Heckdiffusor/Auspuffblenden vom A 45 AMG an normale Heckschürze
Mercedes A-Klasse W176
möchte gerne den Heckdiffusor und die Auspuffblenden vom AMG (nicht Performance) an meinen A 250 Sport montieren. Habe dazu zwei Varianten gefunden:
KUNZMANN:
Original Mercedes-Benz | Performance Auspuffblenden | A-Klasse W176 | A45
& http://www.kunzmann.de/.../...s-benz-heckdiffusor-a-klasse-a45-amg.htm
GÖCKEL (vielen Dank noch mal an den User "W176er" 😉
http://www.goeckel.de/mercedes_benz_A-Klasse_W176_sportauspuff.htm
1. Wie gestaltet sich die Montage, wird der Heckdiffusor eingeclipst oder wird verschraubt? Sind etwaige Löcher vorhanden?
2. Wie montiere ich die passenden AMG Auspuffblenden? Ist es möglich, den ESD/ das Endrohr an die weiter nach außen liegenden Auspuffblenden zu montieren, sodass diese nicht nur optisch, sondern auch funktionell passen?
Danke! Bin für alle Anregungen dankbar.
PS.: Wer will einen Sport Heckdiffusor mit rotem Zierstreifen? 😉
Hallo zusammen
ich habe damals meinen A250 Sport auf das A45 AMG Heck umgebaut.
Die Originalteile kosten ca. 600€ mit Kleinteile (Schrauben, Nieten)
Original Auspuffblenden müssen abgezogen werden und die Endrohre abgeschnitten verlängert und neu angeschweißt werden.
Da die A45 Blenden weiter auseinander sitzen ca. 7cm im Diffusor!
Am Ende hab ich die Performance Blenden Perlstahlen und Schwarzglanz Pulverbeschichten lassen.
davon ein paar Bilder
Hoffe konnte weiter helfen worin es ja in diesem Thread ging
170 weitere Antworten
170 Antworten
Sind immer wieder bei eBay drinnen für ~140€.
Sind wieder diverse eingestellt.
Hallo Gemeinde,
wäre es möglich, mir kurz aufzuzählen, was neben Diffusor und Auspuffblenden (inkl. Halter) noch an Kleinzeug benötigt wird, evtl Schrauben, Nieten oder sonstiges?!
Möchte am A250 AMG Sport den A45 Diffusor verbauen..
Würde mich freuen, am besten natürlich mit Teilenummer.
Grüße, Phil
Hi, hab jetzt schon seit einiger Zeit den Diffusor vom A45 mit den Performance Blenden an meinem A 250 Sport montiert, der Sound hat sich schon etwas verändert, vorallem beim schallten, ist euch das auch aufgefallen? Nunja jetzt möchte ich aber die Performance Blenden zu den Normalen Blenden vom A45 tauschen, denkt ihr das sich der Sound wieder verändert? Denke dan aber eher ins negative oder? ??
Wie soll sich der Sound durch simple optische Blenden verändern die noch nicht einmal eine Verbindung zur eigentlichen AGA besitzen?
Placebo-Effekt wohl eher 😁
Ehm doch! Die Blenden sind der einzige Unterschied wenn man die Performanceabgasanlage beim A45 bestellt 🙄
Auf was beziehst du deine Aussage shadow2209?
Blenden sind geteilt und Sound ist anders bei der Performance-AGA. Rein von der Form und der verbauten Teile ist eigentlich alles gleich.. ich "denke" mal das bei der Performance-AGA leichte Veränderung im inneren vom Topf vorgenommen worden sind.
Durch den reinen Verbau des Diffusors + Performance-AGA Blenden ist es jedoch nicht möglich irgend eine soundtechnische Veränderung zu produzieren da, wie bereits gesagt, nicht mal eine Verbindung zur eigentlichen AGA besteht.. das ist, wenn mans richtig nimmt, mehr optischer Betrug da man richtig schön das Ofenrohr sieht wenn man in die Blenden schaut 😁
Warum die das geändert haben ergibt bei deren Erklärung dazu auch Sinn.
Nein ?? die Performance aga ist ein klappenauspuff die normale nicht
Sarkasmus... 🙂
@DeMarques Soweit mir eigentlich bekannt ist eine elektronisch gesteuerte Klappe Serie beim 45er und nicht nur der Performance-AGA zugeteilt.
@shadow War mir nicht ganz sicher wie du das gemeint hattest trotz Smiley hinten dran 😛
Fehlt der Performance Abgasanlage nicht der MSD? Meinte mal so etwas gelesen zu haben.
Der A250 Sport hat schon keinen MSD verbaut da denk ich nicht das der A45 einen haben wird.
Ich wollte das ganze hier auch nicht vom eigentlichen Thema abdriften lassen. 😁
ich möchte gerne meinen A45 Heckdiffusor abmontieren und den neuen Facelift Diffusor verbauen.
Hat da jemand eine genaue Beschreibung, wie ich den alten Diffusor abmontiere und den neuen Diffusor verbaue?
@F.XN102 Bei deinem eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht helfen. Aber den alten Diffusor willst du nicht zufällig verkaufen? 😁
@AMarcoG Ja🙂 schreib mir einfach mal eine Pn
