Laguna springt nicht mehr an diesel bj 2003 107 ps
Renault Laguna I (B/K 56)
Ich habe ein grosses Problem mein Laguna Grandtour Bj 2003 Diesel springt einfach nicht mehr an, ich bin am 23 einkaufen gefahren ,als ich fertig war und zurück zum Auto kam und starten wollte ging nichts mehr ,er dreht aber startet nicht dieselfilter neu gegeben funktioniert trotzdem nicht mehr was kann das sein da er aus dem nichts mehr ging, ich bin für Hilfe sehr dankbar
192 Antworten
Was ne Batterie Laden ? Mit einem Ladegerät !
Den Schwarzen Pin auf Masse halten ? na auf nen Bolzen z.B Türverriegelung oder sonst wo.
Ich hab ernsthaft schon die Vermutung das du Dir mal jemanden an die Seite Holst der sich auskennt mit der Materie.
Is nicht böse gemeint aber die Fragen zeigen schon auf das du null Plan von dem hast was du da tust.
So sieht es aus habe leider keinen strom nach hinten was nun
Dann macht man sich einen Kopf wo man den Strom her bekommt !!!!
Am Stecker sollte beim Startknopf betätigen schon was anliegen... daher die von mir genannte 2te Person ;D
Ausserdem solltest du an die Pumpe Strom legen um diese zu Testen. Notfalls baut man sie aus.
Es wird doch nicht so schwer sein.
Ich muss echt langsam schmunzeln wie unbeholfen man doch sein kann.
Sorry das ich das so sagen muss. Einige Fragen schreien förmlich nach professioneller Hilfe.
Symptom = Kein Diesel an den Einspritzdüsen , Batterie Leer mit 12,06V , Springt mit Starthilfespray an
Ursache = Vorförderpumpe defekt , Relais im Eimer , Luft im System , was wir nicht hoffen wollen Einspritzpumpe defekt. <-- da wirds Teuer 😁 aber da werden wir so nie zum Testen hinkommen
Abhilfe = Batterie laden , Vorförderpumpe Testen , Spannung Vorvörderpumpe Testen , Luft im System beseitigen
Hallo welches relai muss ich da tauschen
Es sagt jeder einspritzpumpe weil keiner was gesagt hat von da vorförderpumpe, also muss ich eine person den startknopf drücken und einer muss hinten messen richtig verstanden??
Wie soll ich strom zur pumpe legen ??? Kann ich relai auch messen wenn ja wie
Achja gestern habe ich mit startpilot gestartet ,er ist gleich wieder abgestorben , beim durchsichtigen schlauch bei der vorförderpumpe hat sich nichts getan die luftblasen sind immer noch an der gleichen stelle
Ich habe hinten am stecker keinen strom welches relai könnte das sein
Und es macht gar nichts an der durchsichtigen dieselleitung
So nochmal. Strom bekommst du zur vfp wenn du z.b von der batterie kabel legst oder die batterie dazu ausbaust oder eine 2te verwendest oder ein entsprechendes netzteil.
Du musst doch erst schauen ob die pumpe heil oder defekt ist.
Es scheitert bei dir wirklich an allem. Eigeninitiative ,kreativität , ausrüstung.
das ist keine basis zum selbst schrauben.
Ich hab ehrlich gesagt auch keine lust dir immer wieder mehrfach alles vorzulegen damit es eh nich umsetzt.
Was zu tun ist um den fehler zu finden und einzugrenzen wurde dir jetzt gefühlte 24x gesagt. Du bist keinen cm weiter da es selbst an den einfachsten dingen scheitert.
Ich lege dir jetzt wärmstens an herz das fahrzeug morgen in eine entsprechende werkstatt zu geben.
Diese hätten genannte tätigkeiten binnen 30min bereits durchführt und den fehler gefunden.
Ich wette das du bisher nicht einmal deine batterie an einem ladegerät hattest.
Ich habe dich gefragt welche relai zuständig ist
Oder verstehst du mich nicht bekomm von vorne keinen strom
Ich meine wenn das alles so logisch wäre wie du schreibst wäre ivh mechaniker und alles wäre logisch
Ich meine wo soll ich da kabel hinlegen das ich weiss ob strom kommt
Gib das auto morgen in die werke.
Auf das thema ob batterie schon geladen wurde sagst du auch nichts.
Das war übrigens Aufgabe 1
