Grosses Elektrik Problem ESP / ABS Motorstörung Tacho spielt komplett verrückt!
VW Passat B6/3C
erstmal wollte ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus Bremen und habe seit 4 Monaten den eigentlich super tollen Passat BlueMotion. 2.0l TDI BMP Motor 110Ps mit DPF.
Allerdings fing vor ca 2 Monaten das erste mal an die Elektrik zu spinnen.
Es beginnt immer als aller erstes mit einem ESP / ABS Fehler, meistens gefolgt von Motorstörung, Lenksäulenfehler bis hin zu total Ausfall für kurze Zeit der Drehzahl, manchmal sagt er ich soll tanken, oder es gehen annähernd alle Lämpchen an. In der Vergangenheit war es oft so, dass wenn ich den Wagen komplett verschlossen habe, der Fehler erstmal weg war, allerdings tritt jetzt der Fehler schon fast bei jeder Fahrt auf. Sprich meistens immer während der Fahrt und nicht nach dem Starten. Der Wagen springt super an. Die Batterie hat 12,09V wenn der Motor aus, läuft der Motor im Stand hat die Batterie 14,.. V. Somit denke ich das die beiden Komponenten schonmal in Ordnung sein müssten.
Habe jetzt mal beim Freundlichen um die Ecke nen Scan machen lassen, unten seht ihr die Fotos dazu. Da ich leider nicht so ganz bewand mit Elektrik bin wollte ich fragen, ob Ihr damit was anfangen könnt. Es waren ja wirklich sehr viele Fehler. Meistens sind es ja Can-Bus Fehler. Nachdem die Fehler gelöscht worden sind leif der Wagen auch ein paar Tage absolut in Ordnung, bis die Fehler wieder begannen. Der einzige Dauerhafte Fehler ist das Horn für die Alarmanlage, aber das sollte nicht den Fehler verursachen oder?
Meint ihr es ist irgendwo ein blankes Kabel was bei dem blöden Wetter nen kurzen verursacht?
Ich wäre euch für einen Tipp so dankbar, denn derzeit nervt mich der Passat einfach nur.
Wenn es zufällig jmd liest der VCDS in Bremen anbietet, würde ich mich freuen wenn er mich anschreibt!
Bin echt ratlos!!!!
Scan-1
Scan-2
Scan-3
+2
173 Antworten
Das habe ich in Polen auch an die Werkstatt gegeben wir werden sehen, halte euch auf dem laufenden!
Ich glaube evtl. die ABS Sensoren könnten ne Macke haben...
Oder der ABS-HYDRAULIKBLOCK.
Und genau das wird jetzt hoffentlich zeitnah geklärt, denn sonst hätte ich Komponenten über Komponenten tauschen müssen was ein finanzielles Grab sein kann! Wir werden sehen!
So also die Mechaniker haben das Auto richtig unter die Lupe genommen, ihr wart alle daneben mit der Meinung, derzeitiger Stand ist das drei Kabel vom Kabelbaum verottet und durch waren! Diese wurden jetzt ersetzt und das Auto läuft seit einer Stunde fehlerfrei im Stand und wird jetzt probefefahren!
Das hört sich sehr gut und vorallem Kostengünstig an!
Naja die Kabel zu den besprochenen Bauteilen sind natürlich selbstredend bei den möglichen Defekten inbegriffen-wurde ja glaube ich weiter vorne auch schon mal ins Spiel gebracht. Welche Leitungen waren es denn?
Und wieso sind diese gerade bei Deinem Fahrzeug kaputt? Wenn man davon ausgeht dass die Kabel bei allen Passats gleich verlegt sind sollten sie ja auch bei allen früher oder später defekt gehen
Ja der Mechaniker meinte er hatte das schon bei mehreren und deswegen hat er gleich nachgeschaut! Welche weiß ich net werde ich erfragen!
Alles kann so einfach sein...
Ist es der Kabelbaum der bei der Batterie langläuft?
Naja warte auf eine entgeltliche Nachricht der Werkstatt dann bin ich schlauer! Bis jetzt haben sie sich noch nicht wieder gemeldet! Vlt doch noch weitere Fehler?! Abwarten!!!
Also das Auto scheint immer noch ohne Fehler zu lauen, sprich es wurden knapp 200km gemacht damit und bis dato kein Fehler wieder aufgetreten. Habe heute kurz ein Foto gsehen, das wurde ein Kabel im Bereich der Batterie gewechselt, aber zwei weitere sollen ebenfalls ersetzt worden sein.
Morgen Mittag erfahre ich den Preis und was genau gemacht worden ist.
Freitag Nacht werde ich dann mit dem Bus fahren und das Auto Samstag Nacht aus Polen wieder zurück in die Heimat holen.
Halte euch weiterhin auf dem Laufenden
Also das Auto ist repariert, die Kosten für die Reparatur betragen 250€! Was genau defekt war erfahre ich wenn ich Samstag morgen in Polen bin, dann werde ich vlt auch Fotos von den defekten machen! Der Preis ist aber echt genial!
Schade Schokolade die Mechaniker sind 500km mit dem Auto gefahren alles top! Ich hole das Auto ab fahre knapp 50km und Boing der Fehler wieder da! Auto steht wieder in der Werkstatt, ich fahre morgen wieder nach deutschland! So ein dreck
F*ck
Ich hatte nun echt damit gerechnet daß Deine Schubkarre nun fehlerfrei läuft.
Tja dachte ich auch war schon mega glücklich! Mechaniker ist Ebend nochmal gefahren, kein Fehler aufgetreten!
