Google Earth RNS 850
So, soweit so gut :-)
nach 30 Min Fahrt keine Veränderung. Irgend etwas fehlt da noch. Auswahl Google Earth bleibt grau und kann nicht aktiviert werden und die W-Lan Verbindung mit dem Handy sagt keine Internetverbindung.
Laut RNS Internetverbindung - Verbunden.
Kann jemand helfen was da noch fehlen könnte ?
296 Antworten
@Mike3.80 schrieb am 21. Oktober 2016 um 08:31:01 Uhr:
- WLAN generell aktiv, aber mit bspw IPhone KEINE Internetverbindung übers WLAN
- Verkehrszeichen (Zulässig erlaubte Geschwindigkeit )werden im
navi nicht mehr angezeigt!Hat da jemand eine Idee/ Hilfestellung?
Bei dir scheint DHCP ausgeschaltet zu sein, dein iPhone bekommt keine "richtige" IP.
Die Verkehrszeichenanzeige musst du wieder einschalten.
DHCP ist aktiv!
Das war anfänglich das Problem, warum Google nicht lief
DHCP ist wahrscheinlich WAN-seitig aktiv (extern), aber nicht intern im WLAN.
Weißt du auf Anhieb wo man das einschaltet?
Hallo zusammen
Ab wann wurde die Google/Online Funktion verbaut?
Ab Herbst 2014, aber nur wenn CarNet bestellt wurde.
@dolofan schrieb am 14. September 2017 um 13:16:50 Uhr:
OK, danke. ist das ein separater bestellcode? Habe sicher Mobiltelefonvorbereitung Premiumfu?r RNS 850 und Radio-Navigationssystem mit RNS 850DVD/MP3/60GB Festplatte
Meiner hat:
EL3 Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
WOD "Connect" Paket
@dolofan schrieb am 14. September 2017 um 14:02:06 Uhr:
Meiner hat:
WOD "Connect" Paket
ok, danke für die schnelle Rückmeldung. Dann muss ich wohl warten bis ich einsteige und ausprobieren, habe nicht die vollständige Konfig hier.
Meiner hat:
WOD "Connect" Paket
In welcher Sprache hat du geantwortet? Ich habe kein Wort verstanden.
Das ist einfach ein Auszug aus der Liste mit den Fahrzeugdaten. Am Anfang der PR Code, dann die Erklärung (im VW Deutsch😁).
Okay, der Treg ist da, ich hab Freude 🙂
Also ich habe zwar die Möglichkeit WLAN einzurichten und einen internen SIM-Slot, den ich auch benutze fürs Telefon. Nur erschliesst sich mir nicht, wie ich jetzt zu dieser Google Earth Geschichte komme...?
In der Navi-Ansicht auf 2D-3D tippen, da siehst du gleich, ob GE verfügbar ist. Ist die SIM-Karte aktiv, gibt es gleich die Bildchen.
@dolofan schrieb am 27. September 2017 um 14:33:55 Uhr:
Dieses 2D-3D tippen geht, aber Google Earth gibts da nicht zur Auswahl...
Kannst du mal ein Bild machen? 2D/3D tippen und ein Bild von der Ansicht posten.
