- Golf
- Golf 7
- Golf 7 R Xenon-Scheinwerfer in Golf 7 GTD verbaubar?
Guten Morgen allerseits,
Hat hier mittlerweile jemand die BiXenon-Scheinwerfer vom Golf 7 R (also die Scheinwerfer mit dem doppelten Tagfahrlicht-"U" sowie LED-Blinkern in einen "normalen" Golf 7 verbaut & kann berichten, ob dies Plug & play möglich ist, dh. die Bordnetzsteuergeräte diese Scheinwerfer akzeptieren oder ob etwas codiert werden muss bzw. mehr Verkabelung benötigt wird?
Habe die Möglichkeit, privat recht günstig solche Scheinwerfer zu erwerben (<1000€).
Mein GTD ist ein MJ 2013 mit BiXenon und LED-Tagfahrlicht & Dynamic Light Assist,
die Scheinwerfer stammen aus einem 7er R-Spenderfahrzeug Modelljahr 2014, ebenfalls mit DLA.
Laut dem Lageristen meines "Freundlichen" kommen beim Abgleich der Fahrgestellnummern die identischen Bordnetzsteuergeräte bei beiden Fahrzeugen raus-sollte laut ihm also passen.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Jooohansen
Falls andere Leute Interessiert sind, Ich habe den Umbau gemacht und hier ist die Teilenunmer und VCDS Kodierung:
Ohne DLA
Links: 5G1 941 753 B
Rechts: 5G1 941 754 B
Mit DLA
Links: 5G1 941 033 B
Rechts: 5G1 941 034 B
Die Kodierung musst geändert werden:
- "(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
- "(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1" gesetzt werden "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1" gesetzt werden "127" (Standard: 100)
Hab auch die Roten Streifen in die R-scheinwerfer eingebaut.
198 Antworten
Nachdem ihr das dann endlich geklärt habt schlage ich vor, die "Lautstärke" in diesem Thread entsprechend zu senken und die Sachlichkeit wiedereinkehren zu lassen.
D-A-N-K-E
Polmaster
MT-Moderation
Ohne DLA
Mit DLA
@vrod1992 schrieb am 10. August 2015 um 11:41:48 Uhr:
Ohne DLA
Mit DLA
Hey, Super, Du bist der Größte ;-)))
denek dein wunder"heiler" kann es dir codieren? scheinbar doch nicht so die leuchte, wie ...
@mika85 schrieb am 10. August 2015 um 20:39:58 Uhr:
Danke an euch alle ;-))
Könnte man vom Golf 7 GTE die Voll LED Scheinwerfer in den Golf 7 GTD einbauen ?
Lg :-)
@mario1997 schrieb am 17. September 2015 um 21:54:17 Uhr:
Lg :-)
Ja, du benötigst aber auch die Steuergeräte vom E-Golf. Den Rest kann man codieren. ;-))
@schullerprohn schrieb am 17. September 2015 um 22:59:11 Uhr:
Lg :-)
Kann man aber die blauen Streifen irgendwie entfernen ?
Von der Lichtstärke sind alle gleich Stark also die Lichter vom R Line und vom GTE bzw E-Golf
Lg :-)
Sorry beim Golf GTE sind es normale LED- Scheinwerfer und beim E-Golf Voll LED Scheinwerfer !
Lg :-)
@mario1997 schrieb am 20. September 2015 um 20:21:08 Uhr:
Lg :-)
Den blauen Streifen kann man tauschen, gegen Chrom oder rot oder Was auch immer. Dazu muss man sehr vorsichtig die Abdeckung des Scheinwerfers öffnen. Ist geclipst. VG
Da kann man bei der Gelegenheit mal feucht über die beschlagenen Linsen wischen :p
Die ist tatsächlich nur geclipst und nicht verklebt? Kann ich mir kaum vorstellen.
Lg :-)
... und man sollte nicht übersehen, dass in den Scheinwerfern das fehlt was diese Modelle in den Stoßfängern integriert haben -> Tagfahrlicht und/oder Standlicht ...
@Miwi123 schrieb am 23. September 2015 um 14:02:29 Uhr:
Na sicher...tauscht man die Leuchtmittel ab jetzt von vorn :D.
Nee das glaub ich aber auch nicht das die nur geclipst sind. Ich denke nicht das man die nur durch diese Plastikclipse 100% dicht bekommt ....
@Pistensau-1 schrieb am 28. September 2015 um 05:47:05 Uhr:
Wurde hier schon öfters gemacht im Forum. ;-))
