Keyless go defekt?
Hallo Motortalk Usergemeinde,
Ich habe mich schon durch die ganzen Foren gelesen & habe leider keine Lösung für mein Problem gefunden, vielleicht weiß jemand ja nen Rat, hier mein Problem:
Seit neuestem kann ich mit dem Keyless - go meinen A5 nicht mehr zusperren!
Habe schon Batterien gewechselt, kann per Startknopf starten aber nicht auf- bzw. zusperren!
Beide Schlüssel haben ne neue Batterie bekommen und funktionieren per Funk beim auf- und zusperren aber nicht in der Komfortvariante!
Was kann das sein?
Kann oder muss man nach dem Batteriewechsel die Schlüssel abgleichen mit dem Auto oder so?
Danke für eure Hilfe schon im Voraus!!
uri
51 Antworten
Das hatte ich auch.
Bin dann zum Händler gefahren, der dann den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Der rechte Türgriff meldete ein unplausibeles Signal.
Der 🙂 meinte dann man müßte den Türgriff tauschen.
Diesen Wechsel wollte ich mit einer anderen Sache kombinieren.
Na ca. 3-4 Tagen ging es aber auf einmal wieder.
Ich werde es jetzt mal beobachten.
Wolfgang
Nicht, dass ich bzgl. Keyless Go praktische Ahnung hätte, aber
Zumindest für meinen 2005er A4 B7 mit konventioneller Funkfernbedienung/Schließanlage (und Memory): ja, muss man. Steht in der Bedienungsanleitung.
Greeetz, Thomas
Hallo Motortalk Usergemeinde,Ich habe mich schon durch die ganzen Foren gelesen & habe leider keine Lösung für mein Problem gefunden, vielleicht weiß jemand ja nen Rat, hier mein Problem:
Beide Schlüssel haben ne neue Batterie bekommen und funktionieren per Funk beim auf- und zusperren aber nicht in der Komfortvariante!Was kann das sein?
Kann oder muss man nach dem Batteriewechsel die Schlüssel abgleichen mit dem Auto oder so?Danke für eure Hilfe schon im Voraus!!
uri
Hallo!
Den gleichen Fehler hatte ich auch.
Ab zum 🙂 - ist eine Garantiesache.
grus Hannes.
Original geschrieben von A6_tiptronic
Hallo!Zitat:
uri
Den gleichen Fehler hatte ich auch.Ab zum 🙂 - ist eine Garantiesache.
grus Hannes.
Geht es denn noch immer bei dir ?
Wolfgang
Meins funktioniert eigentlich sehr gut.
Was mir jedoch aufgefallen ist, das ich zumeist die Tür nicht mit der rechten Hand / Finger schliessen kann. Wenn ich jedoch die linke Hand nehme, funktioniert es fehlerfrei.
Ich muss also zwischen den Händen wechseln. Habt ihr das auch schon mal ausprobiert.
Beim Öffnen ist alles ok. Brauch nur in die nähe des Griffes kommen und nur leicht den Griff berühren (nicht unbedingt das kleine Viereck) und schon öffnet die Tür. Das funktioniert super.
Nur mit dem Schliessen verhält es sich wie oben beschrieben.
Probiert das mal aus.
Didi
Original geschrieben von dipetersen
Meins funktioniert eigentlich sehr gut.Was mir jedoch aufgefallen ist, das ich zumeist die Tür nicht mit der rechten Hand / Finger schliessen kann. Wenn ich jedoch die linke Hand nehme, funktioniert es fehlerfrei.
Didi
Hängt vielleicht damit zusammen, in welchem Säckel deiner Hose du den Schlüssel hast
Original geschrieben von Osthessen
Hängt vielleicht damit zusammen, in welchem Säckel deiner Hose du den Schlüssel hastZitat:
Didi
Klingt logisch, nachdem der Schlüssel ja nur ein gewisse Reichweite hat. Werds mal prüfen.
Danke und Gruß
Original geschrieben von Patriots
Geht es denn noch immer bei dir ?Zitat:
Hallo!
Den gleichen Fehler hatte ich auch.Ab zum <img alt="🙂" src="http://1.2.3.12/.../smile.gif" /> - ist eine Garantiesache.
grus Hannes.
Wolfgang
Ja - funktioniert seit dem Tausch des rechten Türgriffs mit dem Sensor wieder einwandfrei.
gruß Hannes
Mine came back from servise (Tausch des rechten Türgriffs) and just have work for 1 day :-(
Gr
sapca
gehöre seit heute morgen auch zum club. ist ne schweinerei, da es wohl alles andere als ein einzelfall ist.
Ist halb so wild, Fehler auslesen lassen und läuft unter Garantie, bei war es ein Kurzschluss nach Masse am Griff!
Ist ärgerlich aber kein große Sache!!
ich mach mir da jetzt auch keine großen gedanken. das ganze gimmick ist sowieso nicht zwigend nötig, aber ich finde es schändlich, dass dieses ganze system dermaßen anfällig zu sein scheint.
meine urängste vor kauf des a5 bestätigen sich nach und nach, wo ich mir -ob der gigantischen elektronik- sorgen zu den möglichen defekten gemacht habe.
hab jedenfalls nachher einen termin zum auslesen.
Ich hatte das Problem auch genau 3 Tage hat einfach nicht funktioniert musste per fernbedienung öffnen und schließen .....hatte keine Zeit um zum 🙂 zu fahren.....ab dem 4 Tag war garnichts mehr es hat wieder einwandfrei funktioniert....echt komisch....mir sollst egal sein hauptsache es funktioniert wieder....
grüsse
