G235 Abgastemperatursensor A6 2.7t neue Version?
Hallo, ich habe einen Fehler beim rechten Abgastemperatursensor G235 (Kurzschluss nach Masse) und wollte den tauschen. Mein Freundlicher sagte mir aber, dass es meine Version nicht mehr gäbe und die neue Version eine technische Modifikation bedeuten würde.
Zudem sagte mit der 🙂, dass es keine neuen Sensor sondern einen Reparatursatz gäbe.
Weiss hier jemand, was zu tun ist?
Danke,
Jochen
172 Antworten
kannst du das mal mitloggen mit vcds?
- ladedruck soll/ist
- drehzahl
- tempsensoren
- lamdasonden
Den Abgastemperatursensor und dann soweit fahren bis er wieder anschlägt?
Reichen die Lamdawerte vom Meswertblock 1?
So lange mitloggen bis der Fehler auftritt... und natürlich beide Seiten loggen.
Ok werde mal sehen das ich ein Vcds bekomme, meins hab ich heute verliehen und der gute ist darüber gefahren.
So da bin ich mal wieder!
Da ich zu ein Schnäppchen gekommen bin, ein funktionierenden, gebrauchten Temperatursensor für 40€. Ist zwar für rechts gewesen aber ist ja nur der Anschluss etwas anders. Diesen hab ich mal schnell eingebaut und ab auf die Bahn alles super jetzt rennt er wieder. Also war wirklich der Sensor hin und nicht die Platine.
Bin dann in eine Werkstatt hab mir dort mal ein Gerät ausgeliehen. Ich weiß nicht was das für eine Software ist war kein VCDS. Konnte aber die MWB anzeigen wie ich die aber mitschneiden keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder auf der Bahn eine längere Zeit 220 gefahren schneller ging wegen Verkehr nicht. Dann ging auch langsam die Temperatur von 945 hoch und siehe da beide gleichzeitig, Super.
Nur bei einen Wert haben beide ein Unterschied gehabt was das ist Stand nicht bei der eine war bei 5,7 und der andere Sensor bei 4,6. Das Programm ist halt nicht so schön wie VCDS.
Als ich den Sensor mit der gleichen Platine angeschlossen habe waren diese Werte auf jedenfall gleich also schließe ich darauf dass der Wert unterschiedlich ist durch die verschiedenen Platinen. Werde mir auf jedenfall noch eine neue besorgen und diese noch ersetzen.
Was mir aber bei dieser Messfahrt noch durch Zufall aufgefallen ist, passt zwar nicht ganz hier rein aber vielleicht kann mir ja jemand sagen ob dies normal ist.
Bei um die 140 hab ich Tempomat eingeschaltet und bin nur noch mit dem Verkehr dahin gerollt dabei hab ich den Ladedruck beobachtet und dieser war bei ist Wert auf 1300 bis 1400 und soll bei 1000. Bin ich vom Gas waren beide gleich auch bei Volllast hat er annährend die gleichen Werte nur beim dahin fahren mit etwas Gas liegt der Ladedruck immer etwas höher als der soll Wert.
Ist das normal?
@quattro_28 schrieb am 4. Februar 2018 um 10:26:13 Uhr:
Hallo Gemeinde,da ich die AGT's auch schon länger im Speicher hatte (ohne nennenswerte Auswirkungen), habe ich mir jetzt nach all diesen Berichten auch die Platinen aus der Bucht geholt (s. Bild). das Öffnen der Gehäuse ging recht gut, beim ersten noch etwas zu zaghaft mit der Heißluft, beim zweiten etwas mutiger und ging dann ruck zuck auf. Das schlimmste am Ganzen war die Vergussmasse (Gel), geht aber. Und die Arbeitsposition ist auch nicht wirklich ideal, aber machbar. Alte Platine raus, neue rein, Kabel an Pin's angelötet, mit Silikon fixiert (Kabel u Platine), Deckel wieder verklebt.
Das Ganze war so easy, das ich ziemlich mißtrauisch war. Aber es funktioniert. Der Fehlerspeicher bleibt leer. Der Dicke läuft auf der Landstraße (BAB steht noch aus) auch nicht viel anders als vorher, aber irgendwie "geschmeidiger". Allerdings hab ich auch gleich den LMM gereinigt.Allen die auch Probleme mit den AGT's haben kann ich nur sagen, seit mutig und probiert es aus. Es lohnt sich.
Gruß Mike
Hi Mike wo kann ich die Platine finden ?
Cobra Customs oder Sid Motorsport
http://www.cobra-customs.de/.../preise?...
https://www.facebook.com/FahrzeugTuning/
https://www.facebook.com/Sidmotorsport-315234991857007/
bei der Gelegenheit die Plastikgehäuse an die Spritzwand legen & evtl. abschirmen.
@garrettv8 schrieb am 13. April 2020 um 20:28:58 Uhr:
Cobra Customs oder Sid Motorsporthttp://www.cobra-customs.de/.../preise?...
Genau, Danke :-)
Bei mir wurden sie damals noch in der Bucht angeboten...
