ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Wo sitzt beim 2,0 TFSI der Benzinfilter ?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 2. Februar 2017 um 18:03
Kann mir jemand sagen, wo bei meinem Auto der Benzinfilter sitzt.
Bin mir nicht sicher, ob der nicht sogar im Tank sitzt?
Audi A 5 2,0 TFSI Quattro Bj. 09
23 Antworten
Themenstarteram 15. Juni 2017 um 17:41
Hat keiner eine Ahnung? Im Reparaturleitfaden kann ich auch nix finden.
Wie viel PS hat deiner? Der Kraftstofffilter ist bei Benziner Wartungsfrei.
Der müsste unterm Rücksitz sein.
Themenstarteram 15. Juni 2017 um 18:59
211 PS. Das Auto ruckelt bei ca 3000 rpm ein wenig. Ich wollte den Filter mal tauschen und sehen ob es daran liegt.
Einige andere Dinge wurden bereits ohne Erfolg getauscht.
@Andre.1984 schrieb am 15. Juni 2017 um 20:59:25 Uhr:
Welche anderen dinge wurden schon getauscht?
Könnte auch die Treibstoffpumpe (Förderpumpe) sein (auch unter rücksitz) oder die Hochdruckpumpe (Motorraum) Was sagt der Fehlerspeicher? Motorkontrolleuchte an?
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 9:25
Der Fehlerspeicher ist leer.
Ich habe bereits die Zündspulen, Zündkerzen und das Ventil für den Turbolader N75 ,glaube ich heißt das, getauscht. Des Weiteren wurde eine Bedi Reinigung durchgeführt.
Themenstarteram 16. Juni 2017 um 9:27
So stark ist das ruckeln nicht. Man merkt aber, dass der Vorschub eine kurze Zeit weg bleibt.
Ein SW Update zu dieser Thematik wurde auch schon durchgeführt.
Zündkerzen und Zündspulen wären auch Kandidaten gewesen.
Hochdruckpumpe kann mal schnell Ausbauen (Motorraum) und gucken ob Späne drin liegen.
Funktionsweise Turbo
Hat der A5 in der Benziner-Version einen Kraftstofffilter? Muss man den nicht wechseln?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kraftstofffilter Benziner wechseln?' überführt.]
Er hat einen Filter verbaut. Für diesen gibt es jedoch kein Wechselintervall.
Ok, danke.
Ja nach km Stand schadet es jedoch auch nicht das Ding mal zu tauschen.
Hängt unten drunter und kostet auch nicht viel.
@C0RLE0NE schrieb am 10. August 2017 um 16:48:19 Uhr:
Hängt unten drunter und kostet nicht auch viel.
Ist das so ein Standard-Billigfilter für 3€?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
