist.
In der A5 ist auch nach wie vor der Fehler "3276800 - Datenbus unplausible Botschaft", der nach Löschen sofort wieder kommt.
Hat irgendwer einen Tipp für mich, woran es liegen kann?
Kompletter Scan und Abbild siehe Anhang.
Check nochmal die APKs in der 44!
Mit den ZF's war das in APK 3+6. Gibts schon eine ZF mit A5 Cam?
Ja, bei ZF ists APK 3 und 6, siehe Anhang.
Das LG sollte eigentlich LA unterstützen.
Zumindest mit einer 5C hat MGK es seinerzeit hinbekommen, siehe hier: http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=15178&page=2#entry87485
Kann es am ACC liegen?
Oder am AHK Steuergerät, wei dieses bei nicht angestecktem Anhänger am BUS nicht erreichbar ist?
Noch eine Frage zur Ergänzung:
Ist es richtig, dass mir die VZE auf der Autobahn immer zu dem aktuellen Tempolimit (soweit vorhanden bzw. über 80km/h) auch die 80km/h für Gespanne anzeigt, obwohl kein Anhänger am Fahrzeug hängt?
Ich hätte jetzt erwartet, dass die Anzeige nur mit Anhänger kommt?
Das könnte ja dann auf ein Problem mit dem AHK-Steuergerät hindeuten. Leider habe ich seinerzeit das Universalding von Westfalia bekommen, welches nur bei angestecktem Anhänger am Bus sichtbar ist.
Das macht die VZE meines Wissens nach nur, wenn auch ein Anhänger dranhängt. Dein AHK-Steuergerät scheint anscheinend immer einen Anhänger zu melden.
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass bei angehängtem Anhänger der LaneAssist nicht aktiviert werden kann, was ja ebenfalls in Richtung Deines Problems deuten würde.
Kannst Du das AHK-Steuergerät testhalber stromlos machen und aus der Verbauliste nehmen?
Danke für die Rückmeldung!
Das mit dem AHK Steuergerät werde ich als erstes Testen, das müsste sich eigentlich am leichtesten bewerkstelligen lassen.
Du hast in den APK der A5 Gespannzusatzschilder anzeigen aktiviert. Das hat nix mit dem Problem zu tun, erklärt aber auch die Anzeige der Zusatzschilder.
@juergen3112
D.h. die Zusatzschilder werden damm immer angezeigt, egal ob gerade ein Anhänger dran ist oder nicht?
So hab ich es wahrgenommen, als ich den APK mal aktiviert hatte.
Btw. deaktiviere gleich auch das "Zeichen Ende der Gechwindigekitsbegrenzung ..."
Setz AP3 in 44 mal auf 2!
@wk205
Dann kommt sofort der Fehler "Lenkung inkompatibel".
Auch bei 0.
Hmm. Ich hab das bei mir so drin. ZF Gen 3 1K0909144M.
Den Fehler findet man bei Google nicht, ist also etwas exotisch. Evtl. noch mal nen Schritt zurück, die SSP lesen, wer so beteiligt, ist. Der Fehler bedeutet doch, jmd. schickt was, was die A5 nicht vertsteht, oder?
Dein GW hast Du auf BC hochgezogen, gibt es damait funktionierende A5?
Im VCDS Forum kann man so ne FrAge natürlich auch immer mal versuchen.
Ja, mein GW ist auch BC.
