Innenraumleuchte tauschen
Audi A3 8V
Hey Leute,
Hat schon jemand von euch die Innenraumleuchte im Himmel getauscht?
Ich wollte meine umrüsten von der einfach zu der mit auflichtern und doppelter leseleuchte. Habe jetzt die neue hier nur ist der eine Stecker nicht gleich 🙁
Weiß jemand wie der belegt ist?
Der neue
Der vorhandene
Hab mir nochmal die Mühe gemacht und versucht rauszufinden woher die Verbindung 1 und 3 vom Hauptleitungsstrang kommt. Habe es unten ergänzt und Kodibrain hat es genau richtig gemacht. 🙂
6 Poliger Stecker:
Standard Leuchte / Deine Leuchte:
Pin1: Masseverbindung / Braun
Pin2: Von Bordnetz / Grün
Pin3: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin4: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin5: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
Pin6: leer
LED Leuchte:
Pin1: Von Sicherung 8 am Sicherungshalter C /Grau/Violett oder Brücke von Pin5
Pin3: Masseverbindung / Braun
Pin4: Auto. Abblendender Innenspiegel falls vorhanden / Blau/Rot
Pin5: Verbindung 3 im Hauptleitungsstrang / Violett/Weiss / Sicherung 29 Sicherungshalter C Dauerplus
Pin6: Verbindung 1 im Hauptleitungsstrang / Grau/Weiss / Von Bordnetz
149 weitere Antworten
149 Antworten
Naja, bei mir hat der CH/LH Fehler sich erst mit dem Update eingeschlichen. Man müsste mal wissen was KodiBrain und DAdler für nen Stand haben.
Hab mal die HW Teilenummer im ETKA verglichen und durch welches es ersetzt wurde.
Meins: 5Q0-937-084-G -> 5Q0-937-084-Q -> 5Q0-937-084-AA -> 5Q0-937-084-AE
Deins: 5Q0-937-084-Q -> 5Q0-937-084-AA -> 5Q0-937-084-AE
Du müsstest im Prinzip des gleiche haben nur eine Revision weiter. Daher sollte des eigentlich klappen auch vom Bornetz her. Hab des LED Paket ja ab Werk.
Eben kommt mir woher die Unterschiede von HW und SW Teilenummern kommen.
Hardwarestand ist im Prinzip mit welchem Softwarestand ausgeliefert worden ist. Bekommste ein Update wird der Softwarestand auf den aktuellen Hardwarestand angehoben. 😉
Rot ist Auslieferungssoftwarestand
Grün ist aktueller Stand
Orange ist der aktuelle ausgelieferte Softwarestand 🙂
Du bist also ein Update im Verzug und ich zwei. Sprich mir fehlt des Update für CH/LH 😉
Hab bei mir mal geschaut und meins steht bei 5Q0 937 084Q.
Wie viele Updates bin ich jetzt im Rückstand? Bin ja morgen zum Service beim 🙂, dann könnte man das Update gleich machen.
Komisch eigentlich sollte Software 5Q0-937-084-AA stehen da du ja den CH/LH bekommen hast soweit ich weiß. Zeig mal den ganzen Scan bitte 🙂
Bei mir siehts aktuell so aus:
HW 5Q0 937 084Q
SW 5Q0 937 084AJ
Dazu finde ich kein Zusammenhang. Hängt wahrscheinlich wie du sagtest damit zusammen das du CH/LH nachgerüstet hast und die dir nen Update gegeben haben für CH/LH obwohl gar net vorhanden bei deinem Wagen.
Werde demnächst des Update für CH/LH angehen. Mal sehen was ich dann für einen Stand habe und ob meine Leuchte dann geht oder net.
Punisher - LED ab Werk - Geht
SirRoedig - LED Nachgerüstet - Geht nicht
DAdler - LED Nachgerüstet - Geht nicht
5Q0-937-084-Q -> 5Q0-937-084-AJ
Ich bin gerade etwas raus. Wo bin ich jetzt? Bzw. wieso geht es bei mir gar nicht mit dem
Licht ? ^^
Keine Ahnung bisher kann ich durch die Infos auf nichts zurück schließen. Kodibrain sein scan wäre jetzt mal wichtig.
Ich werd am Freitag mal bei meiner Freundin schauen. Da ist noch alles original und auch Original das lichtpaket verbaut.
Aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt, wenn man da nicht wirklich etwas codieren kann.
Ja keine Ahnung was besseres als nen Fehler in der software fällt mir grade net ein 😉
Hardware is ja alles wie bei deiner Freundin, oder? Tausch mal des Bordnetz 😁
In den Steuergeräten lässt sich ja fast jede Led einzeln ansteuern. Also die Zeit bis sie hell wird und wieder dunkel wird usw. Vielleicht ist dort auch irgendwo versteckt, wo ein anderer wert drinnen ist. Aber das sind mehrere A4 Seiten.
Allerdings da es fast immer der gleiche Ablauf ist (auch zeitlich) kommt es mir fast so vor als wenn ein Befehl vom Steuergerät kommt, der sagt jetzt ausschalten.
Was mir aufgefallen ist, bei der led Leuchte sind ja Taster vorhanden und bei der normalen Leuchte ein Schalter.
Es müsste doch also theoretisch irgend ein Relai oder halt ein Punkt im Steuergerät sein, welches bei der led Leuchte die Position 1 hält oder?
Vielleicht liegt da irgendwo der Fehler.
Siehe PM, schick mir mal deine Anpassungskanäle.
Guck mal ? Sollte also gehen oder Audi hat wieder irgendwo getrickst 😉
https://shops.audi.com/.../...nnenraumleuchten-upgrade-set-8k0052122-9
Na dann frag ich heute Mittag direkt mal nach 😁 werde Rückmeldung geben, bin mal gespannt was ich gesagt bekomme.
Zu dem Angebot mit der LED Leuchte.
http://www.ebay.de/ulk/itm/321869007660
Hab mal die Teilenummer eingegeben. Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich nicht um eine Leuchte sondern nur um einzelne LED's
