iDrive Update auf die neue 2016 Menüführung
ich besitze einen BMW 318d GT (BJ 2013) und würde gerne ein Update auf die neuste iDrive Version machen mit der neuen Menüführung?
Quelle: http://www.bimmertoday.de/.../
Wäre das möglich und weiß jemand was das beim BMW-Händler kosten würde?
Vielen Dank für Eure Antworten!
@heb66 schrieb am 15. Februar 2017 um 22:30:33 Uhr:
Möcht mich mal anschließen.
Mein 330xd ist aus 2/2015, Navi Professional.
BMW-Händler sagt, Update auf neues iDrive-Menu sei nicht möglich.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass es wohl möglich wäre aber der Händler entweder nicht will, darf oder kann?
Falls ja, was ist zu tun?
Nein, der Händler hat recht. Du hast: NBT Navi. Du bräuchtest: NBT Evo Navi. Es geht einfach nicht. Anderes Display, anderer Rechner.
71 Antworten
@Homeboy21do schrieb am 23. August 2020 um 20:00:35 Uhr:
Was heißt nicht Plug and Play?
Soweit ich recherchieren konnte brauch ich nur die Unit tauschen und dann müsste es nur codiert oder freigeschaltet werden, sodass ich meine connected drive Dienste nutzen und offiziell buchen kann.Welche Modellnummer und HW Nummer muss das nbt evo id5/id6 haben mit CarPlay und dab+?
Muss ich weiteres beachten?
Zb. GPS extern oder eingebaut?
Was ist mit der wlan Antenne, es gibt und ohne?!
Welches habe ich und welches brauch ich, Anschluss Farbe?
Dann noch mit der connect App, bleibt alles wie vorher nutzbar oder weniger oder mehr?!
Oder könnte ich sogar sofort auf id7 Unit gehen?Danke vorab
Naja, Plug and Play würde bedeuten einfach nur einbauen und läuft.
HW4.1 sollte auf jeden Fall vorn auf dem Typenschild stehen.
Teilenummern mit DAB+ wären z.B.
65125A08150
65126833996
65129824983
65129877373
WLAN-Antenne kann/muss man selbst nachrüsten, gibt es günstig als Original oder aus China.
Connected App funktioniert danach sogar noch besser, weil der aktuelle KM-Stand und Tankinhalt kabellos übertragen wird und in der App stehen bleibt.
CarPlay muss auch freigeschaltet/gebucht werden, ist also jetzt nicht automatisch dabei.
GPS-Connector wird nicht benötigt, da die GPS-Antenne am ATM angeschlossen ist.
Edit: ID7 Headunit geht m.W.n. nicht
Hallo!
Und einen neuen Satz Freischaltcodes braucht es auch noch, da die vom alten Navi ja nicht funktionieren.
CU Oliver
@atzebmw schrieb am 23. August 2020 um 20:35:18 Uhr:
HW4.1 sollte auf jeden Fall vorn auf dem Typenschild stehen.Teilenummern mit DAB+ wären z.B.
65125A08150
65126833996
65129824983
65129877373WLAN-Antenne kann/muss man selbst nachrüsten, gibt es günstig als Original oder aus China.
GPS-Connector wird nicht benötigt, da die GPS-Antenne am ATM angeschlossen ist.Edit: ID7 Headunit geht m.W.n. nicht
Wo kann man denn die BMW Navi‘s nach Teilenummer etc. durchsehen bzw. durchsuchen?
So eine Art BMW Navi Liste.
Weil beim BMW ETK komm ich mit set Teilenummer nicht weiter...
Have nämlich jetzt paar Navi Rechner gefunden... Aber ob sie passen etc. weiß ich nicht.
Auch HW unter 4.1 hat angeblich DAB+
Alles sehr unübersichtlich ohne eine Gesamtliste.
Teilenummer Navi Name, Austattung etc.
zb.
6512870825801
@Homeboy21do schrieb am 29. August 2020 um 11:15:40 Uhr:
Weil beim BMW ETK komm ich mit set Teilenummer nicht weiter...Have nämlich jetzt paar Navi Rechner gefunden... Aber ob sie passen etc. weiß ich nicht.
Ich nutze den Original-BMW-ETK als eigenständiges Programm.
Die meisten Online-Kataloge sind leider veraltet.
Aber auf die Schnelle hab ich den hier gefunden, bei dem auch die von mir genannten Teilenummern vorhanden sind.
https://de.etk.club/bmw/57313/F30N_340i_Lim_B58/65/65_2774/
Und ja "Auch HW unter 4.1 hat angeblich DAB+". Es gibt auch das alte Evo ID4 mit DAB oder das uralte NBT mit DAB. OK, ich weiß jetzt nicht ob es nur DAB ist oder auch DAB+.
Aber wir wollen ja das neuste wenn möglich, oder?
Also HW 4.1 ist das neuste/letzte für die F3x-Modelle.
Zwei Angebote gefunden:
6512682206501
und
6512870825801
HW 4.1
Angeblich Fhz g30 bj 2018
Ich bräuchte mehr Infos zu den NBT Evo Headunit High 2
Ich habe nur halt keine Daten von dem Navi und der Besitzer kennt sich damit nicht aus DAB, DAB+ , Apple CarPlay.
Id4/id5/id6?
Was wäre es wert?
Wo bekomme ich nun die Übersicht Ausstattung angezeigt und ob es auch in meinem passt.
Anschlüssel gps Antenne integriert oder angeschlossen? muss ich übrigens bei mir erstrmal gucken...
Wer kann alles für den Rechner und meinem Fahrzeug freischalten und was kostet es?!
Danke!
Hallo zusammen.
Weiß zufällig jemand, ob man ein Nbt Evo ID6 aus einem G30 in einen F31 einbauen kann?
Navi wäre mit GPS Anschluss, also sollte kein ATM erforderlich sein.
Mein aktuell verbautes NBT ist auch schon nachgerüstet.
Ich hatte gelesen, dass der große Monitor passen sollte, aber der Touch Controller nicht mit den F Modellen kompatibel ist.
Hat diesbezüglich jemand Erfahrung?
Danke
BG Michael
Woher das Evo kommt, ist irrelevant. Der NBT Monitor passt, aber nur mit speziellem Softwarestand. Ist aber kein Problem.
Touch Controller sollte gehen, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Beim Evo id4 auf id6 passt das, allerdings führt ein Drücken von Radio oder Media immer zu Media.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Mit großen Monitor meinte ich allerdings den 10.2 Zoll Monitor des G30.
Das System wäre ein Set:
Nbt evo2 id6
Monitor 10.2 Zoll
Touch Controller
Kabel für Monitor
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
Hier wäre interessant, ob Anpassungsarbeiten bezüglich der Größe erforderlich sind.
Hallo!
Den G30 Monitor bekommt man eingebaut, man sollte aber handwerklich geschickt sein und keine Angst vor Heißkleber haben. Er kommt dann in das Gehäuse des.kriginalen NBT Displays.
Der G30 Controller wird so erst mal nicht funktionieren. Den darf man umflashen.
CU Oliver
was bringt iDrive eigentlich? Kannst du das ausführlich oder die wichtigsten Sachen und vorteile nennen? Auf der Seite von BMW und auf Wiki verstehe ich nur Bahnhof.
Danke für eure Unterstützung. Werde das Vorhaben wieder verwerfen, da der Aufwand nicht dafür steht.
BG
Michael
