Hilfe! Spurverbreiterung...
Hallo, wollte mir für meinen GTI mit 18" Detroit -Felgen
ne Spurverbreiterung zulegen. Ich kenne jedoch weder meine Einpresstiefe, noch die Länge meiner Radbolzen. Kann mir jemand weiterhelfen? Wollte mir 12mm je Seite zulegen. Ist das zuviel? Kennt jemand ne gute Firma, bei der alles bestellen kann?
Danke..
33 Antworten
Gleiches habe ich auch vor. Ebenfalls mit den Detroit-Felgen. Ich denke, 12mm wird für die VA könnten zuviel sein. Ich werde mir 10mm je Seite für die VA und 15mm je Seite für die HA zulegen. Bestellen werden ich bei der Fa. SCC, bei denen war ich bisher immer top zufrieden. (Achte darauf, dass die Scheiben einen Mittenzentrierung haben). Wird auch nur in Verbindung mit einer Tieferlegung gehen.
SCC siehe unter www.spurverbreiterung.de
Gruß Z
Ich hätte dann angst, mit meinen Charleston 18" in der Waschstrasse an die Führungsschienen zu kommen 🙁
Hi Leutz,
ich habe die 18`Zöller und ein Gewindefahrwerk incl. vorne 10mm und hinten 15mm Spurverbreiterung, ohne Probleme.
Syll
Bilder gibt es in den unten genannten Links.
Habe heute mal bei SCC nachgefragt, die fertigen auf Wunsch auch individuelle Zwischenmaße.(z.b. 17mm Scheiben für den Golf V) Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Nach dem Betrachten einiger Bilder denke ich nämlich, dass bei 15mm je Seite beim GTI auf der HA noch etwas mehr könnte, 20mm aber wohl schon zuviel sind.
Kosten hierfür 62€ je Satz, also nahezu identisch mit der Massenfertigung.
Gruß Z
Ich fahre auch die 18" Detroit mit H&R Spurplatten und originalem Fahrwerk.
VA 10er Platten mit längeren Bolzen
HA 20er Platten zum draufschrauben.
Fotos gibt es hier: http://www.golf5gti.net/gti-25.html
Servus
hf-tom
HA 20er Platten zum draufschrauben.Fotos gibt es hier: http://www.golf5gti.net/gti-25.html
Servus
hf-tom
Musst da noch was an den Radkästen gemacht werden und was hat der Spass gekostet ?!
Bei meinem Wagen musste nichts an den Radkästen geändert werden. Wegen dem Preis muss ich noch einmal nachschauen. Ich meine es wären knapp über 200 EUR für die Platten + TÜV Gebühr gewesen.
Ich werde aber noch einmal die genauen Preise posten.
Servus
hf-tom
ACHTUNG ACHTUNG! 20er Platten auf HA kann knapp werden.
Gestern bin ich zum ersten mal mit 4 Personen + Handgepäck unterwegs gewesen.
Habe ein paar mal hinten rechts ein ganz zartes Schleifen gehört.
Es sieht so aus, als wenn dort doch noch etwas am Radlauf/Kotflügel gemacht werden muss.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Servus
hf-tom
Servus
hf-tom
Huhu
wie siehts nun aus , musste noch was gemacht werden ?
Ma ne andere Frage , sind FK ALU-Spurverbreiterungen zu empfehlen ?
Gibt es gerade günstig bei DTS ! 😉
Hallöle,
da muss defenitiv etwas am hinteren Radlauf gemacht werden.
Ich habe es aber leider noch nicht zur Werkstatt meines Vertrauens geschafft, da ich letzte Woche verreist war. Steht aber für heute auf dem Plan.
So wie ich es aber sehe kommt das Schleifen vom Übergang des Radlaufes zur Stoßstange.
Bis später
hf-tom
Also ich hab bei meinem GTI jetzt auch eine Spurverbreiterung montiert.
Hab mich vorne für jeweils 10mm und hinten jeweils 15mm entschieden und bis jetzt schleift nichts...
Hatte aber bis jetzt auch noch nie hinten jemand drinnen sitzen.
Aber da darf eigentlich nichts schleifen !!!
Ehrlich gesagt müßten sich auf der Vorderachse auch 12mm je Seite ausgehen...
Martin
Ehrlich gesagt müßten sich auf der Vorderachse auch 12mm je Seite ausgehen...MfG
Martin
Firma und Preis bitte ! 😁
