Kartenupdate Fragen
Ford Focus Mk4
habe einen Ford Focus MK4 / 150PS Diesel Automatik ST Line.
Ich brauche Hilfe von jemanden der sich mit dem Kartenupdate auskennt :-)
Habe gestern "versucht" die Navi Karten zu aktualisieren weil sie noch auf Stand F8 waren, habe weil ich eine längere Autofahrt hatte die Datei //Map_23667292796_Update// eingespielt was nicht ganz geklappt hat.
Während der Fahrt hat er geschrieben Zündung ausschalten usw. aber es hat dann selber neu gestarten und kurze Zeit später wieder etwas installiert. Zuhause angekommen habe ich den Motor ausgemacht und es kam eine Fehlermeldung das die installation nicht geklappt hat weil evtl. die Datei defekt ist.
Also bin ich ins Internet und wollte auf der Ford Seite die Datei nochmal downloaden aber es gab nur noch die Version //Map_8630403397_Update// also habe ich diese installiert.
Laut Info sind die Karten jetzt auf Stand F10 ich habe aber auf den Stick nie eine Datei zum hochladen geschrieben bekommen , wie kann ich prüfen ob ich jetzt auch ein intaktes System habe ?
LG
Stefan
68 Antworten
Ich habe nun vieles probiert (mehrere verschiedene Sticks, unterschiedliche Formatierungen, Karten F10/F11 neu heruntergeladen), aber die Installation klappt einfach nicht. Ich denke da ist irgend was zerschossen.
Wenn ich den Stick einstecke kommt die Meldung "Software wird aktualisiert" und nach ein paar Sekunden kommt die Meldung, dass eine neue Software installiert sei und ich soll den Stick entfernen.
Beim nächsten Start kommt immer die Meldung, dass die Firmware auf 22110 aktualisiert sei, obwohl ich ein Karten-Update machen wollte.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Karten-Downgrade von F11 auf F10 mögich?' überführt.]
VOR der Installation schon ein Werksreset versucht? Keine Ahnung ob es hilft, aber nur um da eine Fehlerquelle auszuschließen.
In der Installationsdatei der Karten (insbesondere beim F10-Downgrade) hast du auch immer deine korrekte Sync-Version eingetragen?
Für ein Upgrade bzw. Im allgemeinen (Quelle: MFF)
steht:
; SYNC3 - Release - Only for Nav
[SYNCGen3.0_ALL]
in der autoinstall.lst.
Beim Downgrade muss die Version eingetragen werden?
@Wichtel99 schrieb am 2. Juni 2022 um 19:09:25 Uhr:
Hast du das bereits sauber installiert?:
SYNC 3.4 – Build 22110 (inkl. neue Logos & Voices) – Mai 2022
Quelle:
https://my-ford-focus.de/sync-download-links/
@hk30 schrieb am 3. Juni 2022 um 13:18:46 Uhr:
steht:
[SYNCGen3.0_ALL]
"Je nachdem welche SYNC Version ihr installiert habt, muss ggf. die autoinstall.lst angepasst werden. In dieser muss die bei euch installierte Version hinterlegt sein. Es handelt sich um die folgende Zeile [SYNCGen3.0_3.4.19200_PRODUCT]" (Quelle auch MFF)
Quelle:
Das scheint ja das Problem bei mir zu sein, die Installation von Build 22110 hat gefühlt nur eine Minute gedauert. Ich glaube die ist nicht sauber installiert. Ich werde es noch einmal neu herunterladen, vielleicht lässt es sich ja neu installieren.
Ich habe das Update Build 22110 heute nocheinmal neu installiert und es hat ca. 10 Minuten gedauert. Ist diese Zeit realistisch, obwol die Dateien insgesamt knapp 2,5GB groß sind? Müsste das nicht länger dauern?
Wie lange dauert dann ca. das Kartenupdate F11?
10-20 Minuten nur für 22110 ist realistisch. Das Kartenupdate hat dann bei mir über eine Stunde gedauert.
Hallo, ich habe heute bei mir das von my-ford-focus geladene Sync 3.4 -Maps-Voice (einspielen dauerte ca.45Min.) sowie Maps 11 (einspielen dauerte 69 Min.) Die Sprachdateien ca. 45Min.
Nach Auto verriegeln jeweils ca. 5Min. gewartet und beides läufst, selbst meine alten Ziele blieben erhalten.
Wie groß ist den das F11 Updateß
15,31 GB
Wenn ich auf mein Ford Focus meine VIN eigebe, bekomme ich dann alles, was an Updates zu
- Systemsoftware (Oberfläche, System, Sprache...)
- Navigationssoftware
- Navigatiomsdaten (Karten, Sonderziele...)
möglich ist oder muss ich auch Dateien aus anderen Portalen herunterladen?
Bisher habe ich das im Ford Autohaus machen lassen.
Bei MFF kann man doch net über die VIN gehen ?
Alles manuell und ja Idr bekommst du dort alles aber nicht seitens offiziel Ford
Wenn also was hops geht muss man damit rechnen selbst zu zahlen.
Wenn man aber die Anzahl derer nimmt die über MFF laden ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering das es zu ernsten Problemen kommt
Ansonsten 1-2 Monate warten und irgendwann kann man es dann bei Ford laden.
@navimodus schrieb am 5. Juni 2022 um 13:16:48 Uhr:
Da wird dir nichts angeboten werden, da noch nicht officiel freigegeben.
Aber Versuch macht klug.
@kaffeeruler
alle deine Fragen sind schon erschöpfend und mehrfach beantwortet, einfach etwas lesen
https://www.motor-talk.de/forum/sync-3-fragen-t6483860.html
