Helle Flecken am Widescreen-Display
Hallo an alle,
heute habe ich durch Zufall bei Dämmerung beim öffnen der Tür helle Flecken am Widescreen Display entdeckt.
Ich habe mal drei Bilder angehangen, welche die Problematik wohl gut beschreiben. Die Kamera hellt das ganze zwar ordentlich auf, aber die Flecken sind definitiv da und jetzt fallen sie natürlich noch mehr ins Auge.
Bis dato ist dies mir nicht so aufgefallen, da beim geladenen Display das ganze nicht so sehr auffällt.
Wie sind eure Erfahrungen mit diesbezüglich?
Klarer Garantiefall?
Danke euch und einen schönen Abend
@mercy-dess schrieb am 2. März 2019 um 10:59:34 Uhr:
danke für den Tip. Werde das am Montag meinem freundlichen weitergeben.
Ist schon schlimm, dass sich jetzt anscheinend mittlerweile schon die Kunden informieren müssen, wie Probleme behoben werden, um diese Infos dann an die Werkstätten weiterzugeben. Das sind ja einige richtige Qualitätswerkstätten mit absolutem Fachpersonal, welche Mercedes da unterhält.
1428 Antworten
Ich habe heute mal geschaut. Ich habe diese Flecken am linken Rand auch. Sind aber nur bei ausgeschaltetem Display zu sehen. Wenn es an ist, also Zündung/Motor an, ist nichts zu sehen. Bin mir eigentlich sicher, dass die Flecken NICHT von Anfang an da waren.
Etwas off-topic. Habe mit eine neue RayBan gekauft mit polarisierten Gläsern. Ich habe den Regenbogeneffekt nicht beim WS Display. Da haben sie sich was Gutes einfallen lassen.
Bei mir waren diese Flecken recht unscheinbar (Foto 1) und, ohne Forum, hätte ich das vermutlich so über mich ergehen lassen, weil diese Stellen im Fahrbetrieb in der Anzeige untergehen bzw. unauffällig sind.
Nunmehr hat sich gezeigt, dass von links kommend, die helleren Stellen zunehmen (Foto 2).
Daher hatte ich heute einen Termin in einer MB-Vertretung. Der Freundliche war erst einmal verwundert und konnte dann für sich in einer ersten Sichtprüfung nichts Auffälliges erkennen. Als ich Ihn auf die Stellen hingewiesen habe und darauf, dass dies in der Zentrale ein bekanntes Thema wäre, kam nach einigen Stunden der telefonische Rückruf ..... Bildschirm wird getauscht, hat aber derzeit wohl Lieferprobleme; Garantie; Werkstatt-Dauer 2-3 Tage.
Na bitte. Und das glücklicherweise 3 Monate vor Ablauf der Garantiezeit :-)
@rd1988
EIN DANK AN DEN THEMENSTARTER !
Ich muss nochmal auf das Display zurückkommen. Gestern ist mir etwas aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann. Als ich mir hier einige Bilder angeschaut habe ist mir aufgefallen, dass das nicht nur bei meinem Display so ist.
Habe unten mal 3 Bilder eingefügt. Es ist zu sehen, dass bei Tacho und Drehzahlmesser die Darstellung durch eine "harte" Linie getrennt wird. Eine Sonneneinstrahlung kann es nicht sein, habe die Bilder in der Garage gemacht ohne Fremdlicht. Diese "Trennlinie" ist mir nun auch bei den anderen Tachobildern hier aufgefallen. Wie lässt sich das erklären? Mit dem Display kann es eigentlich nichts zu tun haben. Fakt ist aber, dass die Anzeige über der "Linie" heller als darunter ist.
Schaut man sich die Bilder des 1. Beitrags (Themenstart) hier an, dann sieht man es noch deutlicher.
Genau diese „Banane“ habe ich auch. Angeblich soll das so sein - siehe mein Beitrag weiter oben. Kann und will ich aber nicht glauben.
@vieltanker schrieb am 24. August 2018 um 11:43:23 Uhr:
Bei mir ist das auch
Frage an euch die das Display getauscht bekommen habe habt ihr diesen Übergang auch noch ?
@_Bob_ schrieb am 24. August 2018 um 11:55:17 Uhr:
Jau, auch beim neuen Display ist das so! Meins wurde in Juli getauscht.
Dan wird das so gehören
Antwort v. Daimler:
Die Linie entsteht durch einen grafisch simulierten Lichteinfall. Dadurch wird eine Lichtreflektion erzeugt, die den Bereich plastischer darstellt. Diese Reflektion und die damit entstehende Linie ist gewollt. In der Anlage dieser E-Mail finden Sie die offizielle Darstellung des Widescreens, in der diese Lichtreflektion etwas deutlicher zu erkennen ist.
@Ferengi schrieb am 24. August 2018 um 13:44:33 Uhr:
Antwort v. Daimler:
Stimmt... Sehr eigenartig.
Hat man eigentlich die Sache mit der fehlenden Bestätigung des Parkpiloten, nach Displaytausch, im Griff?
@N-Y schrieb am 24. August 2018 um 22:01:37 Uhr:
Ich habe das neue Update für mein Comand bekommen und jetzt läuft der Park Pilot wieder. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängend ist aber es geht.
Danke dir @_Bob_
für die Info.
