Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
kann ich dir so jetzt nicht sagen; aber entferne mal das BILD von Elsa (Datenschutz) ....
hab ich vorher schon weggenommen, nachdem du mir geantwortet hast
So,
das Ambiete Licht (die beiden roten LED's) sind drin und zwei von 4 LED Sofitten der Deckenbeleuchtung. Leider habe ich für hinten zu lange Sofitten bestellt.
Die Fußraumbeleuchtung kommt am Wochenende, sofern es nicht regnet.
LL
Servus,
möchte auch noch eine rote LED Fussraumbeleuchtung, die während der Fahrt leuchtet. Die originale habe ich eh. Nur mein problem das ich nicht möchte ist folgendes:
Die Rote könnte man ja einfach an irgendein Lichtschaltplus anhängen. nur dann wenn man bei eingeschalteten Licht die Türen öffnet, leuchten ja die roten und die originalen. Das ist glaube ich nicht so gut, dann hat man ja eine mischung aus Weiss und Rot 😉 . Darum meine Frage, kann man es irgendwie so machen, dass die roten Leuchten erst angehen wenn die originalen ausgehen? Sprich Türe auf: originale / und Türe zu während fahrt bei eingeschalteten Licht die rote led leuchtet ?
Hoffe niemanden verwirrt zu haben 😁
Mfg
Franz
Original geschrieben von Audi-Franzl
Servus,möchte auch noch eine rote LED Fussraumbeleuchtung, die während der Fahrt leuchtet. Die originale habe ich eh. Nur mein problem das ich nicht möchte ist folgendes:
Die Rote könnte man ja einfach an irgendein Lichtschaltplus anhängen. nur dann wenn man bei eingeschalteten Licht die Türen öffnet, leuchten ja die roten und die originalen. Das ist glaube ich nicht so gut, dann hat man ja eine mischung aus Weiss und Rot <img alt="😉" src="http://1.2.3.9/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" /> . Darum meine Frage, kann man es irgendwie so machen, dass die roten Leuchten erst angehen wenn die originalen ausgehen? Sprich Türe auf: originale / und Türe zu während fahrt bei eingeschalteten Licht die rote led leuchtet ?Hoffe niemanden verwirrt zu haben <img alt="😁" src="http://1.2.3.12/.../biggrin.gif" />
Mfg
Franz
Diese Überlegung bzw. das Problem beschäftigt mich auch schon ne Weile.
Ich möchte diese Umrüstung auch machen und hoffe, wenn ich beides auf LED umstelle und die weiße LED stärker und kräftiger leuchtet, dass dann die roten Licht von den weißen LED's geschluckt wird.
Dabei möchte ich roten LED Flex Streifen statt horizontal nach unten, vertikal zur Seite einbauen.
lowo
Die Rote könnte man ja einfach an irgendein Lichtschaltplus anhängen. nur dann wenn man bei eingeschalteten Licht die Türen öffnet, leuchten ja die roten und die originalen. Das ist glaube ich nicht so gut, dann hat man ja eine mischung aus Weiss und Rot 😉 . Darum meine Frage, kann man es irgendwie so machen, dass die roten Leuchten erst angehen wenn die originalen ausgehen? Sprich Türe auf: originale / und Türe zu während fahrt bei eingeschalteten Licht die rote led leuchtet ?Hoffe niemanden verwirrt zu haben 😁
Mfg
Franz
Häng es doch einfach am zigerettenanzünder, hab ich zur Zeit auch noch so, die leuchten dann nur wenn die Scheinwerfer leuchten und nicht wenn man auf oder zusperrt
Original geschrieben von AustriaMI
Häng es doch einfach am zigerettenanzünder, hab ich zur Zeit auch noch so, die leuchten dann nur wenn die Scheinwerfer leuchten und nicht wenn man auf oder zusperrtZitat:
Mfg
Franz
Aber wenn man nen Lichtsensor hat, und im dunklen aufsperrt, müsste da nicht auch das Licht angehen?!
Hast das eigentlich direkt am Zigarettenanzünder abgezweigt oder von dem Ascherlicht?!
Suche nämlich noch die TN der Pins und des Gegensteckers für den Ascher, da meiner nicht verbaut ist. Kann mir hier einer helfen?
lowo
Original geschrieben von lowo
Aber wenn man nen Lichtsensor hat, und im dunklen aufsperrt, müsste da nicht auch das Licht angehen?!Zitat:
Suche nämlich noch die TN der Pins und des Gegensteckers für den Ascher, da meiner nicht verbaut ist. Kann mir hier einer helfen?Gruß
lowo
ich hab auch einen lichtsensor, und wie gesagt es leuchtet nur wenn eben auch das abblendlicht an ist, hat also demzufolge nichts mit dem CH/LH zu tun.
ich habs direkt vom zigerettenanzünder abgezweigt
ich hab auch einen lichtsensor, und wie gesagt es leuchtet nur wenn eben auch das abblendlicht an ist, hat also demzufolge nichts mit dem CH/LH zu tun.ich habs direkt vom zigerettenanzünder abgezweigt
Welche LED's hast Du den für das leuchten während der Fahrt genenommen?! Hast da nen Tipp?
Welche LED's hast Du den für das leuchten während der Fahrt genenommen?! Hast da nen Tipp?Zitat:
ich hab da einfach LED-stripes bei ebay bestellt, selbstklebend, länge habe ich 10cm genommen, dachte mir das reicht (ist mir sowieso fast schon zu hell, ich glaub 5cm hätten es auch getan).
und falls ich es mal abschalten will, habe ich mir noch einen schalter für die mittelkonsole bestellt, anstelle eines blinddeckels
ich hab da einfach LED-stripes bei ebay bestellt, selbstklebend, länge habe ich 10cm genommen, dachte mir das reicht (ist mir sowieso fast schon zu hell, ich glaub 5cm hätten es auch getan).und falls ich es mal abschalten will, habe ich mir noch einen schalter für die mittelkonsole bestellt, anstelle eines blinddeckels
Dank dir. Die vom meinem letzten verbauten Wagen hatten die nämlich nicht mehr bei Ebay und bin jetzt bei Amazon über die
zuschneidbaren Flex LED'sgestolpert.
Wollte das auch mit SMD LED nachrüsten, nur könnte ich mir vorstellen das man auch Pech mit der Farbe haben kann oder leuchtet das Rot grundsätzlich ähnlich wie die Ambientebeleuchtung?
Ich habe auch schon einige Artikel in der Bucht gesehen, die sind aber fast alle länger und ich kann nicht abschätzen wieviele LED letztendlich reichen. Kann man die Stripes ohne Probleme kürzen?
Dank dir. Die vom meinem letzten verbauten Wagen hatten die nämlich nicht mehr bei Ebay und bin jetzt bei Amazon über die zuschneidbaren Flex LED's gestolpert.Zitat:
so in der richtung sind meine auch, nur das ich sie halt bei ebay bestellt hatte, aber wenn ich demnächst das originale lichtpaket nachrüste, fliegen sie bei mir wieder raus.
Aber dann hast doch nur noch weißes Licht während der Fahrt bei deinem MJ2010?!
@ brezelor:
Ich hab bei meinem alten die Flex LED gekürzt. Kam echt an die Originale Ambientebelechtung ran. Bilder habe ich keine, sah aber aus wie in diesem Thread klick > User GorbiT
