Fragen zum S3
Audi S3
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2863 weitere Antworten
2863 Antworten
Ich hatte beim A5 mal ein kleines Windschott aus Plexiglas, das wurde zwischen den Kopfstützen montiert. De effekt war zwar da, aber eher gering: https://www.auco.de/de/windschott-fuer-audi/ .
Für den 8V mit seinen flachen Kopfstützen wäre das aber schwierig.
Da ginge eher die Billigversion: https://airstoper.de/ 😁
danke andi1103
ich werde mal selber was basteln und testen 🙂
Ich wäre da vorsichtig mit Badtellösungen. Die Leute hinten sitzen halt voll im Freien
ich wollte ein netz direkt zwischen fahrer und beifahrer montieren und ein netz hinter den kopfstützen von den mitfahrern. da kann nicht viel passieren. mit den fenstern oben mal durch die gegend bis auf 80kmh fahren und die leute fragen ob es etwas angenehmer ist.
Ich wurde auf Youtube nicht fündig, gibt es Crash Test videos vom 8v cabrio? ich finde nur ätere modelle
Wenn es dir wichtig ist, könnte ich morgen eins drehen.
Hast du irgendwelche Wünsche? Graben, Auffahrunfall, Überschlag ...? 😁
Was hat das alles speziell mit dem S3 zu tun, um den es in diesem Thread geht?
Ich kann seit 2 Tagen kein Carplay mehr benutzen. Ich schliesse mein Handy an und es lädt nur auf sonst nix. Blöd ist auch dass ich mein Handy nicht aufladen kann und über bluetooth musik hören.
Ich hatte öfters Probleme wenn ich z.b Auto fahre und carplay an ist, dann stelle ich den Motor ab gehe aus den Auto lasse aber mein Handy angeschlossen.
Wenn ich danach das Auto starte dann komme ich nicht mehr in carplay rein auf dem Bildschirm MMI. Musik höre ich aber... und es spielt keine Rolle ob das Handy entriegelt ist.
Habe das Handy wieder liegenlassen und jetzt geht nicht mal Carplay. Handy neu gestartet, anderen USB Port versucht, nix hilft.
Iphone aktuellste Version und 8v 2017 mit VC
habt ihr Lösungsvorschläge?
Schonmal das Kabel getauscht?
nein werde ich aber mal tun. dachte weil es auflädt, kanns ned am kabel liegen. ist auch kein billiges alibaba kabel.
Laden hat ja grundsätzlich erstmal nichts mit der Datenverbindung zutun 😉 zumindest hier nicht
Moin Leute.
Gibt es eine Möglichkeit die Handbremse im P zu lösen? Meine Garage ist waagrecht und da finde ich muss die Handbremse nicht angezogen werden. Leider kriege ich das nicht hin... irgendwer n tipp für mich? s3 8v FL
Handbremse per Taster lösen...
Du musst den Schalter drücken, nicht ziehen.
Steht doch in der Betriebsanleitung.
Häh?!? Ich versteh das Problem nicht.
Wie kommst du denn vom Fleck wenn du nicht weißt wie man die Handbremse löst?!
Warum ziehst du sie überhaupt an wenn du sie nicht brauchst?
