K04 Umbau im vollen Gange
Audi TT RS 8S
Hi zusammen,
seit Freitag Nachmittag steht mein Wagen zerlegt auf ner Hebebühne. Nachdem der gesamte Turbokreislauf rausgerissen wurde (Lader, Abgaskrümmer, Downpie inkl. KAT, Druckleitungen, LLK, Ansaugbrücke, Wasser- und Ölleitungen, Frontschürze, Batterie etc.), ist dann am Samstag schonmal alles bis auf die Druckleitungen und die Downpipe wieder rein gekommen.
Der Tausch des Laders gestaltete sich aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse und der etwas anders verlegten Öl- und Wasserleitungen ein wenig, naja, nennen wir es mal anstrengend! Ist jetzt aber alles verbaut.
Der neue riesige LLK ist auch bereits dran sowie die Druckleitungen zw. LLK und 225er Ansaugbrücke. Die Brücke wurde zusätzlich zur thermischen Isolierung mit ner Powergasket bestückt. Die Druckleitungen bestehen ausschließlich aus Edelstahlrohren und Silikonschläuchen mit 60er Innendurchmesser
Der Lader hat glücklicherweise eine Aufnahme für ne Abgastemperatursonde. Mittels eines selbst angefertigten Adapters passt das Fitting nun auch auf ins Abgasgehäuse.
Den Umbau mache ich ja nicht nur, um mehr Power zu haben, sondern auch, weil mein Wagen ja nicht mehr schneller als 200 fährt und insgesamt etwas ruckelt, je nach Abstimmung mal mehr, mal weniger.
Nachdem DIGITAL-RACING alles gegeben haben, um den Fehler zu beheben und dann auch noch der BOSCHINGO nach zwei Tagen Suche nur noch sagen konnte, dass er den Fehler nicht findet, blieb laut DIGITAL-RACING nur noch ein gerissener Turbolader über (den Fall hatten die wohl schon desöfteren festgestellt -> nicht nach dem Chippen, sondern beim Chippen, also kein Fehler durch den Chip).
Und siehe da: wir haben uns nach dem Ausbau mal alle Teile angesehen. Diagnose:
-> mehrfacher Riss im Abgasgehäuse des Laders
-> mehrfach gerissener Abgaskrümmer
-> zerfetzte Dichtung zw. Abgaskrümmer und Lader
-> gerissene Dichtung zw. Ansaugbrücke und Zylinderkopf
Alles in allen ein Haufen Schrott, der bei AUDI ne Reparatur von ca. 2000 EUR nach sich gezogen hätte😰
Angeblich treten solche Sachen beim 1,8T desöfteren mal auf, aber ich schiebe es auf meine Basteleien mit N75J bzw. GZ plus Autobahnfahrten mit weit über 200 km/h für mehr als 100km. Da wurde es wohl ein wenig zu heiß😉 Ich hoffe mal, dass da nicht noch mehr bei hops gegangen ist.... Kopfdichtung, Kolben und Ventile scheinen aber sogar noch überdurchschnittlich dicht zu sein.
Ich werde jetzt gleich mal alle interessanten Bilder posten. Die Risse sind so groß, dass man sie ohne weiteres mit ner Digicam aufnehmen kann😉 Habe dafür die Macrofunktion aktiviert.
Weiter geht´s jetzt folgendermaßen: der BOSCHINGO besorgt am Montag noch VA-Material, weil beim Umschweißen der Downpipes (oberer Teil von 225er, unterer von 180er) auffiel, dass ein ca. 100 mm langes Stück fehlt.
