Kaltstart >2 Tage = extrem lautes tackern / klackern -> dauerhaft
nachdem ich meinen Caxa 122 PS / TSI Bj. 2011 mit 78.000 km aufgrund von Urlaub 2 Wochen habe stehen lassen, ist er beim Kaltstart nach längerer Standzeit (<2 tage) extrem laut. (nicht über Nacht oder nach der Arbeit !)
Damit meine ich nicht die ersten 1-2 Sekunden. Das ist das ja wohl normal, dass er einmal beim anlassen kurz etwas lauter ist. War schon immer.
Er klackert / tackert exterm laut, über das normale Anlassgeräsch hinaus ! Will so gar nicht losfahren ! Das hört erst auf, wenn ich den Wagen nochmal ausgemacht und wieder angemacht habe.
Nach der 2 Wochen Standzeit habe ich den Motor 2 mal neugestartet, ohne Erfolg. Dann 100 ml Öl, obwohl genug drauf war, drübergekippt und dann war beim folgenden Neustart das Geräusch weg.
Die ganze folgende Arbeitswoche lief der Wagen ohne besondere Geräusche morgens nach dem Kaltstart. (ca. 8 Stunden)
Als ich nun den Wagen am Wochenende nicht bewegt hatte, hatte ich heute morgen wieder dieses extreme laute klackern / tackern. Habe den Wagen 5 Meter vor bewegt, dann neu gestartet und das Geräusch ist weg. Der Wagen schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Was kann das sein ? Irgendwo zuwenig Öldruck ? Irgendeine Pumpe / Düse verstopft ? Hydros laufen ohne Öl ? Sollte ich mal auf 5w40 wechseln ? Letzter Ölwechsel vor 7000 t/km mit 5w30 Longlife. Gibt's nen Spülmittel ? Dann würde ich eventuell mal kurzfristig einen Ölwechsel machen ?
Muss es zwangläufig die Steuerkette sein ?
Ich hatte dir die TPI kopiert damit DU die Effekte mit der Beschreibung vergleichen kannst, und nicht damit WIR ähnliche Youtube-Videos von anderen Leuten mit deiner Beschreibung vergleichen :-)
Ob die Temperaturen ungefähr hinkommen und ob die Drehzahl erhöht wird wirst Du ja feststellen können. Wenns nicht zur Beschreibung passt - dann stelle das fest und man kann hier diskutieren was es vielleicht sein könnte oder was Du nachsehen könntest. So gut es eben aus der Ferne geht, ein Video mit Ton von _deinem_ Motor wäre dann hilfreich.
31 Antworten
Da hast du Recht. Kann es vllt daran liegen, dass der Wagen 2 Wochen gestanden hat und ich nur noch auf halber Reserve war? Extrem wenig Sprit.
Hallo Polo8650,
ich habe exakt die gleichen Symptome mit meinem 1.4 Tsi Caxa 122PS. Wie ist es bei Dir ausgegangen? Lag es tatsächlich nur am Sprit?
Falls Du das liest, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung sehr freuen und wünsche einen schönen Wochenstart.
Markus
