Golf 7 Variant - Zugelassene Rad / Reifen-Kombinationen
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe mir einen Variant bestellt (bei einer Re-Import Händler) und werde den nun genau in der Winterzeit bekommen. Da ich den Schein ja vorher noch nicht in der Hand habe stellt sich mir die Frage der zulässigen Kombinationen für Winterreifen...
Hat jemand seinen Golf Variant mit dem 110 KW 2.0 TDI schon abholen können? Wenn ja würde mich ja brennend interessieren welche Kombinationen dort eingetragen sind.
Eine andere Frage die ich mir stelle: Kann ich jede eingetragene Kombination auch als Winterreifen fahren? Also zum Beispiel die 225er auf 17 Zoll die ich als Sommerreifen mitbestellt habe? Das ist mir nicht so ganz klar...
Vielen Dank im Voraus.
Tom
@ TE
für Deinen Variant 2,0 TDI 110kW
sind in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung
von VW mit Original-Rädern (Felgen) und Reifen mit Load-Index = LI
sowohl als Sommer-als auch als Winter-Reifen zugelassen:
a)6,0x16 ET 48 sowie aa) 6,5x16 ET 46 mit 205/55R16 = LI 91
b)6,0x17 ET 48 mit 205/50R17 = LI 93
c)7,0x17 ET 49 mit 225/55R17 = LI 91
d)7,5x18 ET 51 mit 225/40R18 = LI 92
VW-Empfehlung bei Winterreifen a) sowie b) und e) da mit Schneekettenfreigabe
Nachträglich hat VW auch für Fahrzeuge ohne DCC freigegeben:
e) 6,0x15 ET 43 mit 195/65R15 = LI 91
Falls diese Kombination nicht in den "Papieren" aufgeführt ist,
gibt´s beim autorisierten Händler die entsprechende Bescheinigung 😉
Für alle Sonder-Räder ( Zubehörfelgen) gelten die
evtl. Auflagen im entsprechenden Rad- Gutachten.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Warum fragst du nicht, ob der Verkäufer eine ABE zu den Reifen hat. Die kannst du dir zu mailen lassen.
Was auch geht, sind die Reifenkonfiguratoren der großen Reifenhändler. Wenn du HSN und TSN angibst, bekommst du verschiedene Felgen- und Reifengrößen angezeigt. Damit solltest du haben, was du brauchst.
me3
Das bedeutet das der Lochkreis natürlich fix ist, und alle Reifen Felgen Kombinationen
205/55R16 und 195/65 R15 ohne weitere Papieren und Eintragungen auch mit Schneeketten
etc. passen würde,oder?
Passen evtl.
Die Reifengrößen sind nur in Verbindung mit von VW für den G7 zugelassenen 6"-Räder mit der richtigen ET für Schneeketten zugelassen. Selbstverständlich nur, wenn die Größen in deiner COC stehen.
Bei VW Zubehörrädern (mit KBA-Nr.) gelten die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.