Am Dienstag werden wir dann wieder vorraussichtlich weitermachen und das Ganze hoffentlich zu Ende bringen🙂
Danach geht´s dann nach Stade, um den Chip anzupassen. Fahre ja dann bis dahin noch mit dem Chip für den 180er mit 1,3 Bar durch die Gegend. Das läuft zwar, is aber nicht vollgasfest
Angepeilt sind 1,5 Bar Ladedruck. Mit dem großen LLK sollen da wohl über 250 PS bei ca. 360-380 Nm bei raus springen🙂
Die Abgasanlage bleibt erstmal bei einem Serienkat und der Eisenmann Komplettanlage mit 55 bzw. 57/70er Rohrdurchmesser (55 am VSD und KAT, 57 am ESD Eingang, der dann intern auf zwei Rohre geht, die in Summe ne Fläche wie ein 70er Rohr haben). Falls es ihm damit zu heiß wird, werde ich das ja rechtzeitig auf der Abgastemp.-Anzeige sehen. Dem kann man aber auch durch Anfetten entgegenwirken
Also, alles Weitere folgt.
Nun noch ein paar Bilder, hatte aber noch nicht viele Gelegnheiten, welche zu schießen. Wollte ja nicht die ganze Kamera mit meinen öligen Händen verschmieren. Hab leider auch noch kein Bild mit angebautem LLK, so dass man das im Ganzen sieht. Wie gesagt: folgt
Bis denne.
Markus
395 Antworten
http://www.digital-racing.de/evo3/abgas1.jpg
http://www.digital-racing.de/evo3/motor1.jpg
http://www.digital-racing.de/evo3/motor2.jpg
http://www.digital-racing.de/evo3/seite1.jpg
http://www.digital-racing.de/evo3/front.jpg
http://www.digital-racing.de/evo3/downpipe.jpg
Nicht schlecht Herr Specht...
Klasse Bilder!
Was fährst du für eine Abgasanlage?
Enstücke sehen wie Bastuck 2*100mm aus.
Kaisi
nett 🙂
Ich dachte ich das der Wagen etwas "aufgemotzter" aussieht. Zum Glück nicht! So ist das dann der Überwolf im Schafspelz 🙂 Gefällt mir!
(bis auf die W12-Front - da muss ich mich noch dran gewöhnen)
jo, ist Bastuck 2x100😉
Man beachte den großen, komplett angespachtelten ABT Heckflügel. Würde meinem Blauen auch ganz gut stehen🙂
Und die Bremsanlage entlarft ihn doch wohl, oder?....
re Bastuck.
Ist die Bastuckanlage modifiziert? Also Vorschalldämpfer ersatz oder anderer Rohrduchschnitt?
Oder ist sie im Serienzustand?
Kaisi
Hey du Rechtschreibkünstler!!!
"entlarft" kommt wohl von Larfe???
*LOL*
DAS ist MEINE neue Rechtschreibung😁
Gibt aber noch schöneres. Bei ebay steht grad so ein komisches Spoilerschwert für den TT drin. Da steht was von "Beischbiel" 😁
Dagegen ist die NOS´sche Rechtschreibreform regelrecht sümpahtig 😁
daß kahn feleicht der Fahl seihn! Bey Ebäii gihbd es jah einihges!
@DR
Ich finde deine Felgen kommen richtig süß 😁
Sag mal die P&P Lader in drei Stufen was rauskommen, werden alle drei nur zum Tauschen sein? Oder braucht man da auch einen neuen Hosenrohr mit Krümmer?
Gianni
die felgen sind oz-titan in 8,5x18 mit 245/35 zr18.
sind i´n natura größer als auf dem bild zu erwarten.
mir gefallen sie und ich bin damit sehr zufrieden.
@D-R,
könntest Du mir bitte die Et von den Felgen, den Reifenhersteller und den Reifentyp für unsere Rädertabelle geben?
Fährst Du auch noch Distanzen mit Deinen Rädern? Falls ja, wie stark?
Wäre sehr nett von Dir. Danke im Voraus!
@DR: was ist denn aus den Chromfelgen geworden, die Du mal da hattest? Wolltest Du doch verbauen, oder?
will ja nix sagen, aber bis 300PS reicht der K04 😉 😁 zumindest bei uns hrhr
frapos, woher willst du das wissen wenn du noch garnicht auf der rolle warst ?
welchen ladedruck fährst du ??
