Hohe Verbrauch
Hallo, Ich hab ein Bmw 325 i Cabrio der Verbrauch ist zwischen 10-12 liter im Stadt. Ich hab am Mittwoch bis Sonntag insgesamt 100 euro getankt und bin mit dem 140 km gefahren das kann doch nicht sein oder ?????????
32 Antworten
Als erstes musst den genauen Verbrauch ausrechnen. Das heißt volltanken, eine weile fahren, wieder volltanken, und dann den genauen Verbrauch errechnen. Dann kannst wirklich sagen was er verbraucht. Alles andere ist raten oder schätzen
also bei 100euro hat er etwa 65 liter getankt und die bei 140km wegstrecke zu verbrauchen stimmt ganz sicher nicht
oder warst du beim 24 stunden rennen
Tank doch mal Diesel, dann schaffste mehr Kilometer. Oder fahr immer nur 99km, weil er ja nur auf 100km 10-12 liter verbraucht, vorher ja nichts. 🙂
Nabend,
hast nen loch im tank oder was ??? 😁
spass bei seite aber normal ist das nicht.
hab bei meinem heut festgestellt das er tropft nach dem starten,also gleich runter und siehe da hinterm sprittfilter richtung motor ist nen etwa 5cm langer schlauch von filter zur starrleitung und da hats raus gepieselt.
muss ja bei dir nicht sein aber guck mal runter nach dem starten.
nochmal zum Mitschreiben:
normalerweise brauchst du 10-12l auf 100km,
jetzt 65l (1voller Tank, wenn du für 100€ getankt hast)
für 140km, also ca. 46l für 100km,
hab ich das richtig verstanden??
und das wäre der wahnsinn schlecht hin ..........
Original geschrieben von e30 marko
und das wäre der wahnsinn schlecht hin ..........Zitat:
Das stimmt allerdings- hab gerade mal nen alten Thread von Patnic03
aus 2008 gelesen, der damals auch um die 30l / 100km gebraucht hat-
leider wurde nicht genannt, wo der Fehler lag...
Und jetzt? Natürlich kann das sein, wenn du für 100€ tankst kannst du locker 140km fahren, normal sogar noch viel mehr!🙄😉
Solltest du uns damit aber sagen wollen dass dein Tank nach 140km schon wieder leer ist, Dann hat dir wohl irgendjemand zwischen Mittwoch und Sonntag dein Tank leergesaugt 😁😛
Eine undichtes System wär natürlich auch noch ne Möglichkeit
Ich hab am Mittwoch bis Sonntag insgesamt 100 euro getankt ...
Was und wieviel?
Superbenzin oder Cool Water? 🙂
Mit 65 Liter nur 140km???
Nee is klar!
Ausserdem glaub ich der Threadersteller verarscht die Leute!
Hat 2 Threads hier auf gemacht wegen hoher Verbrauch!
Hast du überhaupt einen Tank unterm Auto????
Schau mal nach!!!!
mein 316i Baujahr 1991 verbraucht auf 100 Km 11,6 Liter.
Ist einer mit einem M40 Motor.
Ruckeln tut er manchmal auch.
Also habe ich mich beigemacht und folgendes getan.
Buch gelesen, Foren studiert.
Im Buch steht drin:
Der Temperaturfühler mißt die Kühlmitteltemperatur im Motorblock und gibt sie an das Steuergerät weiter.Der Fühler beinhaltet ein NTC-Element(NTC= Negativer Temperatur-Coeffizient), das seinen Widerstand bei steigender Temperatur verringert.Bei defektem Fühler nimt das Steuergerät als Ersatzwert eine Kühlmitteltemperatur von +80 an.Das entspricht dem betriebswarmen Motor und führt bei niedrigen Außentemperaturen unf kalten Motor zu Startschwierigkeiten und unruhigem Motorlauf.
Und laut Foren die ich durchsucht habe erhöht das auch den Spritverbrauch da die Motorsteuerelektronik nicht die richtigen Werte bekommt.
Ich habe das Öl gewechselt samt Filter,die Zündkerzen.Nun kommt demnächst noch der Kraftstofffilter der gewechselt wird und auch die Temperaturfühler werde ich wechseln.
Aber erst durchmessen ob diese defekt sind.
Habe bestimmte Werte.
Und dann hoffe ich das es keine 11,6 Liter mehr sind auf 100 Km.
Ich fahre viel in der Stadt aber auch groß und weite Strecken.
Habe das Auto jetzt seit Dezember 2011 und bin schon 10000 Km gefahren.
Ich hoffe es hilft ein wenig weiter da ich auch am Fehler ausmerzen bin.
😉😁Zurück in die Zukunft!😁😉
Nehme mal an, du meinst Dezember 2010- damit hast du ungefähr meine Fahrleistung pro Jahr...
