Halteassistent/Anfahrassistent nachrüsten
ich bekomme die nächsten Tage meinen A4 Avant (Gebraucht 04/2016). Dieser besitzt leider kein Auto Hold. Da ich es in meinem 7er GTI hatte, überlege ich gerade, dass nachzurüsten.
Generell müsste es möglich sein:
- Kablesatz von "K-Electronic" für 39€
- Den Taster müsste man ja über die Bucht bekommen.
Jetzt zur Frage.
Hat das schon jemand gemacht? Hält sich der Aufwand in Grenzen? Leider bekomme ich vor dem Kauf des Kabelsatzes keine Anleitung und kann das somit schwer einschätzen
Hallo Zusammen,
habe mal die Erkenntnisse aus meinem Einbau zusammengefasst.
Viel Spaß beim Nachrüsten
769 Antworten
@imi35 schrieb am 16. Januar 2021 um 14:34:32 Uhr:
Habe hier auch den Beitrag gefunden,vielleicht passt das .. hab nur Stadt Grün- Blau/weiß
Ich versuche es einfach mal 😰aKabel kommt vom Alli China 😉
Habe auch so ein Kabel von Aliexpress verwendet für die Nachrüstung. Die Umsetzung mit dem Stecker ist gut gelöst, die Kabelfarben und Pinbelegung passte nicht bei meinem nicht.
Ich würde an deiner Stelle die Pinbelegung erst durchmessen, bevor ich das irgendwie zusammenstecke und es doch falsch ist. Ich ja schnell gemacht, das durchmessen.
Habe es jetzt alles reingesteckt und wieder zu gemacht..
Sollten die Leitungen nicht passen,vertauscht sein ..Pinne ich es einfach bei dem Schalter um ..
Habe keine Lust wieder alles auseinander zu bauen..
Habe übrigens den Blau/weiß an „B“ Pinn 31 , und den gelben an „A“ Pinn 17 gesteckt..
Werde dann Berichten ob es gepasst hat
@darktwo schrieb am 16. Januar 2021 um 17:59:09 Uhr:
Beste wäre wenn ich wüsste die Schalter Pinn Belegung , da könnte ich nachvollziehen welche an pinn 31 ,und pinn 17 kommt
Welche Farben hast du gehabt? Und wie hast du es verteilt?
Ich frag' mich warum ich hier überhaupt noch was schreibe...!?
@spuerer schrieb am 16. Januar 2021 um 14:20:43 Uhr:
Musst Du halt nach der Belegung des Tasters gehen und die Farben außer Acht lassen...Die Belegung des Steckers HoldAssist-Taster:
Pin 1 Taster -> Stecker T73b ("B" der vordere Richtung Motor) Pin 31 Bordnetzsteuergerät (Signal Taster)
Pin 2 Taster -> Pin 6 im Parkbremsschalter über den 3 poligen Stecker im y-Adapter (Masse, braun)
Pin 3 Taster -> Stecker T73a ("A"😉 Pin 17 Bordnetzsteuergerät (Kontrolllampe Taster)
Pin 4 Taster -> Pin 5 im Parkbremsschalter, auch über den y-Adapter (Beleuchtung)
Danke
War so auf die zwei Leitungen unten im Fußraum und deren falsche Farbe fixiert,da habe ich wohl die pinn Belegung am Taster überlesen 😁
Schönen Sonntag
Kann ich es auch ohne den Taster programmieren..der kommt nämlich erst die Woche an..
Oder ist es nich möglich habe es versucht aber STG 03 macht ständig Fehler 31 ..habe auch verschiedene WSC Probiert,ohne Erfolg
Codieren geht auch ohne Taster...das mit dem Fehler beim Codieren hatte ich auch, aber mit einem plausiblen WSC hatte es dann funktioniert...und alles auf einmal codieren, nicht nach und nach...
Hast Du einen VCDS-Scan ?
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H09 0719
Codierung: 0CAA489928A30A9D11A14894007E52A2E6A59A301214508812004A4567A559
Betriebsnr.: WSC 06334 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78BCC6-801E
das ist mein Scan...habe verschidene WSC Versucht auch mit Zugangs PIN
Hast Du den WSC in der Konfig geändert in VCDS (Mit der rechten Maustaste auf das VCDS-Symbol kannst du die config wieder löschen). Probier da mal 06335 790 00001
Habe es so wie in der VCDSpro-Forum beschreiben istgrmacht..
„Verzeichnis von VCDS (C:\PCI-Tuning\VCDS-PCI), und öffne dort die VCDS.cfg Datei mit dem Editor“
Nein leider nicht ...Gereat Nummer ist zu lang (1048576) habe die Null rausgenommen hat aber nicht geholfen..
Das ist die Bergabfahrhilfe - die gibt es nur beim Allroad oder Q5...
Dein Steuergerät kann das, ist ein ESP Premium. Warte mal die Busruhe ab und probier danach oder morgen...das Steuergerät ist recht zickig
