Hilfe!!!Kann mir jemand sagen was dieses Teil kostet .......
Ford Mondeo
Hallo liebe Leutz!
Habe die Tage den Mondeo von meinem Vater in die Werkstatt gebracht ..... ich hatte wieder mal das auto und plötzlich ging während der Fahrt die Servo aus! Holla dachte ich, das riss ganz schön am Lenker. Zudem stieg die Temperatur an bis anschlag! Naja ich nix wie in die Werkstatt, hab gedacht bevor ich ihn abgeben muß lasse ich ihn reparieren. Die haben dann festgestellt das ein halter für die Spannrolle von dem Servopumpenriemen abgebrochen ist/war. Also das Teil und die Spannrolle mit dem Riemen gleich mal neu! Dachte so ein halter, ne kleine Spannrolle und der Riemen können ja nicht so teuer sein....... FEHLGEDACHT! Diese drei genannten Teile alleine sollen 350€ kosten!!! Kann das sein?!? Hab ein bild von dem gebrochenen Halter gemacht und da erkennt man super die Ford nummer, kann da mir jemand sagen was dat Teil wirklich kostet??? Danke euch,
MfG Alex
17 Antworten
Achso!
Sorry liebe leutz ist ein Ford Mondeo Typ B5Y Erstzulassung 05.11.2001 Diesel Schl.Nr. zu 2 8566 und zu 3 415....
Danke,
MfG Alex
Hmm, álso die Teilenummer gibt es gar nicht. Das "J" am ende müsste ein "G" sein. Naja, wie auch immer. Für das Teil habe ich leider keinen Preis, da steht beim preis nur "#### €".
Das Teil nennt sich übrigens HALTEBOCK
Grummel
Bei vergleichbaren fahrzeugen und Motoren kostet dieses teil als Einzelteil etwa 16 Euro im Einkauf. Bei deinem fahrzeug bekomm ich leider keinen Preis, sollte aber auch in dieser Preisklasse liegen.
Der Keilriemen kostet im Einkauf (inkl. MWST) 27,49 € und die Spannrolle ebenfalls im Einkauf kostet 120,72 €.
Alles Zusammen inklusive Arbeitszeit und Service würde inkl. 16 % MWST und Ersatzteilzuschlag (das was dein hänlder an jedem teil verdient) 278,15 Euro kosten.
(Arbeitszeit laut Ford-Vorgabe 0,6 Stunden für keilriemen-service plus 1,0 Stunden für die reparatur). Je nachdem wie lang dein Händler braucht (sollte 2,0 Stunden nicht übersteigen) und den jeweiligen einkaufspreisen deines Händlers dürfte alles Zusammen nicht höher wie etwa 320 Euro liegen.
Also die Spannrolle würde ich mir sparen, hab bei meinen Autos noch nie eine mit austauschen lassen. Sellbst die vom Zahnriemen hat schon über 200000 km drauf. Das finde ich ist nur vorgeschriebene Geldmacherrei, denn die dinger halten in der Regel ewig.
FALSCH!
Vorbesitzer meines ersten Mondeos hat die Spannrolle vom Zahnriemen nicht wechseln lassen! 1500km später ist sie gebrochen!
Ich habe damals nochmal 260€ zahlen dürfen!
(Auch wenn ich es mir von ihm wieder geholt habe!)
Kumpel hat sie nicht wechseln lassen, weil er nen wenig Geld sparen wollte. Ergebnis: kapitaler Motorschaden und 2800€ fürn A'rsch! (Reperatur lohne nicht, und zudem war er pleite!)
FAZIT: Lieber die paar Euro für die Rolle, als >1500€ für nen Motor!
Stimmt, die Spannrollen werden ausnahmsweis mal nicht nur wegen dem "Verdienst" gewechselt, sondern das ist wirklich notwenig. Man kann zwar mal Glück haben aber in der Regel kommt es oft vor das die dann ihren Dienst quittieren.
Ok, dann sind diese vielleicht schlechter, denn ich habe selbst an meinem 8000 euro Cossy Motor noch die erste originale dran ( 215000km)
Dein Motor wurde auch nicht von Ford gebaut!
Cosworth baut die Renn-/Sportmotoren für den Strassenverkehr, fast nur mit Teilen, die für die Ewigkeit gedacht sind!
Die Motoren sind auf Fun ausgelegt! Nicht auf die Gewinne, die damit erzielt werden!
Entwickler waren Ingeneure! Keine Kaufleute, wie das oft bei Ford der Fall zu sein scheint! (Kunststoffflügelrad in der WaPu!)
Wurde das Kunststoffrad der WaPu's eigentlich auch in den Zetec Maschinen verbaut? Kenne das bisher nur vom Duratec
Also die Spannrolle vom Cossy ist ein normales Ford Teil, kostet auch "nur" 65 euro
und es ist ja nicht mein erstes und einziges Auto. Alle meine Autos haben noch die erste Spannrolle, und schon viele km drauf.
Das kann man ja beim Keilriemen wg. der guten Erreichbarkeit und den relativ unproblematsichen Konsequenzen auch machen... auf den Wechsel der Zahnriemenspannrollen verzichten würde ich nie!!!
Ganz im Gegenteil wechseln wir bei jeden zweiten Zahnriemenwechsel die WaPu (bei den Dumpe Püse Motoren von Volkswagen) aus ´Sicherheitsgründen gleich mit!
So eine Spannrolle ist doch eigentlich nur ein Lager!? und wenn so was kaputt geht, kündigt es sich doch schon sehr lange vorher durch rauschen bzw dann noch durch Unwucht an. Wenn man also ab und zu mal die Motorhaube aufmacht müßte man es doch merken? Ich habe neulich einen Golf Diesel gesehen (km über 300000) und bei dem war sie kaputt. Das Teil hat gewackelt wie ein Kuhschwanz und gerauscht das man es selbst beim Diesel von weitem gehört hat. Der Fahrer hat auch gesagt das es schon länger so ist. Ist das dann beim Mondeo nicht so?
Bei mir ist die Lagerschale in drei Teile zerbrochen!
Hätte ich beschleunigt, statt sofort die Kupplung zu treten und den Motor abzustellen, wäre der Riemen warscheinlich kurz danach gerissen oder durchgerutscht.
Der Riemen war durch das Spiel gegen das Gehäuse geschlagen und das hatte ich gehört.
Als ich am Strassenrand dann den Deckel abgenommen hatte, konnte ich den Riemen ca. 5cm runter drücken.
@MondeoRider:
Die Wasserpumpe aus Plastik ist auch im Zetec des MK.I und MK.II verbaut. Auch der V6 Motor hat diese!
@MondeoRider:
Ja vom V6 weiß ich das, hatte meine ja schon gegen eine ordentliche getauscht. Wusste das nur von den zetec nicht genau weil in verbindung von Wapu und Plastikschaufelrad meistens vom V6 die rede war. Naja, da habe ich wieder etwas dazu gelernt 😁
