Bremsen-Verschleißanzeige im 1,4l vorbereitet?
Weiß jemand, ob im 1,4l/55kW die Leitungen für die Sensoren und Lampe im Armaturenbrett für die Bremsbelag-Verschleißanzeige vorbereitet sind?
26 Antworten
Also ich hab sie auch. Aber mein Freundlicher hat mir mal gesagt das die Sensoren nur vorne rechts oder links sind. Wohl aus kostengründen. Jaja 🙂
nimm den reifen ab dann siehst du es ...
bzw starte den motor und dann blinken alle anzeigen auf wenn die bremsscheiben verschleissanzeige darunter fällt hast du eine 😁
sie aber nur vorne die kontakte!
Sicher das er an den Scheiben ist !?
Is das nicht die Anzeige für den Füllstand der Bremsflüssigkeit ?
die sind an den Belägen nicht an den Scheiben!
die Verschleißanzeige muss außerdem im Tacho von VW noch aktiviert werden
Ja, meine ich doch 🙂 😉
D.h. wenn da ein Kabel zum Bremsbelag geht hat man diese Anzeige !?
Und muss die immer aktiviert werden ?
ja die muss immer aktiviert werden.
Wenn sie schon aktiviert wär, würde beim Starten und während der Fahrt immer das Symbol erscheinen.
(So ist es momentan mit meinem 4er Tacho. weil mein 3er Golf ja keine Verschleißanzeige hat, die Funktion aber noch aktiv ist)
Hmm also meine is, so wie es scheint nicht aktiviert 🙁 Werd ich mal zum 🙂 Und fragen wieviel das kostet
Während der Fahrt aber nur wenn die Beläge runter sind. 🙂
Hat das jeder Golf IV !?
Erkennen tut man das doch daran das ein Kabel zum Bremsbelag führt oder ?
Wenn du die Zündung anmachst und die Kontrollleuchte angeht hast du sie.
[/QUOTE]
Da geht nix an 🙁 Also aktivieren lassen ?
