Ist der Kabelbaum fürs Frontlicht schon auf Nebelleuchten vorbereitet?
Hallo!
Will meine Frontscheinwerfer ohne Nebelleuchten gegen einen Satz mit eintauschen...Natürlich muss ich dann auch nen neuen Lichtschalter haben...aber die Frage ist nur, ob die Stecker bzw der Kabelbaum fürs Licht schon darauf vorbereitet ist oder ob der ganze Kabelbaum getauscht werden muss! Wenn ja...Teilenummern?
Unterscheiden sich eigentlich die Schneiwerfer von Valeo und Hella SICHTBAR?
Martin
40 Antworten
Tausch funktioniert also problemlos? Einfach Lampenköpfe und Lichtschalter tauschen und dann fluppts????
Wie schauts denn aus mit den Lampenköpfen? Gibts iregndwelche sichtabren Unterschiede zwischen Hella und Valeo Scheinwerfern?
hm?
hehe bärchen!
wie ich sehe machst du aus deinem 1,4 standart golf so ziemlich ne luxus limosine!
klima, nebelscheinwerfer!
könntest du mal bilder vom auto machen und mir mal sagen ob alles geklappt hat bei der klima ,...
cu eddie
hab grade gesehn: im sicherungskasten ist ne sicherung für die nebelscheinwerfer schon eingesetzt...könnt n gutes zeichen sein
Also ich habe einen IVer MJ 01 bzw Bj 7/2000...liegen da echt die kabel für die nebelleuchten nicht mèhr?
bitte um aufklärung
danke sagt das Wiesl
Kabel für Nebelscheinwerfer bereits bei den Hauptscheinwerfern miteingezogen??
Hallo!!
Mir stellt sich dieselbe Frage! Ist bereits das Kabel für Nebelscheinwerfer mit eingezogen?? Habe beim Händler angfragt, und die haben gsagt des muß erst zogen werden!! Habe Golf 4 Baujahr 99 75PS und fahre zu Zeit mit Nebler in der Stoßstange! Schaut super aus, is nur leicht zu erkennen von der Polizei und hab dafür schon gelöhnt - net grad super gwesen!!
Hoffe ihr habt ne Idee, wie mas herausfindet, oder erkennt!!
Moach
War heut beim Freundlichen und hab mir erstma das Nebel-Relais bestellt (15€).
Der Monteur meinte wenn es in Deutschland gebaut würde könnte es sein dass es liegt, müsste er aber nen Meister fragen...da meinte ich dass ja auch nich bei Autos aus Deutschland ne Lautsprechervorbereitung für Hinten vorhanden ist.
Naja...er sagte dann nochwas von "...das Kabel geht bis zum Kabelbaum aber weiter nicht..."
Werde da in den nächsten Tagen nochmal nachhacken...aber wirklich kompetent konnte mir da keiner helfen
Kabel?
Hi,also Kabel liegt kein einziges!Weder Reilais noch Kabel sind vorhanden!Also,strippen ziehen,Relais verdrahten(auch kein Anschluss vorhanden),neuer Lichtschalter,dann wird es Licht.
Gruss Mark
PS:musste es selbst nachrüsten
Re: Kabel?
Also hab jetzt grad nochmal den Kabelbaum der in die Scheinwerfer geht unter die Lupe genommen! Es sind dort definitiv alle 10 Pins Belegt. Ich denke die verteilen sich je 2 für Fernlicht, abblendlicht, nebel, blinker und standlicht. An dem Schalterkabelbaum im Innenraum ist scheinbar keine strippe für nebel angeschlossen, jedoch ist ne sicherung schon an entsprechender stelle im sicherungskasten...jemand ne ahnung?
aber wenn du weisst wies geht dann erklär uns den ganzen rotz mit dem nachrüsten doch mal ausführlich!!!
