- Passat
- Passat B6
- Grosses Elektrik Problem ESP / ABS Motorstörung Tacho spielt komplett verrückt!
erstmal wollte ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus Bremen und habe seit 4 Monaten den eigentlich super tollen Passat BlueMotion. 2.0l TDI BMP Motor 110Ps mit DPF.
Allerdings fing vor ca 2 Monaten das erste mal an die Elektrik zu spinnen.
Es beginnt immer als aller erstes mit einem ESP / ABS Fehler, meistens gefolgt von Motorstörung, Lenksäulenfehler bis hin zu total Ausfall für kurze Zeit der Drehzahl, manchmal sagt er ich soll tanken, oder es gehen annähernd alle Lämpchen an. In der Vergangenheit war es oft so, dass wenn ich den Wagen komplett verschlossen habe, der Fehler erstmal weg war, allerdings tritt jetzt der Fehler schon fast bei jeder Fahrt auf. Sprich meistens immer während der Fahrt und nicht nach dem Starten. Der Wagen springt super an. Die Batterie hat 12,09V wenn der Motor aus, läuft der Motor im Stand hat die Batterie 14,.. V. Somit denke ich das die beiden Komponenten schonmal in Ordnung sein müssten.
Habe jetzt mal beim Freundlichen um die Ecke nen Scan machen lassen, unten seht ihr die Fotos dazu. Da ich leider nicht so ganz bewand mit Elektrik bin wollte ich fragen, ob Ihr damit was anfangen könnt. Es waren ja wirklich sehr viele Fehler. Meistens sind es ja Can-Bus Fehler. Nachdem die Fehler gelöscht worden sind leif der Wagen auch ein paar Tage absolut in Ordnung, bis die Fehler wieder begannen. Der einzige Dauerhafte Fehler ist das Horn für die Alarmanlage, aber das sollte nicht den Fehler verursachen oder?
Meint ihr es ist irgendwo ein blankes Kabel was bei dem blöden Wetter nen kurzen verursacht?
Ich wäre euch für einen Tipp so dankbar, denn derzeit nervt mich der Passat einfach nur.
Wenn es zufällig jmd liest der VCDS in Bremen anbietet, würde ich mich freuen wenn er mich anschreibt!
Bin echt ratlos!!!!
173 Antworten
Muss ich ein neues oder gebrauchten KI einstellen, oder kann ich es zu Testzwecken einfach nur anklemmen und schauen ob es funktioniert?
Beim Passat ist die wfs nicht im ki daher passendes zum Motor besorgt
Richtig, aber zum Testen reicht ein gebrauchtes vom Kumpel.
Habe evtl jmd der es
Mir zum testen leihen würde aber ist noch unsicher, hat jmd von euch eins das er mir für Tests leihen kann?
Ich selbst habe nur KIs mit integriertem Teil der Wegfahrsperre. Bin Golf-Fahrer.
Als Tip möchte ich Dir noch kurz meine Vorgehensweise zum Einbau eines KIs schreiben:
Bevor Du das KI mit dem Stecker verbindest, solltest Du sichergehen, daß der Stecker Stromlos ist!
Also ins Auto einsteigen, Tür zu und abwarten bis die Innenraumbeleuchtung ausgeht. Dann wartest Du noch 5 bis 10 Sekunden ab und dann ist der Stecker Stromlos (MFA geht dann aus).
Ich hatte mal ein Visteon-KI durch sofortiges Anschließen und damit resultierender Spannungsspitze gehimmelt. VDO ist hier zwar nicht so empfindlich, aber schaden tut die kurze Wartezeit ja auch nicht. ;)
Warum klemmt man die Batterie nicht vorher ab?
Ich würde es sofort austesten ob es daran liegt aber dafür brauche ich ein KI! Hat keiner von euch eins liegen? Kann denn ein KI solch viele Can Bus Fehler verursachen?
@Mrwilson2015 schrieb am 21. März 2016 um 18:55:31 Uhr:
?? Online bestellen ... 14 Tage zur Ansicht! :-)
Brain
So habe heute das Steuergerät abgeholt und das Ganze sogar umsonst bekommen, mega genial.
Der Typ meinte er geht von dem Boardnetzsteuergerät oder von dem KI aus.
Grundsätzlich ne gute Idee allerdings was Mache ich mit dem km stand? Dieser wird sich ggf durch Testfahrten ja ändern! Dann kann man es bestimmt nicht mehr zurück geben
@brainworx schrieb am 22. März 2016 um 09:37:01 Uhr:
Brain
So nach einem harten langen Wochenende und 2000km in knapp 48 std steht der Passat jetzt in Polen in der Werkstatt! Ich habe großes Vertrauen in die Jungs und das gute ist das der Preis deutlich besser sein wird!
Am Dienstag gehen Sie and Auto, ich bin absolut gespannt! Halte euch auf dem laufenden!
Das ist ja wie ein Krimi hier, bin gespannt und drück dir die Daumen das es endlich was wird, ich hätte die Karre schon lange in der Eider versenkt!
Tja was willst du machen, wir benötigen das Auto und Geld mal eben für nen gescheites neues habe ich auch net! Zudem liegt uns das Auto sehr am Herzen! Aber ich bin guter Dinge das es jetzt was wird!
Das war auch ironisch gemeint. Drück dir auf jeden Fall die Daumen das alles gut wird...
ich behaupte nachwievor das es am ki liegt.....
