Golf 7 Variant - Zugelassene Rad / Reifen-Kombinationen
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe mir einen Variant bestellt (bei einer Re-Import Händler) und werde den nun genau in der Winterzeit bekommen. Da ich den Schein ja vorher noch nicht in der Hand habe stellt sich mir die Frage der zulässigen Kombinationen für Winterreifen...
Hat jemand seinen Golf Variant mit dem 110 KW 2.0 TDI schon abholen können? Wenn ja würde mich ja brennend interessieren welche Kombinationen dort eingetragen sind.
Eine andere Frage die ich mir stelle: Kann ich jede eingetragene Kombination auch als Winterreifen fahren? Also zum Beispiel die 225er auf 17 Zoll die ich als Sommerreifen mitbestellt habe? Das ist mir nicht so ganz klar...
Vielen Dank im Voraus.
Tom
@ TE
für Deinen Variant 2,0 TDI 110kW
sind in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung
von VW mit Original-Rädern (Felgen) und Reifen mit Load-Index = LI
sowohl als Sommer-als auch als Winter-Reifen zugelassen:
a)6,0x16 ET 48 sowie aa) 6,5x16 ET 46 mit 205/55R16 = LI 91
b)6,0x17 ET 48 mit 205/50R17 = LI 93
c)7,0x17 ET 49 mit 225/55R17 = LI 91
d)7,5x18 ET 51 mit 225/40R18 = LI 92
VW-Empfehlung bei Winterreifen a) sowie b) und e) da mit Schneekettenfreigabe
Nachträglich hat VW auch für Fahrzeuge ohne DCC freigegeben:
e) 6,0x15 ET 43 mit 195/65R15 = LI 91
Falls diese Kombination nicht in den "Papieren" aufgeführt ist,
gibt´s beim autorisierten Händler die entsprechende Bescheinigung 😉
Für alle Sonder-Räder ( Zubehörfelgen) gelten die
evtl. Auflagen im entsprechenden Rad- Gutachten.
61 weitere Antworten
61 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...-und-winterreifen-golf-7-t4676890.html
Naja, vielen Dank für die knappe Antwort...
Wenn jemand eine genauere Auskunft zu einem Variant machen kann wäre ich sehr dankbar, aus dem Tread im Link bin ich auch nicht wesentlich schlauer geworden. Vielleicht hat ja jemand schon einen 2.0 Variant und die Papiere...
Tom
Ja, Du kannst alle eingetragenen Kombinationen, beliebig als Sommer- oder Winterbereifung fahren.
VW-Rad-/Reifenkombinationen für G7 Variant TDI 150PS:
205/55R16 91V 6,00 x 16 ET48,00 (Schneekettentauglich)
205/55R16 91V 6,50 x 16 ET46,00
205/50R17 93V 6,00 x 17 ET48,00 (Schneekettentauglich)
225/45R17 91V 7,00 x 17 ET49,00
225/40R18 92Y 7,50 x 18 ET51,00
Für nicht VW-Räder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.
@ TE
Ein deiner COC für den Variant stehen diese Räder drin? In meiner steht nur die 195/ 65 R 15 drin, wie geht das denn?
CoC = EG-Übereinstimmungsbescheinigung
> auf Seite 4 unter Punkt 50 (?) Anmerkungen stehen alle zulässigen Kombinationen 😉
( In der Zulassungsbescheinigung I (Fahrzeugschein) steht nur eine Größe )
ich danke euch für die ausführlichen Antworten, dann kann ich mich nun auf die Suche nach passenden Alu-Felgen und Winterreifen machen.
Auch die Info dass es Unterschiede gibt wenn ein DCC verbaut wird finde ich sehr nützlich da ich eins bestellt habe.
Noch einmal herzlichen Dank und Grüße aus Mainz
Tom
Richtig COC weißes Papier, unter Punkt 50 steht bei meinen nur 195 / 65 / R 15 mehr nicht, habe die COC Papiere für mein Golf 7 und Golf 7 Variant vor mir in beiden COC Papieren steht nur diese eine Größe drin, beides sind 122 PS TSI.
Jetzt noch bitte unter Ziffer 32 schauen. 😉
So wie auf Seite 2 muß das aussehen...
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Pkw_Reifenkennzeichnung_33176.pdf
Tom
Dann sei´nicht so "geizig" mit dem Danke-Daumen klicken 😛
Ich scanne heut Abend mal meine COC ein unter 32 steht 195 / 65 / R15
Ich drück mal für ihn -
jetzt 😁
allen zusammen noch einmal einen herzlichen Dank, ich habe nun mit eurer Hilfe ein paar gute Winterräder ergattert, ich hatte ein wenig Glück und konnte die 17" Dijon Felgen mit guten und neuen 225er Winterreifen für gut 1.000,- Euro ergattern, das wird sicher auch ganz gut aussehen.
Das Auge fährt ja schließlich mit ;-)
Tom
