I- Stufen Update mit E-SYS
BMW 5er F11
Hallo Leute,
es gibt immer wieder Themen wo das kurz angesprochen wird, aber leider hab ich noch keine genaue Info darüber gefunden, wie man das genau macht.
Ich habe E-SYS und ENET Interface.
Ist es mit diesen Komponenten möglich alle Steuergeräte zu flashen?
Wäre auch für eine Anleitung dankbar.
Lg
Nobody
Hallo!
Die Durchführung dieser Anleitung geschieht auf eigene Gefahr!! Für auftretende Fehler etc. übernehme ich logischerweise keine Haftung. Dieses vorweg, nun die Anleitung.
E-Sys starten und mit Fahrzeug verbinden, wie sonst auch immer
Links auf Komfort-Modus und dort auf TAL-Berechnung gehen
FA lesen und mit Rechtsklick aktivieren
Dann lesen ECU und diese Liste als SVT_IST speichern
Als Kalkulationsstrategie "Gesamt Flash" anwählen
In dem Auswahlfenster nun als Start i-level den des Fahrzeuges auswählen (notfalls vorher via Experten-Modus/VCM auslesen
Ziel i-level ist immer der der auf dem Rechner befindlichen psdzdaten
Berechnen lassen
Speichern als SVT_SOLL
Im unteren Fensterbereich nun eine TAL Berechnung durchführen und dann als TAL_NEU speichern
Jetzt auf Experten-Modus und dort auf TAL-Abarbeitung gehen
Nun von oben nach unten die SVT_SOLL und die TAL_NEU laden
Dann auf Fahrzeugauftrag lesen gehen und danach auf Lesen VIN
Bei dem Auswahlfenster unten mittels Klick ganz links oben unter all die Kreuzchen entfernen
Nun bei dem Steuergerät, welches geflasht werden soll, folgende Kreuzchen machen
blFlash, swDeploy, cdDeploy und ibaDeploy
Zur Sicherheit noch auf Softwareverfügbarkeit klicken
Jetzt nochmal prüfen, ob Ladegerät angeschlossen ist, E-Sys richtig verbunden ist und alle Kreuzchen passend gesetzt sind - dann auf Start klicken
i-level nochmals im Auswahlfenster bestätigen, welche jetzt erscheint und ab damit
Der Flash-Vorgang wird durchgeführt
Nicht wundern, dass das Fahrzeug, je nach Steuergerät, welches bearbeitet wird, blinkt, zuckt, ab und an Töne von sich gibt und/oder innen das Navi und Co. mal dunkel werden - das ist normal.
Flashen eines einzelnen Steuergerätes geht damit. Es kommen aber Abhängigkeiten vor, so dass man nach dem Flashen einer ECU die damit zusammenarbeitende zweite ECU ebenfalls bearbeiten muss. Für einen Flash aller ECUs kann man getrost mal 2-4 Stunden einkalkulieren, wobei CIC/NBT am längsten dauert.
!!Solltet Ihr am FA rumgefummelt haben und diesen ins VCM geschrieben haben, so wird natürlich für den Flash dieser FA genommen. Habt Ihr mal SAs in den FA gesetzt, damit etwas codiert und diesen FA wieder auf original gesetzt, dann wird der originale FA genommen und alle neu hinzugekommenen Sachen sind futsch (Spurverlassenwarnung als Beispiel). Die weiteren getätigten Codierungen sind natürlich auch weg - die dürfte Ihr nach dem Flashen neu machen - als käme das Auto nach einem Softwareupdate aus der Werkstatt. Was anderes macht Ihr ja auch nicht.!!!
Und wie heißt es so schön? No risk, no fun 🙂 🙂
CU Oliver
807 weitere Antworten
807 Antworten
@BMWfantastic schrieb am 1. September 2018 um 14:29:35 Uhr:
Ich habe mit dem Maas SPS 50 bei meinem F31 auch ein Update der SG gemacht. Lief alles problemlos. Strom ging mal auf rd. 30A, sonst so um 10-20A. In der Übersicht bei ISTA steht zwar noch die alte I-Stufe drin, aber damit kann ich leben. Kann man vielleicht nachträglich anpassen...
can you please share where you purchased the jumper cables? does it keep stable voltage? maas is reliable? do you recommend?
Kann jemand in Raum KL mir das Auto komplett auf den neusten Softwarestand bringen (535i i-stufe: F010-10-12-503). Ich habe leider kein Ladegerät. Also am liebsten jemand der eins hat. Gerne Angebote per PN.
Warum fährste nicht einfach zum 🙂 ?
Wäre eine Idee. Alles bis 150 Euro ist ok. Wenn es drüber ist, würde ich eine andere Niederlassung anrufen.
Hallo!
Und wenn es ein Codierer macht, dann bitte einer, der entsprechend ausgestattet ist und nicht mit einem Enet-Kabel dran geht. Könnte ansonsten lustig werden. 🙂
Starkes Ladegerät per se vorausgesetzt.
CU Oliver
@Waveshaper schrieb am 22. Dezember 2021 um 18:47:26 Uhr:
...eine andere Niederlassung anrufen.
Schön wärs, alles in Umkreis von 100km ist EULER. Werde demnächst dort anfragen. Mal schauen. 150€ wäre echt OK.
@milk101 schrieb am 22. Dezember 2021 um 21:36:18 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
ICOM und 100A Ladegerät reicht doch oder, zum flashen?
Aber gerade so 😉
@Axmlm
Euler in Rödermark nimmt 120 Euro.
@Waveshaper schrieb am 5. Januar 2022 um 04:48:38 Uhr:
Aber gerade so 😉
@Axmlm
140 km weg.
Ich werde mal hier anfragen. Mal schauen was sie dafür haben wollen. Gruss!
Wo ist dein Euler? Entweder gibt es mehrere Euler oder Euler Frankfurt hat sich mächtig ausgedehnt.
@Rich91 schrieb am 4. Januar 2022 um 23:56:43 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo!
Jein. Kommt nämlich darauf an, wie das Icom eingerichtet und angeschlossen ist. Via Apipa und direktem Enet-Anschluss werden HU und Kombi lustig bei Fahrzeugen mit NBT. 🙂
CU Oliver
@Waveshaper schrieb am 5. Januar 2022 um 08:42:11 Uhr:
Bmw Schäfer in Kaiserslautern
Lessmeister aus Kindsbach
BMw xxx in Pirmasens
Ist alles EULER jetzt.
Alles wo BMW in Umkreis ist ä, ist jetzt EULER. Ich glaube dass dass der gleiche von Frankfurt ist.
Hallo zusammen
Nach dem Flashen des ZGW über die Gateway URL bekomme ich nun keinen Kontakt mehr zum Fahrzeug.
Könnt ihr mir bitte helfen ??
Dann hast du wahrscheinlich ein altes ZGW (Blechgehäuse) in deinem Fahrzeug und mit ENET geflasht. Ohne ICOM bekommst du das nicht mehr repariert.
Hallo!
Doch, bekommt er.
CU Oliver
